mechanizm wycieraczek
Witajcie,
Właśnie padły mi wycieraczki w 300tdi. Wie może ktoś czy mechanizm/silniczek jest taki sam w 200tdi i w 300tdi?
Z góry dzięki za odpowiedzi
DISCO '98 - OME 2", blokada ARB-tył, zderzak przedni UP z winchem, opony MT 235/85/16, automat
Re: mechanizm wycieraczek
może jeszcze w td5 jest taki sam, heh?
a to nie mozna kupic od 300 ?
Wszystko można, tylko po co przepłacać
Można nawet kupić nowy mechanizm, chyba coś 700-800zł...
to kup od ursusa ...blueman1 pisze:Wszystko można, tylko po co przepłacać
Kiedys szukalem podnosnika szyby przedniej. Za podnosnik do 300 wolali 200zl a za podnosnik do TD5 100. Kupilem ten od TD5. Okazalo ze ze jest identyczny jak w mojej czysecie. Po co zatem przeplacac?
Kapec, disco 300TDi '97,
No właśnie o to chodzi
Generalnie, chyba dobrym pomysłem byłoby stworzenie listy elementów wymiennych/pasujących do trzech modeli 200/300/td5
kapec pisze:Kiedys szukalem podnosnika szyby przedniej. Za podnosnik do 300 wolali 200zl a za podnosnik do TD5 100. Kupilem ten od TD5. Okazalo ze ze jest identyczny jak w mojej czysecie. Po co zatem przeplacac?
Okazało się i kupiłeś czy kupiłeś i się okazało?
W 1. postąpiłeś mądrze, w 2. miałeś szczęście...
Discovery II '99 - był
mechanizm do 300tdi/disco 2 jest NLA
tylko silniczki są jeszcze
Land Rover made by craftsmen-driven by psychos
always look on the bright side of life
- Damian
te Wąż, telefonę włącz
wałek ogarnięty, będzie w poniedziałek
i dzięki chłopaku
i dzięki chłopaku
telefon mi robi kiedy chce, nokia dokonała żywota i chwilowo improwizuje
Sprawdzilem po numerach katalogowych. Nie bylem tylko pewien, czy silniki sa takie same ale moj stary byl sprawny wiec w razie czego mialem na wymiane. O ile pamietam silniki tez byly te same.Land_rowerek pisze: Okazało się i kupiłeś czy kupiłeś i się okazało?
Dobra, mechanizm zakupiony, udało się kupić od 300tdi. Ciekawe czy będzie działać...
Może ktoś wprawiony, podpowie czy wymiana ma jakieś ukryte haczyki, które w połowie wytrącą mnie z równowagi psychicznej czy to raczej jeden śrubokręt, 5 śrubek i po sprawie. ?
Z tego co zauważyłem wcześniej to chyba trzeba będzie maskę zdemontować... grr
blueman1 pisze:udało się kupić od 300tdi.
dobry czas, tylko 5 dni
kupiłbym wcześniej, ale ostatnio jakoś z podejmowaniem decyzji u mnie ciężko...
A po uja? Robota prosta, klucz 10, srubokret krzyzak i wio. Tyle przynajmniej u mnie bylo potrzeba.blueman1 pisze:
kapec pisze:A po uja? Robota prosta, klucz 10, srubokret krzyzak i wio. Tyle przynajmniej u mnie bylo potrzeba.blueman1 pisze:
ludzie lubia sobie utrudniac...
No dobra, faktycznie maski nie trzeba zdejmować, ale w sumie trochę by to ułatwiło manewrowanie.
Oczywiście silniczek był dobry, tylko mechanizam zapieczony na amen...
Za to teraz żadne deszcze nie straszne
blueman1 pisze:No dobra, faktycznie maski nie trzeba zdejmować, ale w sumie trochę by to ułatwiło manewrowanie.
zwazywszy na to
blueman1 pisze:Dobra, mechanizm zakupiony, udało się kupić od 300tdi.
a to nei taniej bylo najpierw zagladnac pod maske nawet bez jej zdejmowania i zlokalizowac przyczyne zamiast wydawac pieniadze na zbedny mechanizm i marnowac czas na porowniania mechanizmow 200 300 td5
...i głupim umiera.herflikd pisze:całe zycie sie czlowiek uczy
