Kilka pytań
lightmaru
Kilka pytań
Post autor: lightmaru » czw lis 03, 2011 10:38 pm
Witam szanownych forumowiczów.
Jako że nabyłem Land Rovera Discovery znanego również jako Landryna lub też dyskoteka mam kilak pytań do szanownego grona posiadaczy tegoż "nie psującego się" cuda :D Miejmy nadzieje ze ktoś będzie w stanie postawić diagnozę lub tez wywróży mi z Tarota co może w mojej Landrynie piszczeć :wink:
Jest to rocznik 95 300tdi w automacie, 2 calowy lift.
Pierwsza sprawa to metaliczne szarpnięcia w momencie szybkiego dodania gazu lub zdjęcia nogi z gazu. Zauważyłem że stało się to zaraz po tym jak używałem reduktora. Kolejna sprawa to kwestia mocy i turbiny. Jest widoczny opad mocy w aucie, wiem ze po lifcie i ze względu na opony powinien być spadek mocy nieznaczny, z kolei EGR został zaślepiony więc moc powinna wzrosnąć i spalanie chyba powinno się zmniejszyć - przynajmniej tak niektórzy twierdzą. Poza tym jak jadę to słyszę szum (wiatru we włosach najczęściej :D ) tak jak by turbina cały czas chodziła i w zależności od prędkości jest to głośniejsze lub cichsze. Na postoju też to schlać, przynajmniej mi się wydaje tak, no może to już być podeszły wiek i problemy z moim słuchem. Inna sprawa to ze auto przed liftem było mocniejsze i żwawsze, poza tym zauważyłem również ze przed liftem zmieniał biegi w granicach 1700 obrotów, po lifcie jest to ok 2000 obrotów.
Wie ktoś może co można jeszcze zrobić, oczywiście poza wyrzucaniem ich lub też zakupem nowych :), z przednimi światłami bo są nieszczelne, parują i się w nich zbiera woda,
Z góry dzięki za pomoc.
Marek
Karson
Re: Kilka pytań
Post autor: Karson » czw lis 03, 2011 10:55 pm
po lifcie i założeniu większych opon auto słabnie, to elementarne
stuk przy ruszaniu czy nagłym dodaniu gazu to standard - suma luzów w układzie
szum może być powodem zużycia turbiny (trza sprawdzić czy w dolocie nie ma oleju) lub skrzynią czy reduktorem albo np łożysk kół - zależy czy szumi niezależnie od obrotów silnika
zmiana biegów poniżej czy równo z 2k obrotów to za wcześnie (stąd też odczuwalny brak mocy) - zmieniaj biegi w granicach 2,5-3k obrotów, będzie więcej mocy i skrzynia dłużej pożyje
przednie światła mają od strony komory silnika nakładki gumowe - jeśli ich nie ma lub są dziurawe, to lampy się "pocą"
SCARAB TEAM
Land Rover rullez :)21
Re: Kilka pytań
Post autor: czesław&jarząbek » czw lis 03, 2011 10:57 pm
te e
chyba sie zapomniałeś.
wpada miś, pisze jednego posta, nawet nie uzupełnia skąd jest a ty mu na tacy jakieś mądrości podajesz?
masz andropauze czy pms'a?
Karson
Re: Kilka pytań
Post autor: Karson » czw lis 03, 2011 11:01 pm
dziękuję, z ust elerowego wyjadacza taka opinia jest jak ambrozja (sorry Jacek :)21 )
no i ładnie się przywitał :wink:
można być miłym czasami.. Ty też bądź i opchnij mi tego zasranego upa za bezcen
SCARAB TEAM
Re: Kilka pytań
Post autor: czesław&jarząbek » czw lis 03, 2011 11:13 pm
sformułowanie "jakieś mądrości" raczej nie jest komplementem :)21
Karson
Re: Kilka pytań
Post autor: Karson » czw lis 03, 2011 11:26 pm
czesław&jarząbek pisze:sformułowanie "jakieś mądrości" raczej nie jest komplementem :)21
sformułowanie "na tacy" raczej przeczy Twej tezie :)21
SCARAB TEAM
Re: Kilka pytań
Post autor: czesław&jarząbek » pt lis 04, 2011 8:16 am
taca ma w tym przypadku wydźwięk pejoratywny. :)21
Flytier
Re: Kilka pytań
Post autor: Flytier » pt lis 04, 2011 8:27 am
Karson pisze:po lifcie i założeniu większych opon auto słabnie, to elementarne
Normalnie jak u Haynes'a :)21 .
Dawno tak merytorycznej odpowiedzi nie widziałem :)2 .
Karson
Re: Kilka pytań
Post autor: Karson » pt lis 04, 2011 9:02 am
czesław&jarząbek pisze:taca ma w tym przypadku wydźwięk pejoratywny. :)21
w kontekście dosłownego dawania tak, jako przenośnia wzbudza zaufanie i satysfakcję :)21
SCARAB TEAM
Piotrul
Re: Kilka pytań
Post autor: Piotrul » pt lis 04, 2011 10:29 am
Ciekawe na ilu forach jeszcze padnie to pytanie? :)21
Alfa Romeo Sprint.
QL
Re: Kilka pytań
Post autor: QL » pt lis 04, 2011 11:13 am
e, nie jest źle, szanowne grono przeoczyło kwestie ze pytanie padło o automat.
Karson uratowałeś się nie dając jasnych wskazówek w tej kwestii. Ja myślę że nalepka sport z tyłu, obok koła zapasowego, powinna landrynie dać do myślenia i nakręcić bardziej sportowo. To przeważnie załatwia sprawę, ewentualnie jakaś końcówka na wydechu :)
Praca na warsztacie jest zdrowa. Spaceruje się w poszukiwaniu narzędzi które przed chwilą tu były...
tomek.p
Re: Kilka pytań
Post autor: tomek.p » pt lis 04, 2011 8:15 pm
Jeżeli chodzi o "szum" - to sprawdź szczelność intercoolera
L200
LR_Olek
Re: Kilka pytań
Post autor: LR_Olek » pn lis 07, 2011 8:09 pm
lightmaru pisze: Wie ktoś może co można jeszcze zrobić, oczywiście poza wyrzucaniem ich lub też zakupem nowych :), z przednimi światłami bo są nieszczelne, parują i się w nich zbiera woda,
trzeba wyrzucuc je i kupic nowe :)21
