Disco nie grzeje - pomocy
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » pt gru 03, 2010 7:02 pm
Jutro choinka 4x4,
Disco po zalaniu reanimowane.
Wymieniony korbowod,
uszczelka i jakies tam inne bzdety. Chodzi jak zle.
Jest tylko jedyny problem po odebraniu z warszatatu okazalo sie, ze nie grzeje.
Poki jest gad zimy to cos tam dmucha cieplym pozniej juz nic.
Ktos wie co moze byc przyczyna? Odpowietrza sie jakos ta nagrzewnice? Co i jak?
Sprawa pilna ;)
kapec
Re: Disco nie grzeje - pomocy
Post autor: kapec » pt gru 03, 2010 7:06 pm
Pewnie jakbys napisal jakie disco szybciej ktos by odpowiedzial ;)
Kapec, disco 300TDi '97,
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » pt gru 03, 2010 7:08 pm
Kutfa! :oops:
W ferworze walki. Zapomnialem
Discovey 1, trzy dzwiowe. 2,5 tdi z 97 roku.
Czyli ta 300 chyba, nie ?
Nie wiem, na Landach sie nie znam. :)21
Tatuś
Post autor: Tatuś » pt gru 03, 2010 8:29 pm
Po zalaniu powiadasz.... Czapkę może podniosło ??
SKYTROL-RB25DET,37'',2xdiff lock,Warn+Superwinch
Ryszard Giedrojć
Post autor: Ryszard Giedrojć » pt gru 03, 2010 9:43 pm
Zacznij od sprawdzenia poziomu płynu w zbiorniku wyrównawczym. Jak za mało przestaje grzać.
Jeep Grand 2,7 CRD , Toyota LC RJ 70
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » pt gru 03, 2010 10:04 pm
Plyn sprawdzony jest ok.
Odpowietrzylismy jeszcze raz nagrzewnice. Odrobine pomoglo. Dodatkowo jest zaleznosc: wyzsze obroty = wyzsza temperatura grzania.
sbb
Post autor: sbb » pt gru 03, 2010 10:13 pm
a może najprostsza z prostych przyczyn: termostat
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » sob gru 04, 2010 11:08 am
sbb pisze:a może najprostsza z prostych przyczyn: termostat
tez może być :roll: :D
co do zalania:
- zalać chłodnicę pod korek i zakręcić korek
- sprawdzić stan w zbiorniczku i zakręcić korek
- dolać do pełna "w termostacie" i zakręcić korek
:roll: :D
LR Rendzi stajla :)
kapec
Post autor: kapec » sob gru 04, 2010 12:23 pm
Wojtek_W pisze: Odpowietrzylismy jeszcze raz nagrzewnice.
A jak to zrobiles?
ginawa
Post autor: ginawa » sob gru 04, 2010 6:22 pm
trzyseta jako genialnie prosta maszyna odpowietrza sie sama . wystarczy aby sobie chwilę pochodziła , tak do osiągnięcia temperatury ciepłej.
trzyseta jedna , dwa mechaniki
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » ndz gru 05, 2010 9:28 am
Dzieki wszystkim za odpowiedzi...
Uklad byl odpowietrzany fabrycznymi 2 odpowietrznikami i dodatkowo zdjelismy waz idacy do narzewnicy i pozwolilily wypchnac powietrze.
A teraz uwaga...
Choinka zakonczona. Dojechali z kocami na kolanach na odprawe i gad zaczal grzac. Caly dzien prawie bez problemow (tylko ubywajacy plyn hamulcowy i alarm, ktory wariowal :)21 ) Podczas powrotu do domu znow przestal grzac.
Nie rozumiem tej brytyjskiej techniki... :roll:
Krzych.
Post autor: Krzych. » ndz gru 05, 2010 10:15 am
W wsadz coś pomiędzy wąz chłodnicy a pajpa obudowy termostatu (jakiegoś małego impusa itp)
Potem paszczowo:
zadmij w zbiornik płynu budujac w nim cisnienie- jak przestanie syczeć powietrze wyjmujesz imbusa, skręcasz wsio i masz ciepło.
Engine 200tdi inside 300 body
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » sob sty 01, 2011 11:08 pm
Naprawione.
Nie bylem przy naprawie i nie wiem z pierwszej reki, wiec poprawcie jak cos przekrece. :)
Moze sie komus przyda.
Byl przytkany syfem jakis trojnik. Po wyjeciu i przeczyszczeniu grzeje ladnie.
HUSKYTEAM
Post autor: HUSKYTEAM » sob sty 01, 2011 11:18 pm
A trójnik niedrożny, bo zapchany olejem silnikowym może? :wink:
Jacek Szadkowski
http://www.war-saw.net
Pajero I > Disco I 2.5 > Vitara I 1,6 > Samurai...
