wahacze do lifta 2" - lr90
chce wygiac wahacze na prasie i odpowiednio je wzmonic, i moje pytanie: jaki jest kat zgiecia wahaczy z przodu i z tylu i w jakiej odleglosci jest zalamanie od kolnierza, na ktorym siedzi gumka z podkladka. mam dostep do prasy 50 ton, ale nie na miejscu, duzo latwiej byloby wstepnie dogiac i ewentualnie skorygowac, niz zgiac, a potem jechac doginac i potem znowu doginac. moze byc odleglosc odgietej czesci od prostej czesci wahacza. dzieki
Re: wahacze do lifta 2" - lr90
Nie podam wymiarów, ale co do parametrów prasy - tylny wahacz rurowy oki, ale przedniego w części odkuwanej taka małą praską nie ruszysz ( chyba że prasa mimośrodowa i na kilka razy zabieg rozłożysz)
PS. ale po co przedni wahacz giąć, zdaję się ze zmieni się dramatycznie kąt pochylenia sworzni zwrotnicy, lepiej kupić ten z korekcją owego.
Seria IIA '62, Seria III 109 FFR ,Disco , def 110 SW
M-72 MW-750
M-72 MW-750
przedni raczej bym zostawił, ew. w mimośrody zainwestował
tył to koło 9 stopni teoretycznie, jak cie bardzo cisnie to obfoce i pomierze swoje
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
a dupa tam ....
mam sprezyny 2" i calowe podkladki pod nie, chce je troche wygiac, bo szkoda gumek i w ogole wygiete to wszystko jakas. Prasa moze miec wiecej niz 50, potezna prasa z pompa hydrauliczna, przedni dla testu wyginalem, idzie bez problemu. Nie mam siana na nowe wahacze, mam juz bardzo ograniczony budzet, zeby skonczyc projekt, dlatego kombinuje. Zgiecie wahaczy spowoduje ich skrocenie, ale gruba podkladka powinna rozwiazac problem.
rozrysuj sobie to co chcesz zrobic z przednim wahaczem i zastanów sie na celowością owego działania , bo raczej mizeria
M-72 MW-750
M-72 MW-750
sie nie znam , więc się zapytam:
czy to jest bezpieczne ?
Land Rover Discovery 300tdi 96 r - zielony
w sumie przod nie ma sensu, bo wyczytalem, ze korekcyjne polibusze sa do dupy, i cenowo sie nie oplaca, lepiej kupic gotowe, zgiete.moto pisze:rozrysuj sobie to co chcesz zrobic z przednim wahaczem i zastanów sie na celowością owego działania , bo raczej mizeria
bede kombinowal tylko z tylem, w jakiej odleglosci od gwinta jest zalamanie>?
Czytam tak czytam i ku... nie wierzę
Autka kupujecie za kilkanaście, kilkadziesiąt tysi, lifty wyposażenie cuda
I giąć na prasie wahacze
oszczędzając tysiąc lub 2?????
a później statystyki wypadków.....
a później LR mi krzywo jedzie....
a później LR ma telpkę.........
Nie ma obowiązku jeżdżenia LR
Nie ma obowiązku go przerabiania
RR Classic 3.5 V8, Disco 200, Disco 300
zwłaszcza, że 90 nie potrzebuje liftu
Land Rover made by craftsmen-driven by psychos
always look on the bright side of life
wiesz, nie widze powodu, zeby sie unosic. Wydalem xx tysiecy na okreslony cel, i moze szkoda mi 200 euro na wahacze, ktore mozna bezpiecznie zgiac i dospawac wzmocnienie. Nie ma to nic wspolnego z bezpieczenstwem i tymi bzdurami ktore napisales. Moze by mialo gdyby je gial w imadle, a nie na prasie co do milimetra. Gdybym prostowal rame, czy cos owszem. Za kilkanascie tygodni skoncze swoj projekt, moze wtedy zrozumiesz, co to znaczy wydac kilkadziesiat tysiecy na wyremontowanie starej 90 z 86 roku, ktora bede jezdzil tylko w niedziele lub na zloty, o ile mi wojsko jej nie zadupczy.witekr pisze:Czytam tak czytam i ku... nie wierzę![]()
I giąć na prasie wahacze![]()
poza tym gdzie tu widzisz ze strony technicznej problem? wahacze gdniesz na zimno, oba po tym samym katem i w tym samym miejscu, dokladasz podkladke bo sa krotsze, od czego ma byc telapka, od czego ma krzywo jechac? Od tego, ze ne krzywisz polibuszy? od tego, ze nigdy o tym nie slyszales? i dlatego kraczesz o jakis wypadkach?
