Uszczelniacz tylny wału 300tdi
Czeka mnie wymiana uszczelniacza tylnego wału, i mam pytanie, w którą stronę należy zalożyc uszczelkę pod uszczniacz, na dole uszczelki jest przetłoczenie tworzące taki jak by długi garbik. Czy tym garbikiem w strone bloku silnika czy w stronę uszczelniacza? Daje się tam jakis silikon czy montuje bez dodatków ?
Disco 300Tdi 1998
- jarekstryszawa
Re: Uszczelniacz tylny wału 300tdi
Naprawiałeś już kiedyś coś bardziej skomplikowanego od hulajnogi?
on jest z łodzi, zejdźcie z niego
Land Rover made by craftsmen-driven by psychos
always look on the bright side of life
z łodzi schodzi się na keję.
gdzie nasz port ?
gdzie nasz port ?
ich troje , pawulon , miller, ośmiornica, pogotowie, kropiwnicki, zabójstwo posła ... łódź miasto przeklęte
dobrze mu tak
dobrze mu tak
forum schodzi na dno łodzi...
a moze pytajacy to ten wasacz czeslawowy?
to nie wąsacz
Chcę to zrobić raz i porządnie, nie chce znów zwalać skrzyni z tak błahego powodu i dlatego pytam.
Jutro się za to biorę zobaczymy czy jest bardziej skomplikowane od "hulajnogi"
Disco 300Tdi 1998
po co zwalac skrzynie? przeciez jak wyrwiesz stary uszczelniacz, to bedziesz widzial jak byl wlozony
Uszczelniacz i inne przyległości były przy okazji wymiany sprzęgła, pełny zestaw, ale chodziło mi o uszczelkę uszczelnienia wału ERR6811, ona ma takie wgłębienie i nie wiedziałem którą stroną. Ale jest już po zabawie, wszystko wymienione.
Disco 300Tdi 1998
w zyciu bym sie nie domyslil, ze chodzi ci o korbowod
wymieniałem to gó/wno... i okazało się że uszczelniacz jest cacy ale ta mała jebaniutka blaszka z przetłoczeniemiem była do luftu
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
a dupa tam ....
