skrzynia biegów discovery 200- zagadka
- xlorgex
Witam wszystkich forumowiczów.
Moje pytanie dotyczy wałka skrzyni biegów, który widoczny jest na załączonym obrazku:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e9b ... 4ab69.html
Dokładnie chodzi mi o ten gwint na końcu:
- czy tam powinna być nakrętka?
Oddałem landa do warsztatu na wymianę skrzyni i mechanicy twierdzą, że nie było tam żadnej nakrętki po demontażu reduktora.
Nie wiem co o tym myśleć.
Proszę o podpowiedź.
pzdr.
pzdr.
disco 200, 235/85/16 kumhoKL71, +2" britpart-procomp
jeep zj 31/10.5/15 fulda track MT +2"
Re: skrzynia biegów discovery 200- zagadka
Żeby coś wynaleźć, wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu./
- xlorgex
Na aukcji, której adres załączyłeś też widać ten gwint, ale nadal nie widzę żadnej nakrętki.
Czy to znaczy, że jej nie ma??
Może ten gwint podczas pracy skrzyni powoduje, że olej jest wtłaczany w obszar wieloklina, powodując mniejsze zużycie??
Na prawdę nie wiem.
Dodam również, że w manualach jej nie zauważyłem.
chyba nie ma żadnej nakrętki...
Tu masz ciekawy opisik:
http://forums.lr4x4.com/index.php?showtopic=52887
Ostatnio zmieniony śr lis 23, 2011 1:38 am przez vip, łącznie zmieniany 1 raz.
- xlorgex
To jest coś.
Dzięki
Dzięki
czyli nacieli gwint tak dla jaj,bo nie mieli co robic na tasmie...
- xlorgex
Wg mnie jest to gwint pomocniczy do np. ściągacza lub do wciskania.
czar magicznego gwintu prysłxlorgex pisze:Wg mnie jest to gwint pomocniczy do np. ściągacza lub do wciskania.
Seria IIA '62, Seria III 109 FFR ,Disco , def 110 SW
M-72 MW-750
M-72 MW-750
moto pisze:czar magicznego gwintu prysłxlorgex pisze:Wg mnie jest to gwint pomocniczy do np. ściągacza lub do wciskania.
gdzie jest gwint?
gdzie jest gwint?
to pozostałość po tylnonapędowym sd1 i dafie.
Range Rover 3.5 2d
- czesław&jarząbek
sumując: gwint (ten gwint) jest bezrobotny
zasilił rzesze gwintów okupujących urzedy pracybert pisze:sumując: gwint (ten gwint) jest bezrobotny
tak btw, jak już któryś dorośnie do używania tego gwintu, to przed wciśnięciem coolara warto pomierzyć tolerancje wcisku na wałek, u mnie na bermachowym wyszło 0,15mm, to trzeba by jakieś 30ton nacisku....
chyba ze tak było w genau machinen
M-72 MW-750
M-72 MW-750
