TD5 zapaliła się choinka..
: ndz mar 13, 2011 7:55 pm
autor: LUKA WAWA
Na desce wywaliły; ABS, kontrola trakcji i od samopoziomującego tyłu, podczas gwałtownego cofania, po wcześniejszej " ostrej orce ", problem jest stały, czasem jednak gaśnie ładowania, dodam że ładowania pomimo czasem zapalonej kontrolki jest, ABS nie działa..
Od czego mam zacząć
Re: TD5 zapaliła się choinka..
: ndz mar 13, 2011 7:58 pm
autor: SzczesnyLR
pstryczek elektryczek..
: ndz mar 13, 2011 8:09 pm
autor: LUKA WAWA
nie, nie
odpuściłem puki co montaż, nic nie grzebałem przy elektryce
: ndz mar 13, 2011 8:45 pm
autor: gri74
jakaś dziwna kombinacja kontrolek ...
nie zdarza się tak
: ndz mar 13, 2011 9:24 pm
autor: zaloguj
na bank juz cos dotykałes sie tych kabli
: ndz mar 13, 2011 9:37 pm
autor: selim
kto tego problemu nie przeszedł
to znaczy ,że nie miał disco
: ndz mar 13, 2011 10:06 pm
autor: Land_rowerek
: ndz mar 13, 2011 10:09 pm
autor: herflikd
a czy kolega nie pomyli kontrolki HDC z ACE??
: pn mar 14, 2011 8:44 am
autor: szumik224
Sprawdz kompa koło akumulatora,czasami olej tam się zbiera i robi zware!
: pn mar 14, 2011 9:19 am
autor: LUKA WAWA
Panowie,
dzięki za nakierowanie, dziś zacznę czyścić/ rozkręcać …
wszelkie wskazówki/ sugestie mile widziane..
: pn mar 14, 2011 1:02 pm
autor: rafopl
Ja miałem problem z kompem ecu abs. Zaśniedziałe wtyczki były. Po wyczyszczeniu styków i restarcie kompa wszystko działa ok. tylko, że mi się świeciło trzech amigos bez kontrolki z ładowaniem. To może u Ciebie główny komp przy bezpiecznikach pod machą ma też coś ze stykami, zalane czy cuś.
: pn mar 14, 2011 3:03 pm
autor: LUKA WAWA
rafopl pisze:Ja miałem problem z kompem ecu abs. Zaśniedziałe wtyczki były. Po wyczyszczeniu styków i restarcie kompa wszystko działa ok. tylko, że mi się świeciło trzech amigos bez kontrolki z ładowaniem. To może u Ciebie główny komp przy bezpiecznikach pod machą ma też coś ze stykami, zalane czy cuś.
Kolega wcześniej nakierował mnie na Twojego posta, mam nadzieje że będzie u mnie podobnie
, przy okazji wymienię klocki…
: pn kwie 04, 2011 11:51 pm
autor: pamejudd
Z wlasnego doswiadczenia z "trzema amigos": jesli na kompie serwisowym wywali blad modulu ABS (ktoren kosztuje sporo powyzej tysiaka), nie trzeba od razu dzwonic do Providenta. Pomoc moze wymiana microswitcha stanowiacego czesc modulu i kosztujacego niewiele ponad dwie stowy.
