Skończyło się na Def 90 200Tdi z 93 roku...:)
Witam kolegów,
w dziale LR nadaję się po raz pierwszy.
Po sprzedaży UAZa, i kilkumiesięcznej żałobie po nim, zacząłem się rozglądać za jakimś wózkiem. Do głowy przychodziły mi Patrole, nowe Uazy, nawet Ferozy. A skończyło się jak w tytule.
Samochód nie do extremu - do lasu i ew wycieczki "nagrzybne i narybne".
Jutro odbieram z wybrzeża swojego Landy Defendera.
I tu doświadczonych kolegów proszę o sugestie:
- co wozicie w swoim Landku jako tzw apteczkę techniczną
- czy nakrętki i śruby są metryczne czy calowe ?
- w moim sprężarka (ciśnienie doład ok 0,4 atm) jest do regeneracji lub wymiany. Jaką firmę polecilibyście do ew. regeneracji tego młynka.
- wyczuwalny luz na lewym sworzniu zwrotnicy - regenerować czy tylko wymiana i kto dobrze regeneruje?
- wymiana zestawu paska rozrządu - jakiej firmy zestaw dużo ich na aukcyjnych portalach.
- któremu warsztatowi w Warszawie lub bliskich okolicach można oddać sprzęt pod opiekę serwisową.
- czy są jakieś części lub zespoły wymienne z np Fordem
- ew. źródła częsci zamiennych
- co w Defie zrobic jako tzw zestaw startowy, oprócz płynów, filtrów, pasków i rozrządu. Poprzednie właściciel plątał się w opowieściach.
Ja w rewanżu służę info nt Uaza.
Dziękuję za wszelkie rzeczowe sugestie i
komtur
komtur
Re: Skończyło się na Def 90 200Tdi z 93 roku...:)
mam z tego rocznika, zaraz po zakupie rozebrałem go w drobny mak i teraz się składa...
pw
BTW jakie nadwozie/podwozie?
z tym bez tragedii, zestaw narzędzi, cybanty śrubki pierdółki.... nic szczególnego w gruncie rzeczy, byle by do LRa pasowałokomtur2006 pisze: - co wozicie w swoim Landku jako tzw apteczkę techniczną
metryczne, aczkolwiek od każdej reguły są wyjątkikomtur2006 pisze: - czy nakrętki i śruby są metryczne czy calowe ?
turbo w tym silniku to ciężki temat, zidentyfikuj co to za garret i będziemy myśleć(mi się jeszcze nie chciało odkręcać weżyka zasilającego pod którym jest tabliczka)komtur2006 pisze:- w moim sprężarka (ciśnienie doład ok 0,4 atm) jest do regeneracji lub wymiany. Jaką firmę polecilibyście do ew. regeneracji tego młynka.
wymienia, u góry masz rolicobusha, u dołu zwykły sworzeń na szatańskim łożyskukomtur2006 pisze:- wyczuwalny luz na lewym sworzniu zwrotnicy - regenerować czy tylko wymiana i kto dobrze regeneruje?
pasek przynajmniej dayco, resztę jak stryjenka uważa.... ja się rzuciłem i poszedłem po oryginalekomtur2006 pisze:- wymiana zestawu paska rozrządu - jakiej firmy zestaw dużo ich na aukcyjnych portalach.
jest parę w razie czego wal na pwkomtur2006 pisze:- któremu warsztatowi w Warszawie lub bliskich okolicach można oddać sprzęt pod opiekę serwisową.
krzyżakikomtur2006 pisze:- czy są jakieś części lub zespoły wymienne z np Fordem
sklep?komtur2006 pisze:- ew. źródła częsci zamiennych
pw
napraw go, zrób ramę i blachę, będziesz miał spokój na parę... dnikomtur2006 pisze:- co w Defie zrobic jako tzw zestaw startowy, oprócz płynów, filtrów, pasków i rozrządu. Poprzednie właściciel plątał się w opowieściach.
Land Rover made by craftsmen-driven by psychos
always look on the bright side of life
- cordoba_2004
nie apteczka tylko przyczepka techniczna się to nazywa
Cordoba wez zabierz ten swoj traktor z tad i nie wracaj z taimi uwagami.
