Ogrzewanie tylnej szyby - naprawa?
Rabarbar
Post autor: Rabarbar » sob sie 21, 2010 1:17 am
Czy zna ktoś sposób na naprawę uszkodzonych ścieżek ogrzewania tylnej szyby? Ewentualnie czy są jakieś firmy zajmujące się takim procederem? Czy jest to w ogóle wykonywalne?
Niby można żyć bez tego wynalazku, ale o ile przyjemniej jeździ się pojazdem gdy wynalazek jest i działa należycie 8)
Disco 300 '98 Automat
jacekwr
Re: Ogrzewanie tylnej szyby - naprawa?
Post autor: jacekwr » sob sie 21, 2010 1:50 am
można taką pastę/farbę przewodzącą w elektronicznych czasem dostać... Pomogło w 50%, dalej już mi się dziur nie chciało szukać...
From all the things I've lost,
I miss my mind the most...
Adamek
Post autor: Adamek » sob sie 21, 2010 12:23 pm
Jesli ubytki masz nie duze, to szukaj kleju na bazie srebra. Sa takie i wlasnie przewidziane sa do naprawy ogrzewania szyb. :)21
Rabarbar
Post autor: Rabarbar » sob sie 21, 2010 2:36 pm
Szukałem i znalazłem. Rzeczywiście są takie specyfiki i to nawet kilka rodzajów :)2
Zawsze wydawało mi się, że warstwa przewodząca jest pokryta jakimś lakierem ochronnym, bez ściągania którego nie ma szansy dostania się do druku. Jakie było moje zdziwienie, gdy po przyłożeniu omomierza w dowolne miejsce ścieżki następował natychmiast odczyt o zerowej (niemal) oporności. Oto dlaczego te ścieżki są tak mało odporne na wszelkie zadrapania - po prostu nie są niczym zabezpieczone. Jest owszem folia ochronna, ale ku mojemu zdziwieniu położona jest pomiędzy szybą a ścieżką i w niczym nie chroni ścieżki od zewnątrz.
Zwykły klej przewodzący w takim przypadku powinien bez problemu załatwić sprawę. Pod warunkiem, że jest odporny na wysokie (i niskie) temperatury i oporności na tyle małej, żeby nie spowodować punktowego nagrzania szyby. Bo to może zaowocować ładnym pęknięciem.
Co ciekawe uszkodzenie druku wcale na pierwszy rzut oka łatwo nie widać. Ponieważ pod warstwą druku jest położona brązowa folia, to uszkodzenie objawi się jako lekkie przebarwienie ścieżki raczej niż jej przerwanie. Wygląda na to, że mocniejsze pociągnięcie gąbką po szybie już może być przyczyną uszkodzenia ogrzewania.
Dziwna zaiste konstrukcja :-?
jacekwr
Post autor: jacekwr » sob sie 21, 2010 6:31 pm
Ta... i spróbuj znaleźć wszystkie ubytki... Z lupą karwa szukałem... :)11
herflikd
Post autor: herflikd » śr sie 25, 2010 11:08 am
co do temperatury powinien ten klej wytrzymac i sie nie rozpuscic :) moj znajomy klei tym przewody w modelach kolejek i daje toto rade
D2 TD5 Było
Adamek
Post autor: Adamek » śr sie 25, 2010 11:15 am
herflikd pisze:co do temperatury powinien ten klej wytrzymac i sie nie rozpuscic :) moj znajomy klei tym przewody w modelach kolejek i daje toto rade
Klej wytrzyma temperature, ktora czasem jest zbyt wysoka. Problem czasami w tym ze w miejscu laczenia klejem, odcinek ten nagrzewa sie zbyt mocno i potrafi szybka strzelic w tym miejscu. Dlatego zaleca sie klejenie odcinkow do 1cm. Powyzej juz wkleja sie drucik.
majch
Post autor: majch » śr sie 25, 2010 2:20 pm
Był jeden taki co sprzedał defa bo mu spryskiwacz tylnej szyby nawalil :)21
Moze to sluszna droga :roll:
A i tak wszystko to ch*j w porównaniu z prędkością światła...
Adamek
Post autor: Adamek » śr sie 25, 2010 2:37 pm
majch pisze:Był jeden taki co sprzedał defa bo mu spryskiwacz tylnej szyby nawalil :)21
Przestan, kto kupi auto z przepalonymi sciezkami szyby. Tylko zlomowanie w tej sytuacji.
