Nie hamuje lewy przód.
ciastek83
Post autor: ciastek83 » śr lip 27, 2011 9:04 am
Witam, potrzebuję pomocy. Wymieniłem ostatnio tarcze z klockami przód/tył i zaczęły się problemy jak w tytule, niestety lewe przednie koło nie hamuje. Rozebrałem wszystko jeszcze raz i okazało się że dwa z czterech tłoczków ledwo się ruszają. Dziś wymieniłem wszystkie cztery tłoczki i odpowietrzyłem cały układ. Niestety nic to nie dało, lewe przednie koło w dalszym ciągu nie hamuje. Może wiecie co może być przyczyną takiego stanu rzeczy. Z góry dzięki za pomoc.
Disco I 300 3D
Salata123
Re: Nie hamuje lewy przód.
Post autor: Salata123 » śr lip 27, 2011 10:09 am
Spróbuj zamienić lewe koło z prawym i sprawdź czy będzie ten sam efekt! Często spotykana przypadłość.
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » śr lip 27, 2011 12:04 pm
dobrze Salata mówi, też od tego bym zaczął..
ciastek83
Post autor: ciastek83 » śr lip 27, 2011 4:58 pm
Salata123 pisze:Spróbuj zamienić lewe koło z prawym i sprawdź czy będzie ten sam efekt! Często spotykana przypadłość.
Zrobiłem tak jak mówisz i jest tak jak było, czyli lewy przód nie hamuje.
Disco I 300 3D
Post autor: Damian » śr lip 27, 2011 5:07 pm
Flytier
Post autor: Flytier » śr lip 27, 2011 5:27 pm
A w czym to,w Tico? Bo ja w RR z przodu mam zaledwie dwa tłoczki. Może za dużo tłoczków wymieniłeś.
Salata123
Post autor: Salata123 » śr lip 27, 2011 6:00 pm
ciastek83 pisze:
Czyli to nie wina startej opony!
Trzeba szukać dalej!
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
sbb
Post autor: sbb » śr lip 27, 2011 6:17 pm
Damian pisze::)21
co sie cieszysz ? :)21
na LK dostał odpowiedź ale widać nie uwierzył, więc jednak opony, z tym , że ja bym zamienił tył na przód a nie lewą na prawą
perkoz34
Post autor: perkoz34 » śr lip 27, 2011 8:15 pm
a którą nogą hamujesz :)9
bert
Post autor: bert » śr lip 27, 2011 10:49 pm
Flytier pisze:A w czym to,w Tico? Bo ja w RR z przodu mam zaledwie dwa tłoczki. Może za dużo tłoczków wymieniłeś.
to Ci ktoś dwa najwyraźniej zajumał
bert
Post autor: bert » śr lip 27, 2011 10:52 pm
ciastek83 pisze:Witam, potrzebuję pomocy. Wymieniłem ostatnio tarcze z klockami przód/tył i zaczęły się problemy jak w tytule, niestety lewe przednie koło nie hamuje. Rozebrałem wszystko jeszcze raz i okazało się że dwa z czterech tłoczków ledwo się ruszają. Dziś wymieniłem wszystkie cztery tłoczki i odpowietrzyłem cały układ. Niestety nic to nie dało, lewe przednie koło w dalszym ciągu nie hamuje. Może wiecie co może być przyczyną takiego stanu rzeczy. Z góry dzięki za pomoc.
zakładam, że tłoczki i uszczelniacze...
sprawdź wobec tego drożność "kabla" gumowego, pewnie stary i spuchnięty.
ciastek83
Post autor: ciastek83 » czw lip 28, 2011 1:38 am
Przykro mi że masz tylko dwa ;( ja mam cztery.
Disco I 300 3D
ciastek83
Post autor: ciastek83 » czw lip 28, 2011 1:40 am
perkoz34 pisze:a którą nogą hamujesz :)9
Hamuje prawą, a ty którą?
Disco I 300 3D
ciastek83
Post autor: ciastek83 » czw lip 28, 2011 1:53 am
Zamieniłem przewody na rozdzielaczu i też nic się nie zmieniło. kolejne odpowietrzanie całego układu, przelane z dwa litry płynu i nic. Zmieniłem przewody elastyczne i du....a, dalej nie hamuje. Z czystej ciekawości zatkałem kulką metalową przewód od prawego hamującego koła i oczywiście lewe zadziałało. Po wyjęciu kulki przez może 3,4 hamowania wszystko było git i przy piątym znów nie zadziałało i dalej nie działa. Oczyściłem tłoczki z prawego hamującego i ku mojemu zdziwieniu teraz lewe koło hamuje a prawe nie. Nie kumam tego.
Disco I 300 3D
ciastek83
Post autor: ciastek83 » czw lip 28, 2011 2:00 am
sbb pisze:
Damian pisze::)21
Uwierzyłem i sprawdziłem. Nie pomogło.
Disco I 300 3D
adas bombowiec
Post autor: adas bombowiec » czw lip 28, 2011 2:02 am
A tak na marginesie; jak sprawdzasz, ktore kolo hamuje?
ciastek83
Post autor: ciastek83 » czw lip 28, 2011 2:02 am
Damian pisze::)21
Co Cie tak rozbawiło?
Disco I 300 3D
ciastek83
Post autor: ciastek83 » czw lip 28, 2011 2:08 am
adas bombowiec pisze:A tak na marginesie; jak sprawdzasz, ktore kolo hamuje?
Po pierwsze czuje jak ściąga, po drugie znajomy patrzył czy oba koła się blokują, po trzecie widzę po śladach opon na asfalcie.
Disco I 300 3D
adas bombowiec
Post autor: adas bombowiec » czw lip 28, 2011 2:18 am
Eee, to jak drzesz gume na asfalcie, to masz dobre halulce. Mnie to sie raz tylko udalo, nie liczac sliskiej nawierzchni.
ciastek83
Post autor: ciastek83 » czw lip 28, 2011 7:39 am
adas bombowiec pisze:Eee, to jak drzesz gume na asfalcie, to masz dobre halulce. Mnie to sie raz tylko udalo, nie liczac sliskiej nawierzchni.
Gumę drę, ale z jednego koła.
Disco I 300 3D
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » czw lip 28, 2011 10:31 am
ABS?
LR Rendzi stajla :)
ciastek83
Post autor: ciastek83 » czw lip 28, 2011 1:13 pm
TRAWOLT pisze:ABS?
Nie mam ABS
Disco I 300 3D
Flytier
Post autor: Flytier » czw lip 28, 2011 2:58 pm
bert pisze:
W hamulcu jednego koła są dwa. Z tyłu jeden. Nikt niczego nie zajumał 8) .
Flytier
Post autor: Flytier » czw lip 28, 2011 3:02 pm
ciastek83 pisze:
Skompikowane to Disco. Cztery tłoczki na jednym kole. Dobrze, że go nie mam, bo też bym sobie nie radził :wink: .
ciastek83
Post autor: ciastek83 » czw lip 28, 2011 3:31 pm
Flytier pisze:
ciastek83 pisze:
Disco I 300 3D
