Wal przedni: D2 a Def
pamejudd
Post autor: pamejudd » czw wrz 01, 2011 4:14 pm
Czy ktos wie, czy wal przedni jest taki sam w D2 jak w Defie?
130 300Tdi '97, Ghost RS 5700 '05
wolvesahead.org
Re: Wal przedni: D2 a Def
Post autor: Damian » czw wrz 01, 2011 5:19 pm
jest inny
pamejudd
Post autor: pamejudd » czw wrz 01, 2011 9:10 pm
Dzienks!
wolvesahead.org
pamejudd
Post autor: pamejudd » ndz wrz 04, 2011 12:41 pm
Dobra, teraz pytanie nr. 2: czy waly mozna przekladac pomiedzy defem Td5 a D2 Td5?
wolvesahead.org
nismo_pl
Post autor: nismo_pl » ndz wrz 04, 2011 3:22 pm
nie znam się, ale czy to nie jest przypadkiem to samo pytanie tylko inaczej sformuowane?
pamejudd
Post autor: pamejudd » ndz wrz 04, 2011 3:33 pm
Nie.
W Dysku wal przedni ma taki dziwaczny podwojny krzyzak, w Defie nie - waly sa zatem inne. Za to jesli rozstaw srub i dlugosc walu pasuje, to powinno sie dac wymienic to g*wno z Disco na prosty wal z Defa.
wolvesahead.org
standerus
Post autor: standerus » ndz wrz 04, 2011 4:41 pm
Z tego co wiem jest inna flansza na reduktorze i bez jej wymiany nie da się wymienic wału.
Od kiedy biorę prozac świat jest piękny
'94 Defender 90SW 300tdi, dużo do zrobienia
Piotrul
Post autor: Piotrul » ndz wrz 04, 2011 5:50 pm
No nie da się na wprost, i już.
Alfa Romeo Sprint.
sbb
Post autor: sbb » ndz wrz 04, 2011 6:32 pm
pamejudd pisze: powinno sie dac wymienic to g*wno z Disco na prosty wal z Defa.
nie marudź tylko sie naucz wymieniać ten podwójny krzyżak fifraku :)21
Flor
Post autor: Flor » ndz wrz 04, 2011 7:02 pm
pamejudd pisze:Czy ktos wie, czy wal przedni jest taki sam w D2 jak w Defie?
jest inny :D ale można go wymienić :)21 jest to standardowa procedura przy dużym lifcie i wykrzyżu :D mam tak od dawna u siebie :)21
pamejudd
Post autor: pamejudd » ndz wrz 04, 2011 8:23 pm
sbb pisze:
Sprezentuje ci taki na Walentynki... Trafianie bolcem w wilgotna dziurke lozyska sprawi ze przestaniesz potrzebowac pornografii.. :)21
@Flor: wymienic na co dokladnie?
wolvesahead.org
Flor
Post autor: Flor » ndz wrz 04, 2011 8:31 pm
pamejudd pisze:
przedni wał zwykły z defa na disko 2 :)21 czyli z dwóch na trzy krzyżaki :wink: można też jak kasy nadmiar kupić wał Equipa :)21
pamejudd
Post autor: pamejudd » ndz wrz 04, 2011 8:33 pm
Dobra, wlasnie o to mi chodzilo.
Do automatu tez podejdzie? Bo z rysunkow wynika ze roznicy nie ma, ale kij wie jak to w rzeczywistosci wyglada.
wolvesahead.org
Flor
Post autor: Flor » ndz wrz 04, 2011 8:39 pm
wedle sklepu są tylko takie bez różnicy co do skrzyni :)21
WAL NAPEDOWY PRZOD DISCO/DEFENDER V8 & TDI OD 95 (MA939976)
Nr kat.: FRC8386
pamejudd
Post autor: pamejudd » ndz wrz 04, 2011 8:44 pm
Ok, dzieki wielkie!
wolvesahead.org
Post autor: Damian » pn wrz 05, 2011 8:59 am
Flor pisze:wał Equipa :)21
a co ten wał ma w sobie fajnego? lubi pracować w dużym kącie?
Flor
Post autor: Flor » pn wrz 05, 2011 4:51 pm
Damian pisze:
jest długi czerwony i lubi duży kąt pracy :)21
Post autor: Damian » wt wrz 06, 2011 8:56 am
fajny...tylko że 600 Euro
z drugiej strony jeśli jest niezniszczalny to cena wcale nie powala...
niepotrzebnie zassałem katalog Equipa, teraz mnie łapki świerzbią żeby jakiś fant zamówić :)21
Karson
Post autor: Karson » wt wrz 06, 2011 8:07 pm
to se wybij z głowy :)21
SCARAB TEAM
Land Rover rullez :)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » śr wrz 07, 2011 1:51 pm
Damian pisze:
daj linka do zasysarki katalogow ekłipa