Spryskiwacz jest do przezycia, w koncu oszczednosci na plynie sa :)21
herflikd
Post autor: herflikd » śr sie 25, 2010 3:02 pm
Adamek pisze:
no jak deszcz to jeszcze luz, ale jak snieg i bloto to trzeba auto zatrzymywac i sniezkami w szybe naparzac :)17
D2 TD5 Było
Rabarbar
Post autor: Rabarbar » czw sie 26, 2010 11:40 am
Zawsze jeszcze można wozić na podorędziu szczotkę na długim kiju owiniętą szmatą. Będzie jak znalazł do zaparowanej z tyłu szybki :)21
Janek 44
Post autor: Janek 44 » czw sie 26, 2010 11:52 am
jacekwr pisze:Ta... i spróbuj znaleźć wszystkie ubytki... Z lupą karwa szukałem... :)11
Ja tam chuchałem. :)21 :)21
jacekwr
Post autor: jacekwr » czw sie 26, 2010 3:16 pm
Janek 44 pisze:
Jak jest przerwa, to cała linia nie grzeji, i se możesz chuchac... długo i namiętnie... :evil:
Mikado
Post autor: Mikado » czw sie 26, 2010 4:41 pm
Rabarbar pisze:Czy zna ktoś sposób na naprawę uszkodzonych ścieżek ogrzewania tylnej szyby? Ewentualnie czy są jakieś firmy zajmujące się takim procederem? Czy jest to w ogóle wykonywalne?
zaintrygowałeś mnie :roll:
tylnej szyby i tak nie widzę, a co dopiero chcieć widzieć przez nią :)21
Adamek
Post autor: Adamek » czw sie 26, 2010 5:13 pm
Mikado pisze:
Czym Ty jezdzisz, autobusem ... :)21
Rabarbar
Post autor: Rabarbar » czw sie 26, 2010 5:18 pm
A ja w dyskotece nie dosyć, że widzę szybę z tyłu to czasami nawet to, co za nią się znajduje. Jak to mawiają co kraj to obyczaj.
Żeby było ciekawiej w dyskotece o dziwo wszystko mi działa jak należy. Mam natomiast jeszcze inne pojazdy i w jednym z nich akurat problem się pojawił. Kto pyta nie błądzi - szyba już naprawiona :)21
Mikado
Post autor: Mikado » czw sie 26, 2010 5:37 pm
Adamek pisze:
Mikado pisze:
nie....
wzrok mam słaby :)21
Janek 44
Post autor: Janek 44 » czw sie 26, 2010 6:15 pm
jacekwr pisze:
Janek 44 pisze:
Jest CHUCH i chuch. :wink:
jacekwr
Post autor: jacekwr » sob sie 28, 2010 9:44 am
Doprecyzuj, bom ciekawy... :P
Adamek
Post autor: Adamek » sob sie 28, 2010 11:06 am
Pewnie podobnie jak z pierdem u pedala. Normalnie jest - prrrrrrrryt. A u pedzia - chuuuuuu. :)21
Janek 44
Post autor: Janek 44 » sob sie 28, 2010 3:50 pm
Adamek widzę że wiesz o czym piszesz. :)21
jacekwr sprawdź sam zobaczysz.
Adamek
Post autor: Adamek » sob sie 28, 2010 3:52 pm
Janek 44 pisze:Adamek widzę że wiesz o czym piszesz. :)21
Zaczerpnalem z jednego kawala. Ale dosc obrazowo chyba wytlumaczone :)21
Robert75
Post autor: Robert75 » śr wrz 01, 2010 8:16 am
Nie naprawiałem nigdy tych ścieżek, ale skoro te druty są na wierzchu to nie lepiej miernik uniwersalny przestawić w tryb omomierza i przesuwać po ścieżce aż pojawi się jakaś oporność - znaczy się że jest połączenie? Powinno zadziałać...
Taka jest moja koncepcja,
Tak ja to widzę...
Mikado
Post autor: Mikado » śr wrz 01, 2010 12:02 pm
Robert75 pisze: ...to nie lepiej miernik uniwersalny przestawić w tryb omomierza i przesuwać po ścieżce aż pojawi się jakaś oporność - znaczy się że jest połączenie? Powinno zadziałać...
tak jak u Kubusia Puchatka: im większ oporność tym bardziej nie ma połączenia :)21
Rabarbar
Post autor: Rabarbar » śr wrz 01, 2010 6:43 pm
Robert75 pisze:Nie naprawiałem nigdy tych ścieżek, ale skoro te druty są na wierzchu to nie lepiej miernik uniwersalny przestawić w tryb omomierza i przesuwać po ścieżce aż pojawi się jakaś oporność - znaczy się że jest połączenie?
Wot tiochnika !! Genialne... ale:
Ponieważ ścieżki biegną sobie równolegle to niestety, zgodnie z zasadami fizyki połączenie będzie zawsze. Wyjątek, gdy przerwane będą Wszystkie ścieżki.
Dumamy dalej :wink:
