Automatyczna skrzynia biegów LR DISCOWERY II awaria..
Witam,
skrzynia automatyczna w LN DISCOVERY II TD5 odmówiła posłuszeństwa, prośbą o wszelkie rady/ informacje;
Przyczyna;
awaria nastąpiła gdy wjechałem z bardzo małą prędkością w nierówny teren ( dół )ciągnąć przyczepę z łączna masą max 200 kg, następnie próbując wyjechać zacząłem delikatnie cofać, następnie próbując jechać do przodu co było już niemożliwe ponieważ nie mogłem wrzucić biegu..
Po wyłączeniu silnika, nie mogłem odpalić auta ze względu na skrzynie i brak możliwości włożenia " P ", następnie delikatnie przesuwając udało mi się odpalić na " N ", gdy chciałem zapiąć " D " silnik wkręcał się na obroty lecz nie chciał jechać, po przesunięciu na " 3 " bieg zaczął normalnie jechać do przodu, co w efekcie aktualnie " 3 " jest " D " i sam płynie na " 3 " zmienia biegi..
Co działa;
" 3 " jest " D " i sam zmienia biegi
" 2 " też działa
" 1 " też działa
" N " mogę jedynie odpalić auto
Co nie działa;
" P "
" D "
" R " brak możliwości jakiegokolwiek cofania..
Mam wrażenie jakby skrzynia lub elektroniczne sterowanie " przeskoczyło o jeden ząbek "
Prośba o wszelkie informacje/ rady..
_______________________________________________________________________
Dodam że nić nie strzeliło w skrzyni itp..
Przyczyna;
Co działa;
" 2 " też działa
" 1 " też działa
Co nie działa;
" P "
" D "
Re: Automatyczna skrzynia biegów LR DISCOWERY II awaria..
wejdź pod auto i sprawdź ten potencjometr
do którego linka dochodzi
świeci się coś na desce ?
gg4987422
LR D2 -skurwiel
LR D2 -skurwiel
Zaraz sprawdzę linkę, co do deski, cisza i wszystko działa jak należy..
Panowie,prośba o wsparcie w temacie..
z klawiatury się nie da ...
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
i wiele innych )
przeciez gri napisal gdzie masz podjechac z problemem ...
daleko nie masz
daleko nie masz
era Hdi
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
- Kolega Gajowy
Jest szansa, ze to czujnik pozycji skrzyni biegow
. Jak tak to nowy kosztuje tyle co nerka ale czasami daje sie stary naprawic. W moim przypadku, tylko wsteczny znikna.
Ten czujnik jest na skrzyni biegow i w TD5, zeby go zdiac trzeba miec male rece
Teraz jestem w robocie, ale jak swoj rozbieralem to porobilem pare zdiec, jak wroce do domu to je wkleje
Z tego co czytalem, czasami wystarczy go przeczyscic, niestety w moim takie plastikowe badziewie sie ulamalo i musialem kupic nowy
To znaczy po sprawdzeniu cen kupilem "nowe-stare"
Reszte opisze jak dodam zdiecia.
- Kolega Gajowy
No dobra juz jestem w domu
Mam nadzieje, ze to position switch a nie cos powaznego z twoja skrzynia biegow.
Obiawow gdy cos sie dzieje z tym czujnikiem jest wiele, czasami wszystko miga i masz tylko 3 bieg
czasami nic nie dziala, u mnie tylko wsteczny sie zapodzial
A wiec tak:
Dostep do czujnika jest dosyc ciekawy
w TD5 madra ksiega sugeruje zdiecie rury wydechowej
Ale jak masz sprawne rece to .....mi sie udalo
Umieszczenie czujnika na skrzyni:
do rozkrecenia potrzebujesz klucza 10mm i 13mm
Po odkreceniu troche czasu zajelo mi sciagniecie czujnika. Sprobuj najpierw sciagnac ramie z linka.
Nie ma problemu ze zwiercaniem nitow
Podobno czasami wystarczy przeczyscic styki ale niestety nie w moim przypadku
U mnie kawalek plastiku sie ulamal i w pozycji R jeden z kontaktow nie byl przyciskany
A teraz zakladanie
Madra Ksiega mowi cos o specjalnym narzedziu do regulacji, ale ja go nie mam
i z rura wydechowa sie nieda
Ja po skreceniu na dobry poczatek mialem R za to N i 3 sobie poszly. Regulacja jest prosta
Ja to zrobilem sam ale troche sie nachodzilem, jak ktos ci pomoze to 5 minut
Gorna srubke tylko zalap dolna przykrec, Ruszajac dzwignia przez wszystkie biegi sprawdz czy na desce
zapalaja sie odpowiednie symbole,jezeli nie to ustaw dzwignie biegow w tej pozycji, poluzuj srubke przy
czujniku i rusz nim tak, aby na desce wyskoczylo to co powinno byc np R. Przykrec srubke i sprubuj wszystkie biegi. Mnie samemu bez pomocy zajelo to trzy podejscia
Nie zapomnij dokrecic gornej srubki
A jak to nie to to ...............do warsztatu
A wiec tak:
A teraz zakladanie
ale to nie to jest przyczyną .
Diffland .pl
i wiele innych )
i wiele innych )
- Kolega Gajowy
gri74 pisze:ale to nie to jest przyczyną .
Kolega Gajowy pisze:No dobra juz jestem w domu![]()
A jak to nie to to ...............do warsztatu![]()
Kolego Gajowy,
wielkie dzięki za powyższe
Jutro wstawiam auto warsztatu.. napiszę co i jak..
Pozdrawiam,
Luka
Pozdrawiam,
Luka
Usterka usunięta
Czas naprawy 15 min, jedna śruba przy czujniku się odkręciła i wypadła, doszła jeszcze regulacja właściwego położenia i temat zakończony
Szacun dla GAJOWEGO
______________________________________________________________________________________________________________
Panowie,
czy skrzynia automatyczna z reduktorem posiada wspólny olej ?
( nie pytam o rodzaj, mam wyciek przy reduktorze )
Szacun dla GAJOWEGO
Panowie,
Nie
chevy K5, yamaha V-max, Fz 750 smietnik2??
podupcyło Cię z tym pierwszym postem?
...Niech zazna łaski Pana
szatan nim obraca
- Kolega Gajowy
Panowie,
Ten sam olej co w mostach, tylko dojscie do korka jest bardzo ciekaweRR V8 pisze:Nie
Jak wymienialem u siebie to na koniec uzylem szczykawki
Ile tego oleju wejdzie do reduktora ?
Znalazłem w wielu miejscach różne ilości
- Kolega Gajowy
Z suchego 2.3LLUKA WAWA pisze:Ile tego oleju wejdzie do reduktora ?
Wymiana 2L
