Disco 2 immo.
: pt lis 19, 2010 3:58 pm
autor: kapec
Jest tak. Odpialem aku, wyjalem puszke bezpiecznikow (ta w srodku auta pod kierownica) w celu wymiany na inna, w ktorej sprawne beda jakies mikroprzekazniki od wycieraczek, podpialem aku, przekrecilem kluczyk i cisza. Kontrolki sie pala, czerwona od immo rowniez, motor nie startuje. Zamklem drzwi pilotem, otworzylem, dalej nic. Wykonalem jeszcze ze 100 roznych kombinacji, w koncu zapalil. Tyle, ze nie wiem co zrobilem bezposrednio przed tym.
No i pytanie. Co moglo przytrzymac immo? Czy odpiecie akumulatora powoduje ze trzeba pozniej wykonac jakies czarymary zeby auto zagadalo? Czy moze przyczyna byla podmianka puszki z bezpiecznikami?
Teraz wszytko hula jak nalezy.
Re: Disco 2 immo.
: pt lis 19, 2010 7:15 pm
autor: gri74
napisz co z tą puszką
efekt po podmiance zamierzony osiągnięty
Re: Disco 2 immo.
: pt lis 19, 2010 7:36 pm
autor: gostcomp
wielokrotnie odpinałem aku i nie było nigdy problemów z immo
Re: Disco 2 immo.
: pt lis 19, 2010 9:21 pm
autor: selim
przez 3 tygodnie odpięte miałem i immo nie wariowało
Re: Disco 2 immo.
: sob lis 20, 2010 10:52 am
autor: kapec
gri74 pisze:napisz co z tą puszką
Z puszka bylo tak.
Zapytywalem na forach co moze byc przyczyna, ze wycieraczki czasem nie maja ochoty zastartowac. Powyzsze wystepuje, kiedy jest zimno. Wlaczam wycieraczki i nic sie nie dzieje, po czasie jak auto sie rozgrzeje (nie wiem czy wplyw ma cieplo pod maska czy w kabinie) wycieraczki zaczynaja dzialac. Jedyny punkt zaczepienia jaki mialem to podpowiedz, ze moze byc trafiony przekaznik w puszce bezpiecznikow, ino jest on jak wiesz wlutowany w plytke. Wiec majac druga puszke, ktora dostalem gratis postanowilem ja bezkosztowo podmienic, zeby sprawdzic, czy to bylo to.
Dzis rano wycieraczki dzialaja, choc mam wrazenie, ze pierwszy ruch tez nie wykonal sie zaraz po wlaczeniu wycieraczek ale z minimalnym opoznieniem. Mrozow jeszcze nie bylo wiec trudno powiedziec czy to bylo to, bo jak na zewnatrz bylo -4 i auto postalo 2 dni wycieraczki zastartowaly dopiero po paru minutach, jak w aucie/pod maska zrobilo sie cieplej.
Jakies pomysly co siada? Owy przekaznik? Wlacznik pod kierownica? Silnik?
Re: Disco 2 immo.
: sob lis 20, 2010 12:07 pm
autor: selim
miałem teraz takie jajca z piecem ...raz podajnik ruszył a raz nie
chciałem silnik nawijać ....ale znalazłem kondensator - wymieniłem ...chodzi jak w zegarku teraz
pewnie musisz znaleść swój "kondensator"
współczuję - usterka w stylu upierdliwo-ciężko diagnozowalna
Re: Disco 2 immo.
autor: gri74
bo to nie jest puszka
Re: Disco 2 immo.
: sob lis 20, 2010 1:31 pm
autor: kapec
Z tego co wyczailem na sluch i dotyk w tej puszce te pizdryki przekazniki tez z wycieraczkami maja cos wspolnego bo costam klika jak sie wycieraczka wlacza.
To jak? Podpowiesz gdzie szukac?
Re: Disco 2 immo.
: sob lis 20, 2010 1:36 pm
autor: gri74
no bo coś jest wspólnego
popatrz sobie w ravach
Re: Disco 2 immo.
: sob lis 20, 2010 1:45 pm
autor: kapec
Rejwy przejrzalem, patrze jak szpak w pipe i madrzejszy nie jestem...
