łożysko tylne
ulrich
łożysko tylne
Post autor: ulrich » śr kwie 27, 2011 2:00 pm
Macie może jakiś pomysł aby rozwiązać taką syatucaję:
Sprawa dotyczy LR Discovery 2 , manual TD5
1. Wymieniono tylne łożysko na łozysko zammiennik bez czujnika ABS ale okazało się że coś nie gra i palą się ABS, TC....
2. Wymieniono łożysko na inne bo myslelismy że jest to sprawa zlego łozyska i dalej klops.
3. Wymieniono czujnik ABS na nowy i dalej klops.
Najprościej byłoby kupić oryginał łożysko z czujnikeim ABS ale ta opcja nie wchodzi na razie w grę.
Discovery II
gbear
Re: łożysko tylne
Post autor: gbear » śr kwie 27, 2011 2:40 pm
ulrich pisze: Najprościej byłoby kupić oryginał łożysko z czujnikiem ABS
no to sam sobie odpowiedziałeś... chyba ...
Jak masz ABS a wsadziles łożysko bez czujnika, to co w tym dziwnego, że sie palą kontrolki?
A błąd zgłaszany przez komputer sprawdziłeś? Pewnie nie... Może sie co inne zesrało przy okazji wymiany łożyska? Podepnij kompa ...
O jeździe do warsztatu ktoś inny napisze ... :)21
Disco nie cieknie - Disco znaczy teren :)
Do zabawy D1 300 +2" i troche żelastwa
ulrich
Re: łożysko tylne
Post autor: ulrich » śr kwie 27, 2011 5:28 pm
jeszcze raz bo coś przeoczyłem jak pisałem:
1. Wymienino łozysko na łozysko zammiennik i wsadzono stary czujnik ABS i klops
2. Wymieniono sam czujnik ABS na nowy i dalej klops.
3. Wymieniono łożysko na inne nowe bo myslelismy że jest to sprawa zlego łozyska podpięto nowy czujnik ABS i dalej klops.
Samochód był podpięty do kompa nawet do dwóch a wszystko się działo w warsztacie.
Chodzi mo o jakiś detal który przy takiej "akcji" jest ważny a może został pominięty.
Discovery II
Mick
Re: łożysko tylne
Post autor: Mick » śr kwie 27, 2011 7:52 pm
ulrich pisze: Chodzi mo o jakiś detal który przy takiej "akcji" jest ważny a może został pominięty.
Myslenie :wink:
SzczesnyLR
Re: łożysko tylne
Post autor: SzczesnyLR » śr kwie 27, 2011 9:59 pm
Mick pisze:
Myslenie :wink:
że niby co ? :wink:
alkohol , brawura , wypadek
D1,D3...
rafopl
Re: łożysko tylne
Post autor: rafopl » śr kwie 27, 2011 10:17 pm
Mi po wymianie piasty przedniej tez swiecilo trzech amigos, wymianilem czujnik abs i dalej to samo. Po podpieciu pod kompa i usunieciu bledu dalej sie swiecilo, bo koles usunal tylko blad, a jak sie potem okazalo trzeba bylo usunac blad i do tego zrestartowac kompa ecu abs (dla pewnosci jeszcze walnal reseta kompa glownego). Zanim na to wpadl minelo w sumie 30-40 minut zabawy. Podobno robil to co mu tam komp wyswietlal - po restarcie ecu abs ruszyl, wylaczyl silnik - zgasla jedna kontrolka, zrestarcil znowu, ruszyl, pojezdzil, pohamowal - zgasly kolejne dwie (w trakcie jazdy) :) ale w sumie to sami bylismy zdziwieni ze zgasly :o
Moze tez pokombinujcie wiecej z tym podpieciem pod kompa
Disco II 2.5 TD5
ulrich
Re: łożysko tylne
Post autor: ulrich » śr kwie 27, 2011 10:27 pm
to jutro spróbujemy jak mówisz
jest taki myk że głębokośc otworu na czujnik w łożysku róznic się miedzy oryginałem a zammienikiem i to może powodowac że czujnik nie siedzi jak trzeba , ale z tego co mówią mądrzejści nigdy nie było sytuacji żeby po wymianie łozyska, czujinika cos nie grało.
Discovery II
Przem Stachyra
Re: łożysko tylne
Post autor: Przem Stachyra » czw kwie 28, 2011 11:03 am
Tak to z zamiennikami jest, że bywają do dupy, a zwłaszcza jesli chodzi o piastę. Kup Pan oryginał (droższy od zamiennika o około 400 zyli), wymień i nie będzie potrzeby grzebać w kompie i kasować, bo po wymianie na oryginał kontrolki same gasną. Przerabiałem to: zamiennik nie działał (paliły się kontrolki). Zareklamowałem i za dopłatą pobrałem piastę timkenowską. Hula i kontrolki nie świeco :wink:
selim
Re: łożysko tylne
Post autor: selim » czw kwie 28, 2011 11:14 am
Ta pierwsza piasta to niby jaka była ?
gg4987422
LR D2 -skurwiel
ulrich
Re: łożysko tylne
Post autor: ulrich » czw kwie 28, 2011 12:37 pm
Pierwsza piasta była oryginał i ciekła ale nic nie świeciło i było cacy. Zakupiłem nową zammiennik i zaczęło sie swiecić po wymianie piasty i ze starym czujnikem, potem wymieniliśmy na jeszcze inną też zammiennk a potem jeszcze zakupiłem sam czujnik i dalej dupa.
Discovery II
suzus
Re: łożysko tylne
Post autor: suzus » ndz maja 08, 2011 9:50 pm
Łukasz a wystarczyło może podnieść zakręcić kołem i popatrzeć na wskazania prędkości z lewego i prawego koła na komputerku
ale co ja się będę mądrzył :)21
landwarsztat
" i tak warto żyć"
ulrich
Re: łożysko tylne
Post autor: ulrich » wt maja 10, 2011 7:55 am
problem się rozwiązał po założeniu oryginalnego łożyska.
Discovery II
selim
Re: łożysko tylne
Post autor: selim » wt maja 10, 2011 8:11 am
przecie to i to robi timken - mogą się czujnikami różnić
ale samo łożysko jest to samo
miałem w ręce britszajsa i tam wyraźnie pisało timken
gg4987422
LR D2 -skurwiel
ulrich
Re: łożysko tylne
Post autor: ulrich » wt maja 10, 2011 8:35 am
Wychodzi na to że się jednak różnią np. dlatego że w zammeinniku musisz wsadzić czujnik a w oryginale nie, i tu jest ten problem. Gdyby nie było czujnika to nie świeciliby się 3 amigos.
Discovery II
