Wakacje z Defenderem czyli problem z napędem !
: śr lip 14, 2010 5:53 pm
autor: tomek3838
Witam wakacyjnie z Krynicy Morskiej, jest fajnie ciepło ale ... no właśnie to ale. Defender też postanowił zrobić sobie wakacje i tu prośba o poradę. Byłem oczywiście u lokalnych mechaników ale to przemilczę .
W samochodzie coś jakby lekko strzeliło pod samochodem i mimo że silnik chodzi i biegi zdają się wchodzić to samochód nie jedzie. Patrzyłem pod samochodem pracuje tylni wał na biegu podstawowym a na blokadach nic.
Jakieś podpowiedzi ? Co dalej sprawdzić i jak w warunkach iście plażowych. Reduktor, skrzynia, ?
Z góry dziękuję za konstruktywna pomoc.
Re: Wakacje z Defenderem czyli problem z napędem !
: śr lip 14, 2010 6:04 pm
autor: gri74
za mało danych napisałeś . co i jak ustawione :
reduktor
difflok
: śr lip 14, 2010 6:25 pm
autor: sbielak
jak się kręci tylko tylni wał to zapnij diflocka i ogień :)21 jak to nie pomoże to trza zrzucić reduktor i obadać organoleptycznie
: śr lip 14, 2010 6:28 pm
autor: TadeuszK
taa
mierzeja to przeklęte miejsce ... nie było wyjazdu, żeby coś mi nie padło :)21
z tym, że dotychczas jakoś udawało się wrócić o własnych siłach do domu.
w temacie:
jakoś mętnie opisałeś zjawisko .... napisz w jakich okolicznościach doszło do padu tj. teren, asfalt, z zapiętym diff. czy nie itd. .... no i o co kaman z tym tylnym wałem - co to jest bieg podstawowy?
u których mechaniorów byłeś? - znaczy gdzie?
: śr lip 14, 2010 6:44 pm
autor: tomek3838
Normalnie na asfalcie, wcześniej kilka razy zatrzęsło na trasie samochodem ale później było ok . Jak zapnę difloka nadal nie jedzie. Bieg podstawowy to używany podczas jazdy na trasie.
: śr lip 14, 2010 6:50 pm
autor: alfik
tomek3838 pisze:Normalnie na asfalcie, wcześniej kilka razy zatrzęsło na trasie samochodem ale później było ok . Jak zapnę difloka nadal nie jedzie. Bieg podstawowy to używany podczas jazdy na trasie.
Czy w tłumaczeniu na angielski to 4H? I kiedy kręci się ten wał?
: śr lip 14, 2010 6:58 pm
autor: tomek3838
Jak załączę 4H i dodam gazu. Mam wtedy wrażenie że samochód jakby chciał pojechać a nie ma siły.
autor: standerus
eee
Jak kręci tylni wał a stoisz w miejscu to siem most z tyłu zesrał, ale wtedy na difflocku powinien jechać?
Albo inne co wymyśliłem - może sprzęgło zdechło? i padł tylni most?
: śr lip 14, 2010 7:49 pm
autor: sbielak
pokombinuj z wszystkimi możliwymi ustawieniami reduktora , jak to nic nie da to niestety trza go bedzie jednak zrzucić :-?
: śr lip 14, 2010 8:29 pm
autor: tomek3838
sbielak pisze:pokombinuj z wszystkimi możliwymi ustawieniami reduktora , jak to nic nie da to niestety trza go bedzie jednak zrzucić :-?
W sumie to od tego zacząłem. :cry:
: śr lip 14, 2010 8:35 pm
autor: TadeuszK
dalej nie wiem co to za bieg :)21
a w którym warsztacie byłeś? - w okolicy masz do wyboru warsztat w nowym dworze - lr olek Ci podpowie(PW), albo w gdańsku też na PW :)21 ,
enyłej jak był strzał pod podłogą i auto nie jedzie bez względu na to czy blokada włączona czy nie, to obstawiam ukręcony wałek zdawczy skrzyni biegów lub "obślizgnięty" wielowypust tego wałka = zrzut reduktora itd. ...
no chyba, że jakimś cudem masz reduktor na N i o tym nie wiesz :)21
: śr lip 14, 2010 8:50 pm
autor: Wiechu
jak na mój gust, to zwyczajnie wypięły się napędy
: śr lip 14, 2010 8:53 pm
autor: Wąż
Wiechu pisze:jak na mój gust, to zwyczajnie wypięły się napędy
szz całą dramaturgie psujesz :)21
: śr lip 14, 2010 9:52 pm
autor: tomek3838
Warsztat w Nowym Dworze ! Chętnie skorzystam toć to niecałe 30 km. Odezwę się do Olka
: śr lip 14, 2010 9:57 pm
autor: andrzej:)
Ale on raczej nie odpowie przez jakiś tydzień.....
: czw lip 15, 2010 1:35 am
autor: dikson17
wbij sie pod auto, niech ktos macha wajcha od 1 do 5, dodatkowo hi low i sluchaj gdzie nie kreci, masz trzy punkty: skrzynia, skrzynia-reduktor, reduktor.
: czw lip 15, 2010 8:36 am
autor: tomek3838
andrzej:) pisze:Ale on raczej nie odpowie przez jakiś tydzień.....
Królestwo za numer tel. bo wakacje kiedyś się skończą a w Nowym dworze jest sporo warsztatów a wybrać właściwy może być ciężko.
: czw lip 15, 2010 9:00 am
autor: TadeuszK
tomek3838 pisze:
poszło na pw ......... teraz czekam na królestwo - księżniczkę już mam :)21
: czw lip 15, 2010 2:32 pm
autor: majch
Pisał, że wał się kręci...
Jeśli wał się kręci, a samochód nie jedzie to zdechł most i tyle.
: czw lip 15, 2010 2:37 pm
autor: Wiechu
majch pisze: Pisał, że wał się kręci...
ale jak zapniesz difloka, to by chyba jechał, co ?
:wink:
próby z zapinaniem były, z tego co można wyczytać
: czw lip 15, 2010 2:40 pm
autor: GAZFAN
myślisz że było próbne zapięcie? :)21
: czw lip 15, 2010 5:11 pm
autor: tomek3838
Jutro będzie już rozebrany na kanale, więc jak się coś dowiem to napiszę. Póki co kreci tylnym wałem i tyle wszystkiego, zrobił sobie wakacje i ani myśli ruszyć z miejsca na jakimkolwiek ustawieniu czy to skrzyni czy difloka.
: czw lip 15, 2010 8:05 pm
autor: bredfan
Skoro kręci wałem to jakim ujem nie jedzie ? Dyfer się zesrał na stówę a diflok pewnie nie zaskakuje na blaszce albo oba dyfry sie zesrały w myśl przysłowia o nieszczęściach chodzących parami. Albo kierownik nie wie jak włączyć diflok ;)
: czw lip 15, 2010 9:33 pm
autor: sbielak
pewnie jak zwykle to jakas pierdoła :)21
: czw lip 15, 2010 10:15 pm
autor: Wiechu
GAZFAN pisze:myślisz że było próbne zapięcie? :)21
strach pytać...
