Słabe ogrzewanie Discovery III
Ranosik
Post autor: Ranosik » czw gru 30, 2010 10:27 am
Witam.
Mam Mały problem z ogrzewaniem kabiny.
Temperatura silnika na wskaźniku jest na połowie skali, to niby webasto dogrzewające silnik działa.
Problem jest taki, że z nawiewów leci lekko ciepłe powietrze.
Zastanawiam się czy czasem nagrzewnica nie jest zapowietrzona. Czy możecie mnie nakierować gdzie jest zawór do odpowietrzania.
Ewentualnie czy układ powienien sam się odpowietrzyć.
Czy może ten typ tak ma ?
Za wszelkie odpowiedzi serdecznie dziękuję.
Pozdrawiam Grzegorz
andrew75
Re: Słabe ogrzewanie Discovery III
Post autor: andrew75 » czw gru 30, 2010 2:20 pm
Ranosik pisze: Czy może ten typ tak ma ?
nie no, ma grzać, to nie defender :wink:
https://picasaweb.google.com/102284346354725146046
Land Rover 90.1986r.... już prawie zrobiony.
Lr3.
Adamek
Post autor: Adamek » czw gru 30, 2010 3:29 pm
andrew75 pisze:
I to jak w piekarniku. U kumpla w ryndzu mozna sie ugotowac. :)21
Maq
Post autor: Maq » czw gru 30, 2010 11:51 pm
Sprawdź poziom płynu chłodniczego. DIII ma grzać.
LR2 - jej
LR3 - jego
lukaszmdt
Post autor: lukaszmdt » ndz lut 27, 2011 9:36 pm
Witam!
Kupiłem Disco III i miałem podobny problem myślalem że może ten typ tak ma lecz po wymianie filtra przeciwpyłkowego na nowy wszystko wróciło do normy.
HiJack
Post autor: HiJack » wt mar 01, 2011 9:05 pm
Czytalem gdzies ze glowne nawiewy dmuchaja cieplym powietrzem tylko podczas rozgrzewania auta, potem jak napisaliscie leci z nich dosc chlodne powietrze i jest to dzialanie zamierzone/zaprogramowane w sterowniku klimatyzacji. Podobno ma to na celu utrzymanie kierowcy w stanie czujnosci - wiadomo cieple powietrze rozleniwia :lol:
Ja po nagrzaniu zostawiam tylko nawiew na szybe i nogi i nie narzekam na temperature lub zimne powietrze wiejace w twarz :wink:
D3 :)21
One wife, livid
SzczesnyLR
Post autor: SzczesnyLR » wt mar 01, 2011 9:23 pm
jest jeszcze nawiew na j..a
no powiedzmy między uda :wink:
alkohol , brawura , wypadek
D1,D3...
HiJack
Post autor: HiJack » wt mar 01, 2011 9:47 pm
SzczesnyLR pisze:jest jeszcze nawiew na j..a
Ten nawiew otwieram tylko latem :)21
D3 :)21
One wife, livid
Flytier
Post autor: Flytier » wt mar 08, 2011 9:03 am
HiJack pisze:
Boisz się, że wysoka temperatura pozabija je :wink: :)21 ?
HiJack
Post autor: HiJack » wt mar 08, 2011 9:18 pm
Flytier pisze:
HiJack pisze:
Dokladnie, tylko jak dmucha zimne :)21
D3 :)21
One wife, livid
