(DII) na wzniesieniu klapie dupa...
Moosehead
Post autor: Moosehead » czw wrz 23, 2010 11:54 am
Dziędobry.
Taką oto sprawę przed szanowne consilium wnoszę:
Obserwacja:
DII (na poduchach z tyłu) zaparkowana na wzniesieniu nosem do góry uznaje za stosowne upuścić se ciśnienia i oklapnąć na nadkolach. Czyni to dość szybko, choć nie radykalnie. Ale też nie zawsze, choć przyznam, że nie biegałem z geodetą wokół i nie mierzyłem kątów nachylenia terenu w poszczególnych konfiguracjach). Po odpaleniu trzeba przejechać kawałek, żeby mastodont raczył podjąć czynności fufające w poduszki. Sama praca silnika nie wystarcza.
Na prostym albo nosem w dół Krówka problemu nie stwarza.
Nieznany mi śpec z nieznanym mi komputerem* stwierdził, że żadnych błędów nie ma.
Diagnoza magiczna: ustawiona na wzgórku nosem do góry Krówka zauważa niebo, zachwycona tymże chce go zobaczyć jeszcze więcej, więc przysiada na zadzie.
Diagnoza rzeczywista: ??
*) pierwsze klapnięcie odyło się poza moją przytomnością. diagnozował mechanik i ww. śpec, ale nic nie wydiagnozowali, raczej popadli w przydum.
Upraszam o opinię.
Łoś
PS. Kropelki nad drzwiami nadal mnie wkurzają 8)
Predylekcja do specyficznych pojazdów... LR Disco II td5, Alfa Romeo 145...
Przem Stachyra
Re: (DII) na wzniesieniu klapie dupa...
Post autor: Przem Stachyra » wt wrz 28, 2010 9:13 am
Spróbuj wykonać skomplikowany zabieg polegający na sprawdzeniu, czy miechy nie posiadają dziur: rozrób wodę z płynem do mycia garów (tak najtaniej) i pojedź po poduchach - mikroszpara gołym okiem niewidzoczna - może się ujawnić, a za nią spindalające powietrze. Jam tak miał i poduchym wymienił (niektórzy wulkanizują i jeżdżą dalej).
brodafidela
Post autor: brodafidela » wt wrz 28, 2010 9:39 am
dziwne, ze na prostym nie klapie. u mnie jedna poducha (jak jeszcze miałem poduchy) sie przetarła i siadał bez względu na teren - ale po odpaleniu szybko sie podnosił. Wygląda na poduchy obie - użwki chodzą po 150 zeta - nówki (dunlop/continental) chyba po 400-500 zeta.
A może to dobry pretekst żeby wydupić całe ustrojstwo i włożyć srężyny ? :wink:
Moosehead
Post autor: Moosehead » wt wrz 28, 2010 10:37 am
Otóż poduchy były sprawdzane pod względem bezczelności i są ponoć szczelne, zwłaszcza że nie klapią w żadnej innej sytuacji. Problem tkwi gdzieś w sterowaniu, ale nie mam żadnej koncepcji, dlaczego akurat stanie pod górkę miałoby być problemem...
A przejście na sprężyny jest w zanadrzu, jesli mi skunks nie raczy się dać naprawić :)17
brodafidela
Post autor: brodafidela » wt wrz 28, 2010 10:52 am
Skoro uchodzi znaczy - coś szczelnie nie jest, ale może niech mądrzejsi sie wypowiedzą - ja sie nie znam ...
Jak tylko mogłem wywaliłem i se chwale :)21
nismo_pl
Post autor: nismo_pl » czw lis 04, 2010 2:38 pm
Nie wiem czy to pomoże, ale po podniesieniu tyłu liftem i opuszczeniu, tył również siada. Po przekręceniu kluczyka, wraca do normy.
Moosehead
Post autor: Moosehead » czw lis 04, 2010 2:50 pm
No i wyszło. Jedna poducha miała dziury, które uwidaczniały się na pochyle, więc się spuszczało z jednej strony. Druga strona się wtedy spuszczała dla towarzystwa, żeby poziom był.
Problem rozwiązany, jestem już na sprężynach :)
brodafidela
Post autor: brodafidela » czw lis 04, 2010 2:58 pm
Moosehead pisze: Problem rozwiązany, jestem już na sprężynach :)
No .... :)21
gri74
Post autor: gri74 » czw lis 04, 2010 9:18 pm
bez sensu... było wymienić poduszki na nowe ....
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
rorvik
Post autor: rorvik » czw lis 04, 2010 9:35 pm
gri74 pisze:bez sensu... było wymienić poduszki na nowe ....
Taki bywały i nie wie że poduszki kosztują majątek?
