Wspomaganie - przewody
stasieks
Post autor: stasieks » wt lut 15, 2011 2:13 pm
Przekładnia w mojej 110 była zdezelowana a ponieważ Adwest nie produkuje już przekładni bez wspomagania kupiłem to co mają - czyli ze wspomaganiem. Do tego kupiłem pompę, zbiornik i wszystko co potrzebne do napędu pompy.
I teraz problem, kupiłem używaną pompę w UK, jak się okazało nie produkuję się do niej przewodów. Macherzy w Poznaniu nie wiedzą jak podłączyć przewody ciśnieniowe.
Pomocy :) Pompa to ETC9077. Połączeń jest 3 w 6 dziurach :)21 zbiornik (małe i duże wyjście), przekładnia (małe i duże) i pompa (nazwijmy to na górze i z tyłu). Proszę o opisanie co gdzie idzie. Fachura od węży (chyba nie hydraulicznych) tak podłączył że ciśnienie idzie na zbiornik wyrównawczy.
rafi 109
Re: Wspomaganie - przewody
Post autor: rafi 109 » śr lut 16, 2011 10:35 am
generalnie - małe z pompy idzie do małego w przekładni, duże z pompy idzie do zbiorniczka, duże z przekładni też idzie do zbiorniczka..., to w skrócie tak powinno wyglądać, przy zbiorniczku wielkiej różnicy nie ma, ale możesz przyjąć że wylot położony najniżej lub centralnie jest do pompy...
:wink:
LR 109 S III 2,25>2.5>300tdi
LR Disco 3 2,7 TDI
stasieks
Post autor: stasieks » śr lut 16, 2011 11:19 am
Dzięki za odpowiedź, ale pompa ma problem posiadania jednakowych końcówek.
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » śr lut 16, 2011 11:25 am
to w czym problem? jak teraz idzie w zbiornik, to podłącz odwrotnie :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
stasieks
Post autor: stasieks » śr lut 16, 2011 11:57 am
Skoro duża końcówka w przekładni idzie do zbiorniczka to zaiste mam wszystko co potrzebuje. Trochę logiki i się człowiek gubi :)