Discovery 300tdi
http://www.thesaurus.com.pl/
railko bushWąż pisze: u góry masz rolicobusha,
jak juz
wal się rolo, mam swoją własną nomenklaturę
chyba makulatureWąż pisze:wal się rolo, mam swoją własną nomenklaturę
- Damian
- sentymentalny się mówi, ćwoku...Wąż pisze:wal się rolo, mam swoją własną nomenklaturę
- ale ja mówię sentymenalny, zresztą nieważne...oddawaj sikor
eee nowy właściciel powinien być odporny na dolegliwości auta, w końcu jeździł UazemWąż pisze:napraw go, zrób ramę i blachę, będziesz miał spokój na parę... dnikomtur2006 pisze:- co w Defie zrobic jako tzw zestaw startowy, oprócz płynów, filtrów, pasków i rozrządu. Poprzednie właściciel plątał się w opowieściach.![]()
Dobry wybór
zrób co trzeba na starcie, później dbaj o podstawowe sprawy a to auto nigdy Cię nie zawiedzie , nawet w najcięższych warunkach . Defender dwusetka to je to
Jak się nie uprzesz, żeby go popsuć, to w zasadzie można nic nie wozić.
Trzeba również "zaakceptować" brak pewnych funkcji, niezwiązanych z bezpośrednio z jazdą.
Ale po uaz-ie to chyba nie jest problem.
Defender 90 300Tdi, L200
Heh to widzę że kolejny świeży w temacie defa, mój jest rok starszy.
W ramie dziury, reszta w miarę.
I zapitala jak rakieta na małych kółeczkach
Od kiedy biorę prozac świat jest piękny
'94 Defender 90SW 300tdi, dużo do zrobienia
-współczuję szczerzekomtur2006 pisze:
-Jutro odbieram z wybrzeża swojego Landy Defendera.
komtur
-gri w sulejówku lub maciek centrum4x4 na chołupcowej - zależy skąd masz wygodniej (ja ze sródmieścia popylam na chołupcową.. nie często bo mój się nie psuje, hehe..), jedź sobie na bezpłatną diagnozę chorego i skonsultuj kolejność robót,
-są ale gadgety i zasadniczo średnio warto
.. a i coś ciepłego sobie kup na zimę + walonki, najlepiej podgrzewane na baterie
rama to pikuś, ramę łatwo się naprawia, gródź to większe wyzwanie
cyseta trochę rożni się od dwusety, niemniej małe kółka zawsze robią grę
Gródź w stanie lepszym niż u aut z lata około 2000-2001 które oglądałem, to dużyWąż pisze:rama to pikuś, ramę łatwo się naprawia, gródź to większe wyzwanie![]()
cyseta trochę rożni się od dwusety, niemniej małe kółka zawsze robią grę![]()
Tak BTW, to szanownego gada widziałem w przelocie na bazarze LS? Czy to kto inny o fizys między jezusem frasobliwym a żydem wiecznym tułaczem był??
ja
kiedyś się ogolę i obetnę i choć raz będę incognito
Wbijam się w ten sam imidż, tylko wersja post-hamburgerycznaWąż pisze:ja![]()
Podszedłbym zagadał, ale się wstydza majestatu
Turbina nie powinna głośno gwizdać to raczej nie kwestia wygłuszenia.Sam niedawno to przerabiałem i okazało się że chwytał lewe powietrze przez dziure w rurze dolotowej(pierwsza od turbiny) Sprawdź, może to jest powód.standerus pisze:
, turbo wizga trochę głośno, ale nie wiem czy to nie kwestia braku wygłuszenia i stąd nagle się to słyszy.
majestat kurde
patrzcie co z człowieka potrafi zrobić kolonialny fotelik z mahoniu czy czegoś tam
te majestat, a na pw odpowiedzieć to już zbytek łaski jaśnie pańcia?Wąż pisze:majestat kurde![]()
LR Rendzi stajla
sory umkło mi
Wąż pisze:ja![]()
zapamiętałeś mnie w dosyć... karykaturalnym momencie
Wąż pisze:ja![]()
no co?
myślisz, że zawsze wyglądałem jak zemsta syjonistów?