Byś oddzwaniał
r
ex RRC '94 300tdi
gri74
Post autor: gri74 » czw lis 04, 2010 10:54 pm
No tak , zapomniałem ... :lol:
zawirowania czaso-bateryjne widać zawiniły :lol:
Diffland .pl
i wiele innych )
Moosehead
Post autor: Moosehead » pt lis 05, 2010 5:26 pm
Nie majątek, ale 2 x więcej niż sprężyny. A jeszcze mam kompresor do opylenia :)
Poza tym mam wrażenie, że na sprężynkach jakoś tak wygodniej i mniej telepie, tak jakby poduchy twardsze od sprężyn były.
brodafidela
Post autor: brodafidela » pt lis 05, 2010 5:31 pm
Moosehead pisze:Nie majątek, ale 2 x więcej niż sprężyny. A jeszcze mam kompresor do opylenia :)
Też mam tylko nikt tego nie chce :-)
Mi się też wygodniej jeździ
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob lis 06, 2010 8:55 am
Moosehead pisze:Otóż poduchy były sprawdzane pod względem bezczelności i są ponoć szczelne,
Moosehead pisze:No i wyszło. Jedna poducha miała dziury,
trzeba by zaczac od zmiany sprawdzacza :)21
Piotrul
Post autor: Piotrul » sob lis 06, 2010 1:51 pm
Albo kupić ode mnie poduchę za 2setki :)21
Alfa Romeo Sprint.
Moosehead
Post autor: Moosehead » pn lis 08, 2010 1:22 pm
LR_Olek pisze: trzeba by zaczac od zmiany sprawdzacza :)21
Ja generalnie darzę miłością wszystkich, zwłaszcza jeśli czytają forum, więc... :)23
PabloGda
Post autor: PabloGda » wt kwie 12, 2011 11:15 am
Hej u mnie jest tak, jak wcisnę ten guzik do góry hmm za bardzo nic sie nie dzieje poza tym że kontrolka miga z strzałą do góry na pomaronczowo i bip bip bip robi, ale gora jakoś nic nie idzie chyba żo to podniesienie jest prawie niewidoczne gołym okiem, ale raczej tak mi sie nie wydaje no i ile czasu to powinno zająć ten cąły proces kosmiczny ?
do zabaczenia pod i jak nad wodą
LR Discovery II 1999 td5 AT
www.forum-tryton.pl
Mikado
Post autor: Mikado » wt kwie 12, 2011 11:24 am
PabloGda pisze:Hej u mnie jest tak, jak wcisnę ten guzik do góry hmm za bardzo nic sie nie dzieje poza tym że kontrolka miga z strzałą do góry na pomaronczowo i bip bip bip robi, ale gora jakoś nic nie idzie chyba żo to podniesienie jest prawie niewidoczne gołym okiem, ale raczej tak mi sie nie wydaje no i ile czasu to powinno zająć ten cąły proces kosmiczny ?
maksymalnie dwie trzy godziny :)21
PabloGda
Post autor: PabloGda » wt kwie 12, 2011 11:34 am
Oooooo to ja się na to nie piszę 3 godziny razy 10 litrów paliwa na roboczo godzinę oo masakra :wink:
www.forum-tryton.pl
brodafidela
Post autor: brodafidela » wt kwie 12, 2011 11:35 am
Drzwi od szoferki zamknij :)21
PabloGda
Post autor: PabloGda » wt kwie 12, 2011 11:38 am
Taaak wiem o tym bez tego nie bedzie, robił bip bip bip - :( dlatego nura przez szybę robię ale jak pisałem nic - Czy jest jakaś opcja by bez tego smiesznego pilota go jakoś zglebować ten tył ??
www.forum-tryton.pl
brodafidela
Post autor: brodafidela » wt kwie 12, 2011 11:47 am
PabloGda pisze:Taaak wiem o tym bez tego nie bedzie, robił bip bip bip - :( dlatego nura przez szybę robię ale jak pisałem nic - Czy jest jakaś opcja by bez tego smiesznego pilota go jakoś zglebować ten tył ??
Bip bip bip bedzie robił, tylko dupska nie podniesie.
Ale jak drzwi zamknięte i nie robi, znaczy osrało sie ...
Jakiego pilota ? :o
Mikado
Post autor: Mikado » wt kwie 12, 2011 11:55 am
brodafidela pisze:
Jakiego pilota ? :o
żeby włączyć trzeba być w kabinie tak?
w kabinie siedzi pilot tak?
no bo jak nie w kabinie to ja nie wiem :)21
Pablo sprężyny, sprężyny są dla Ciebie wyzwoleniem :)2
brodafidela
Post autor: brodafidela » wt kwie 12, 2011 11:57 am
Mikado pisze: żeby włączyć trzeba być w kabinie tak?
Tylko czemu śmieszny ? :)21
gri74
Post autor: gri74 » wt kwie 12, 2011 1:34 pm
3 min
Diffland .pl
i wiele innych )
