elektryczna pompa wody od autosana w defie
witam
chcialem zamontować dodatkową pompe wody do defendera (nowa pompa mechaniczna nowa chłodnica z tyłu i grzeje się)
czy spełni swoje zadanie 24v pompa wody od autosana podpięta w instalacji 12v defendera
wiem że będzie napewno pompować wolniej ale może ktoś już przerabial ten temat?
Defekter 90 mosty Patrol Worn 8274 i Star
- Kolega Gajowy
Re: elektryczna pompa wody od autosana w defie
Zawsze dajesz podwojne posty czy tylko tak tym razem wyszlo
Popytalem sie wszystko wiedzacych w robocie i 24V pompa na instalacji 12V tak
jak napisales bedzie chodzila wolniej ale sie nie spali, moze tylko brac troch wiecej amps.
Ale jezeli masz nowa chlodnice i pompe i dalej sie grzeje to masz inny problem
Sprawdzales termostat
A jak blok silnika
Cos czuje, ze ta 24v pompa Tobie nie pomoze
syll chłopoku.. przestan kombinowac tylko kup dodatkową pompe w miejscowym sklepiku.... az taki wydatek to nie jest.... i napisz jeszcze co to za nowy typ wyciągarki założyłes? bo z podpisu wynika ze jakiegos "worna 8274"
http://www.bandzior4x4.pl
chcialem ale będą najszybciej za tydzieńbandzior pisze:syll chłopoku.. przestan kombinowac tylko kup dodatkową pompe w miejscowym sklepiku.... az taki wydatek to nie jest.... i napisz jeszcze co to za nowy typ wyciągarki założyłes? bo z podpisu wynika ze jakiegos "worna 8274"
chyba się zdecyduje tą z miejscowego sklepu ale jeszcze nie wiem którą bo:
1.za 750zł to nie wiadomo na jaką srednice przewodów i jaką wydajność posiada
2.Elektryczna pompa wody Davies Craig EWP80 ma słabą żywotność około 2000 godzin
3. pozostaje Elektryczna pompa wody Davies Craig EWP115 ta ma 7000 godzin żywotności ale ta cena 1076zł
może ktoś zna coś tańszego i sprawdzonego ta z autobusu też chyba odpada bo na 24v ma wydajnośc około 90L/min Więc jak podepniemy pod 12v to sądze, że spadnie wydajność do około 40% czyli gdzieś do 36L/min a to jest za mało
co do wyciągarki to jak mi ją sprzedawałeś to mówileś że to taki nowy typ z twojej stajni worndzior
- wojtek_kom
Tanie są z VW - benzyny, dane mnie mało interesowały - przy solarach dają radę.syll pisze: ...
Cudów się nie spodziewaj
Nissan-y
moim zdaniem 2 tys. godzin to jak na auto uzywane sporadycznie wystarczająca trwałość...dodatkowo mozesz podłączyc to tak zeby załączała sie tylko w przypadku osiągnięcia wysokiej temperatury tak jak elektryczny wentylator....
poszło na priw
WITAM
pompa wody od autosana dziala dosc dobrze po przewinieciu silnika na 12v-kolega w potworze z v8 tak ma i dziala.
co do grzania to czesto sie slyszy takie opinie po przejsciu na chlodnice z tylu,lecz czy zawsze to efekt niewydolnosci ukladu chlodzenia? z moich skromnych obserwacji wynika ze czesto przyczyna lezy w przerobce bo czesto pomimo iz fabryczna pompa ma dluzej i niejednkrotnie wyzej podniesc slup plunu to jescze jej mocno przeszkadzamy w tym stosujac wiele kolanek i zmian srednic bo tak pasowalo.budujac jakies tam auta wyczynowe stosuje jedeną srednice i mozliwie prostuje uklad a wszystkie kolanka ograniczam i prowadze duzymi lukami.efekt po calym zeszlym sezonie wentylatory praktycznie malo pracowaly w tomcacie a lekko nie bylo
inny patent jaki zrobilem w innym samochodzie z v8 to zastosowanie dodatkowej malej chlodnicy na obiegu glowicy(obieg ten od nagrzewnicy pojazdu) i zastosowaniu malego wentylatora motocyklowego,wszystko male upchniete gdzies z przodu skutecznie wspomaga chlodzenie szczegolnie glowicy dzila zajebi.... tez brak oznak grzania. wiec czasem sie udaje choc sa rozne problemy. pozdrawiam MACIEK HTM