Gdyby nie dzialaly w ogole pewnie diagnostyka bylaby latwiejsza a ze nie dzialaja w okreslonych sytuacjach, ktorych poki co nie mialem zbyt wiele diagnozowanie jest ciezkie.
Re: Disco 2 immo.
: ndz lis 21, 2010 9:26 am
autor: Mikado
gri74 pisze:no bo coś jest wspólnego
próba nerwów?
weź mu powiedz, albo powiedz kiedy mu powiesz
Re: Disco 2 immo.
: ndz lis 21, 2010 10:02 am
autor: emkg
podepnę się pod wątek z moimi wycieraczkami - niby jest ok, ale kiedy pociągam dźwignię na "jedno machnięcie" to albo nie startuje wcale, albo rusza i się w trakcie zatrzymuje (wtedy nic nie daje normalne włączenie) najczęściej po namyśle - może od wstrząsu - wraca na pozycję początkową. z czym to wiązać ?
Re: Disco 2 immo.
: ndz lis 21, 2010 10:27 am
autor: sla66
Ja mam dwa rozpoznane miejsca , gdzie nie mogę zosawiać LR. Wszystko działa oprócz immo. Przeholowanie o 100 m rozwiązuje problem
Re: Disco 2 immo.
: ndz lis 21, 2010 12:09 pm
autor: czesław&jarząbek
z silnikiem wycieraczek
Re: Disco 2 immo.
: ndz lis 21, 2010 12:13 pm
autor: emkg
znaczy wymiana ? czy da się go zdrutować jakoś ?
Re: Disco 2 immo.
: ndz lis 21, 2010 12:50 pm
czasem można próbować ratować "oporopowrotnik"
Re: Disco 2 immo.
: ndz lis 21, 2010 1:07 pm
autor: Mikado
słowo klucz:
czasem
Re: Disco 2 immo.
: ndz lis 21, 2010 1:33 pm
autor: kapec
Obserwacji ciag dalszy.
Zauwazylem jeszcze jeden myk i juz za cholere nie wiem o co biega. Mianowicie jest tak, ze czasem jak wlaczam wycieraczki startuja jednoczesnie przednie i tylna. Co jest? BCU siada? Bo z tego co widze w rave sterowanie wycieraczkami idzie przec bcu. A jezeli siada to czy bcu jest naprawialne, resetowalne czy trzeba wymienic? Podpiecie pod komputer moze zalatwic sprawe? Do najblizszego mam ponad 100km
Re: Disco 2 immo.
: ndz lis 21, 2010 2:10 pm
autor: gri74
podpięcie nic nie da...
Re: Disco 2 immo.
: ndz lis 21, 2010 2:40 pm
autor: selim
Nie wiem jak w Rave (pożyczyłem i nie oddał mi taki [cenzura] z Zabrza )
ale w książce "TD5" jest schemat - jak chcesz -to w wolnej chwili
niechętnie zrobię Ci skan .....
Re: Disco 2 immo.
: ndz lis 21, 2010 3:37 pm
autor: kapec
Re: Disco 2 immo.
: ndz lis 21, 2010 9:26 pm
autor: selim
kiepska jakość ...no ale
podobnie jak moja znajomość elektryki
sprawdziłbym-te 3 przekaźniki jakie się tu przewijają
i multimetr skierowałbym na wejście do silnika
jeśli jest OK - to wziąłbym pod lupę sam przełącznik i "czasówkę "
Re: Disco 2 immo.
: pn lis 22, 2010 12:04 pm
autor: brodafidela
kapec pisze:Obserwacji ciag dalszy.
Może po prostu masz wtedy włączony wsteczny ?
na wstecznym z automatu odpala tylną wycieraczkę...
Re: Disco 2 immo.
: pn lis 22, 2010 2:30 pm
autor: kapec
O widzisz! Czasem dobrze instrukcje by bylo przeczytac, ino ja mam po flamandzku
Dzieki za podpowiedzi i schemat. Dzis wycieraczki dzialaja bez zarzutu
Re: Disco 2 immo.
: pn lis 22, 2010 7:42 pm
autor: selim
pewnie wróci do normy
jak będzie deszcz lał
