blok z tłokami z 200 tdi do 300 tdi pasuje???
witam kupiłem Disco 95 rok na edc i miała być uszkodzona tylko uszczelka pod glowicą ale okazało się ze popłyneły tez tłoki. Mam z Defendera blok z tłokimi i pytanie czy da sie blok połączyć z moim osprzetem z Disco oba bloki maja oznacze HRC 2552/B nie wiem czy to ważne. Prosił bym o małą podpowieć bo nie wiem czy kupować silnik czy uda mi sie je połączyc w jedno. Pozdrawiam
Re: blok z tłokami z 200 tdi do 300 tdi pasuje???
odpowiedź na pytanie w temacie:
NIE.
różnic jest tyle, że mi się wymienić nie chce
NIE.
Land Rover made by craftsmen-driven by psychos
always look on the bright side of life
to znaczy ze mam z Defendera tez 300 Tdi pomierzyłem wał tłoki średnice i wszystko jest takie same wiec musiałem miec 300 tdi w tym Defie.
300 tdi to chyba to samo co 300tdi
Discovery 300tdi
http://www.thesaurus.com.pl/
pompę podciśnienia dla hamulcy masz umiejscowioną pionowo obok głowicy, czy poziomo i pędzoną bezpośrednio z wałka rozrządu?
A ja mam właśnie cały dół z 300tdi ( oprócz smoka i miski ) i chętnie się go pozbędę
czekam na ostrzeżenie
łoś też człowiek
Wiechu pisze:A ja mam właśnie cały dół z 300tdi ( oprócz smoka i miski ) i chętnie się go pozbędę
ostrzegam !
Land Cruel J73 V8, HJ61 intercooler, HDJ100, FZJ80 superchargered, Corsa 1.2i
jak będziesz miał od dwusety to się odezwij
nadal zainteresowany jesteś tymi laczkami?
ja też proszę
ja też proszę
laczki...
a te, no mogę zobaczyć
przytargaj jedną na zakład, popatrzę czy ma bieżnik
łoś też człowiek
zaprawdę ostrzegam Was !
przytargaj?
czym?
w kieszeni chyba
musisz uwierzyć mi na słowo... słowo węża
jutro wezmę miarkę i pomierzę ci ten bieżnik
czym?
w kieszeni chyba
Ostatnio zmieniony wt paź 05, 2010 11:25 pm przez Wąż, łącznie zmieniany 1 raz.
taaa... wierzu mu na słowo, że mają bieżnik, tak ja mu uwierzyłem na słowo że Taxidermia to fajny film
no, a nie fajny?
wyborny.
masz coś jeszcze z tego repertuaru ?
w obu przypadkach pompa napedzana jest od walka rozrzadu zamontowana po prawej stronie bloku tuz przy krawedzi z głowicą.
czyli masz cysta i cysta...
życzymy miłej zabawy
razem 600 ?Wąż pisze:czyli masz cysta i cysta...
Dziekuje za wyjasnienie sprawy - składam z 2 sztuk 1. Pozdrawiam
