trzej amigos - po raz kolejny
emkg
Post autor: emkg » czw wrz 30, 2010 9:54 pm
no - to mam co chciałem :)21 w zasadzie szukajka odpowiedziała, ale mam takie pytanie :
dysko stało prawie miesiąc a garażu - nazbierało się troszkę rzeczy - już zrobiłem zresztą : krzyżaki, czujnik temp oleju awtomata - i uwaga - sworznie prawy przód... no i zaraz po wyjechaniu z garażu pojawiła się trójca lampek - po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu przez chwilę nie świeci ...
czy :
1. olać :)21
2. jechać do warsztatu :)11
3. czekać, zaraz piasta się ułoży i samo przejdzie :)2
4. szykowac szelesty :)9
5. inne :roll:
przed postawieniem na "klocki" nic nie wskazywało, że coś się sypnie
a - no i tarcze na przodzie są cokolwiek słabe...
jakieś pomysły ?
Wszystko co naprawdę lubię jest niemoralne, nielegalne lub tuczące
Disco 2 V8 4,6, Xsara 1,6
N2O
Re: trzej amigos - po raz kolejny
Post autor: N2O » czw wrz 30, 2010 11:20 pm
Problemu szukaj tam gdzie sworznie wymieniane, może jest źle poskładane.
GG: 3215824
Mick
Post autor: Mick » czw wrz 30, 2010 11:28 pm
Bez podlaczenia sie do kompa bedziesz po omacku szukal :wink:
Mikado
Post autor: Mikado » pt paź 01, 2010 6:16 am
sprawdź na jakimś sypkim / śliskim podłożu czy abs / tc działa
jeśli TAK to miałeś błąd chwilowy prawego albo lewego czujnika abs
--> olewasz i sobie jeździsz, a amigos rozświetlają Ci drogę, albo...
--> komp i usunięcie błędu
jeśli NIE to komp i diagnostyka, bo jak to słusznie napisał Mick będziesz szukał po omacku :wink:
emkg
Post autor: emkg » pt paź 01, 2010 10:52 am
no - komp to oczywiście podstawa - no i może być piasta dupnie złożona :)16
abs CHYBA nie działa, niestety
emkg
Post autor: emkg » pt paź 01, 2010 10:55 am
emkg pisze:po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu przez chwilę nie świeci ...
dokładniej to świeci tylko ABS, za moment optymistycznie gaśnie, coby zaraz z dźwiękiem fanfar powrócić w towarzystwie pozostałych amigów :)21
SzczesnyLR
Post autor: SzczesnyLR » pt paź 01, 2010 7:07 pm
czyli , że samemu nie zawsze taniej :roll:
alkohol , brawura , wypadek
D1,D3...
gruszkin
Post autor: gruszkin » pt paź 01, 2010 8:41 pm
SzczesnyLR pisze:czyli , że samemu nie zawsze taniej :roll:
ogolnie to samemu tak nie fajnie :)21
nie mów do mnie z rana
jeżdże dieslem dla szatana
ŚNIEGU WYP.ERDALAJ!!
Mikado
Post autor: Mikado » pt paź 01, 2010 8:42 pm
leżącego się nie kopie (chyba) :)21
Mick
Post autor: Mick » pt paź 01, 2010 8:49 pm
emkg pisze: dokładniej to świeci tylko ABS, za moment optymistycznie gaśnie, coby zaraz z dźwiękiem fanfar powrócić w towarzystwie pozostałych amigów :)21
Za duza przerwa pomiedzy czujnikiem a pierscieniem.
