Jak uzupełnić smar w kulach?
Odkręciłem korek, ale nic nie wchodzi.
Nie dziwne, bo w otworze jest sama kula, która blokuje dostęp do środka.
Jest jakiś myk? Jakieś ustawienie kół? Cyco?...
- czesław&jarząbek
Re: Jak uzupełnić smar w kulach?
nie kula tylko cv-joint czyli przegub.
koła trza skręcić...
jointa mozna spalić...czesław&jarząbek pisze:nie kula tylko cv-joint czyli przegub.
a przecia tam oleum ma byc
a to do cieknacych glut
a ten oryginalny to nie wylata zaraz
może glutoplazmę własnej toboty
LR disco 200
5 o'clock offroad team
LR disco 200
Mam taki właśnie i bym go zapodał, ale nie idzie
Bedem jeszcze próbował, albo........
pojadę do warstatu
pojadę do warstatu
a którą śrubke odkręciłeś ?pezet pisze:Mam taki właśnie i bym go zapodał, ale nie idzie![]()
pojadę do warstatu
Land Rover Discovery 300tdi 96 r - zielony
Ja nie mam korka odpustowego
Tylko ten nalewczy z kwadratowom śrubom
smar jest dla druciarzy,
wszystko zaczęło się od leniwych angoli
jak brak korka to raczej zdjęcie pokrywy simmera, tyle że to raczej w jego wymiana się będzie wiązać
Seria IIA '62, Seria III 109 FFR ,Disco , def 110 SW
M-72 MW-750
M-72 MW-750
Producent przewidział widocznie obieg otwarty.
Tak jak oleju w silniku.
właśnie se chciałem zapodać oleum ale nie ta powiada i taki syf, ze nie mi nie chce kce
to chyba konieczna chłodnica do oleju w kulach, może wtedy nie będzie tak szybko przeciekaćpezet pisze:Producent przewidział widocznie obieg otwarty.
oczywiście po wcześniejszym schłodnicowaniu transfera i gruchy tylnego mostu
M-72 MW-750
M-72 MW-750
No i wlałem...
Do każdej kuli weszła cała tuba i jeszcze luz został
Ciekawe ile lat jeździł bez smaru - bo mam go od lat pięciu i już wtedy chyba nie miał smaru, bo nigdy nic nie ciekło
Ostatnio zmieniony sob mar 19, 2011 4:40 pm przez pezet, łącznie zmieniany 1 raz.
Ahapezet pisze:bo mam go od lat pięciu i już wtedy chyba nie miał smaru, bo nigdy nic nie ciekło
no to ale narobiłeśpezet pisze:No i wlałem...
Do każdej kuli weszła cała tuba i jeszcze luz został![]()
teraz zacznie