Ostatnio zmieniony sob sie 07, 2010 10:48 am przez dikson17, łącznie zmieniany 1 raz.
wiem, ze nie potrzebuje, dlatego nikt go nie robi i gratow nie mozna kupic. Acha i drugiego baku nie potrzebuje, i kierowcy tez. Wiem, bo wspominales.Wąż pisze:zwłaszcza, że 90 nie potrzebuje liftu
Chcialbym tylko dodac, ze mowie o tylnich, z przednimi sie troche zagalopowalem, po prostu nie da rady tak jak wspominaliscie.
jak to nie ?dikson17 pisze:wiem, ze nie potrzebuje, dlatego nikt go nie robi i gratow nie mozna kupic.Wąż pisze:zwłaszcza, że 90 nie potrzebuje liftu
tu masz ładny komplecik :
http://www.mm-4x4.com/5-super-lift-kit- ... 3485-p.asp
sbb pisze:jak to nie ?dikson17 pisze:wiem, ze nie potrzebuje, dlatego nikt go nie robi i gratow nie mozna kupic.Wąż pisze:zwłaszcza, że 90 nie potrzebuje liftu
to właściwa forma ekspresji w tym miejsudikson17 pisze:to byla ironia kolego...
przeczytaj jeszcze raz co napisałeś
podoba mi się Twój podpis
myślę, że oddaje to co ja napisałem
spoko, masz prawo tak myslec. Ale ja wiem, ze Ty nic nie napisales...witekr pisze:przeczytaj jeszcze raz co napisałeś
podoba mi się Twój podpis![]()
http://forums.lr4x4.com/index.php?s=d89 ... topic=4938
dla chcacego nic trudnego
http://www.pirate4x4.com/forum/showthre ... ks+dummies
a na koniec, zeby skonczyc zbedne pie####enie link do firmy, ktora gnie oryginalne
http://www.gwynlewis4x4.co.uk/page18.html
dziekuje.
- Damian
yyy, ja tam nie wiem, nie znam się, ale mi truli, że raz zgięty wahacz to już będzie się giął w terenie, słabszy będzie
nowy kupować kazali, wilcy nie ludzie...
i to toyota była, te wahacze w LR przy toyotowskich to jak wykałaczki wyglądają
tez tak slyszalem, ale z drugiej strony, jak dospawasz dobry katawnik powinno byc git. Nowe korekcyjne tez sa wyginane.
- Damian
pamiętaj, że materiał fabrycznie jest wyginany hartowany w zupełnie innych warunkach, zwłaszcza cieplnych
z drugiej strony myślę sobie, że jak się osrają kąty to poczujesz
a jak się wahacz zegnie, to kupisz set dedykowany - co wróżę
okay, tylko, ze Angole gna i problemow nie ma, gdyby byly, na pewno byloby na forach. Poza tym nikt takich przerobek na rajdach nie uzywa, cel przeznaczenia tez jest wazny.
- Damian
bywam na forum difflock żeby się podbudować, że agrotuning nie tylko w państwach byłego RWPG jest na topie
ale mogę się mylić, może będzie działać
tak czy siak mi by się nie chciało, zwłaszcza z pensją ze zmywaka, gdzie za dniówkę set kupujesz