Odkrecales czujniki !!
emkg
Post autor: emkg » pt paź 01, 2010 10:16 pm
Mick pisze:Odkrecales czujniki !!
mhm :oops: na piaście od sworzni ...
emkg
Post autor: emkg » pt paź 01, 2010 10:18 pm
Mikado pisze: leżącego się nie kopie (chyba) :)21
to w końcu kiedy kopać - jak wstanie i będzie mógł oddac ???
bigos
Post autor: bigos » sob paź 02, 2010 9:12 am
emkg pisze:...przed postawieniem na "klocki" nic nie wskazywało, że coś się sypnie...
to po .uja robiłeś :)21
Jimny :)21
Mick
Post autor: Mick » sob paź 02, 2010 10:12 am
emkg pisze:
Sie pytam czy sam czujnik odkrecales od piasty?
Czesto sie zdaza ze po ponownym wsunieciu czujnika w otwor podwija sie oring i czujnik nie siedzi wystarczajaco gleboko.
emkg
Post autor: emkg » sob paź 02, 2010 11:15 am
tak, żeby nie walczyć z kabelkami odpięty został czujnik od piasty :)11
czyli zaraz sprawdzam czujnik.
emkg
Post autor: emkg » ndz paź 10, 2010 12:02 pm
wreszcie się udało - czujnik źle zamontowany, na szczęście - patrzyłem coby humor :o sobie popsuć, na cenę piasty... lekko dołuje :)21
Flytier
Post autor: Flytier » wt paź 12, 2010 9:09 am
A mówicie, że przez neta nie idzie naprawić!
Czasem wystarczy trochę dobrej woli i znajomości temtu :)2 .
Mick
Post autor: Mick » wt paź 12, 2010 3:59 pm
Sam se popsul i sam se naprawil :)21
SzczesnyLR
Post autor: SzczesnyLR » wt paź 12, 2010 8:56 pm
Zuch chłopak :)21
D1,D3...
emkg
Post autor: emkg » czw maja 19, 2011 6:26 pm
znów się zje...ło - tym razem na twardo :)3
pozostaje nadzieja, że to efekt fristajlu i czyszczenie pomoże :)21
pomoże pomoże pomoże :)16
jutro na kompa :-?
RR V8
Post autor: RR V8 » czw maja 19, 2011 9:01 pm
Widać auto chce wrócić do korzeni i samo dezaktywuje elektroniczny syf który mu fabryka zapodała . :lol: Diffa już masz to teraz zapodaj TT. na tył. 3 amigo jak cię drażnią to rozkręć zegary i wyrwij chwasta lub zasłoń taśmą :)21....... W dłuższej perspektywie wyjdzie cię to taniej i lepiej.
chevy K5, yamaha V-max, Fz 750 smietnik2??
emkg
Post autor: emkg » czw maja 19, 2011 9:04 pm
srusraka powiadasz ??? może ...
wyrwałbym chwasta bez namysłu - ale czy da się to wyrwać selektywnie ? np abs zostawić ... na czarnym, nie powiem nie :roll:
RR V8
Post autor: RR V8 » czw maja 19, 2011 9:10 pm
...Selektywnie raczej nie :roll: W sobotę Wieliczka robi darmową diagnostykę więc można połączyć miłe z pożytecznym .
Kolega Gajowy
Post autor: Kolega Gajowy » czw maja 19, 2011 11:29 pm
emkg pisze:znów się zje...ło - tym razem na twardo :)3
jutro na kompa :-?
Z tymi Amigos to chyba ile samochodow tyle przyczyn :-?
W moim DickoII zaczely sie pojawiac zaraz po zakupie :o oczywiscie nowy nie byl :)
Wymienilem z przodu tarcze i klocki i pomoglo tak na miesiac :roll: No to wymienilem klocki z tylu- byly tak 2/3 zużyte. I jak na razie (odpukac) mam przez rok bez amigos :)2
rafopl
Post autor: rafopl » pt maja 20, 2011 1:46 am
Ja mam wyłączoną trakcję, niestety abs nie działa jak TC wyłączona, ale to i tak lepiej na zwykłej blokadzie w terenie jeździć niż na tej trakcji- znam to z autopsji. Tak jak pisałeś, szkoda że nie działa ABS bo na czarnym by się przydał.
Disco II 2.5 TD5
