zamarzające paliwo
mblaszcz
zamarzające paliwo
Post autor: mblaszcz » sob lut 04, 2012 2:48 pm
Mam LR Freelandera i jest taki problem. Jak jest duży mróz to zamarza mi chyba paliwo w przewodach paliwowych. Auto jedzie i za chwilę przestaje jechać. Co mam wlać do paliwa, żeby tak sie nie działo? Słyszałem że można dolać benzyny.
mokro, ale przepłynie....
sbb
Re: zamarzające paliwo
Post autor: sbb » sob lut 04, 2012 2:58 pm
można
forek
Post autor: forek » sob lut 04, 2012 5:00 pm
na 40 litrów ropy 2 litry benzy :)2 , albo środki na stacji można kupić specjalne,
a najlepiej dobrą ropę lać i nie zamarza :)21
I’d rather push my Land Rover than drive another car.
kiedyś gimli, ale hasła zapomniałem :D
Post autor: klucz13 » sob lut 04, 2012 5:04 pm
10 eli beny na pełny bak i będzie pan zadowolony lub tankować czerwone ono nie zamarza , ciekawe czemu ??
adamw2
Post autor: adamw2 » sob lut 04, 2012 5:10 pm
Dobrze jest też dolać ze ćwiartkę mixolu do tego, aby poprawić własności smarne.
Z dobrym paliwem też jest różnie, mi kiedyś zamarzło z firmowej stacji.
Generalnie na jesieni trzeba pamiętać żeby wymienić filtr paliwa, dolać preparatu usuwającego wodę ze zbiornika (można to oczywiście zrobić jeszcze teraz, powinno pomóc), a potem dolewać zimowe środki do paliwa i pilnować żeby zbiornik zawsze był pełny.
adas bombowiec
Post autor: adas bombowiec » sob lut 04, 2012 6:02 pm
klucz13 pisze: tankować czerwone ono nie zamarza , ciekawe czemu ??
U nas strzyże się barany nawet zimą
:-? :)21
wojtek_Kam
Post autor: wojtek_Kam » ndz lut 05, 2012 5:31 pm
Zmieniając nieco temat to czy Disco 300tdi ma fabrycznie podgrzewanie paliwa przed filtrem czy tylko moje jest takim dałnem że nie ma?
herflikd
Post autor: herflikd » ndz lut 05, 2012 6:06 pm
wojtek_Kam pisze: jest takim dałnem ?
...ze czym ????
D2 TD5 Było
wojtek_Kam
Post autor: wojtek_Kam » ndz lut 05, 2012 6:18 pm
Kuszman
Post autor: Kuszman » ndz lut 05, 2012 6:35 pm
Nie lejcie opału. I to nie z powodów karno skarbowych. Jest jeszcze gorsze od napędu ostatnio.
Dobrego paliwa niestety nie ma. Na hurtowniach zamarzają nalewaki. A z hurtowni biorą wszyscy jak leci z tej samej rury. shell, bp, statoil, orlen. Jedna rura. Różnica w dodatkach jakie potem u siebie dodadzą.
Chcieli rolnicy sprzedawać rzepaki? to teraz wszyscy pokutują, bo w ustawie zapisane, że ma paliwo to biogówno zawierać. Ale żaden osioł nie wpadł na to, że w zimie się będzie oddzielać.
herflikd
Post autor: herflikd » ndz lut 05, 2012 7:34 pm
ach, slownik slangu i mowy potocznej... wybacz, nie uzywam :D
D2 TD5 Było
herflikd
Post autor: herflikd » ndz lut 05, 2012 7:36 pm
Kuszman pisze:Nie lejcie opału. I to nie z powodów karno skarbowych. Jest jeszcze gorsze od napędu ostatnio.
nie wiem, skad masz te rewelacje, moj tato pracowal na komponowaniu olejow w Orlenie. Opal i ON to ten sam szajs, a czasem nawet opal lepsze parametry mial. Roznica w kolorze. ale teraz moze sie to zmienilo. Podaj tekst zrodlowy bo jestem ciekaw...
D2 TD5 Było
Kuszman
Post autor: Kuszman » ndz lut 05, 2012 7:40 pm
Handluje to wiem. Kiedyś z automatu przy mrozach szły dodatki bo taka była ustawa. Tera wolny rynek mamy i rafinerie oszczędzają ile mogą. Faktycznie jeszcze ze 2-3 lata temu nie było lepszego paliwa na zimę jak opał. Teraz kasza się robi taka sama jak w napędzie.
herflikd
Post autor: herflikd » ndz lut 05, 2012 7:57 pm
to wesolo :D
D2 TD5 Było
wojtek_Kam
Post autor: wojtek_Kam » ndz lut 05, 2012 8:21 pm
herflikd pisze:
Nie ma za co :)
Ponawiam pytanie, disco 300tdi posiada fabrycznie podgrzewacz paliwa przed filtrem?
gri74
Post autor: gri74 » ndz lut 05, 2012 8:30 pm
nie ma.
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
mblaszcz
Post autor: mblaszcz » ndz lut 05, 2012 9:08 pm
a TD5 mają?
Post autor: czesław&jarząbek » ndz lut 05, 2012 9:10 pm
mają wymiennik woda/paliwo
td5 w sensie.
mblaszcz
Post autor: mblaszcz » ndz lut 05, 2012 9:17 pm
no właśnie, Freelander żony nie jeździł a moje Disco śmiłało....:-)
wojtek_Kam
Post autor: wojtek_Kam » ndz lut 05, 2012 9:29 pm
gri74 pisze:nie ma.
:)9 karwa!!! to nawet w alfach przewidują że temperatura może byc poniżej zera dwu cyfrowo...
Z każdym kolejnym sezonem w disco i nowymi doświadczeniami utwierdzam się w przekonaniu że LR przy budowie swoich wózków czerpie inspiracje z produktów FSO do spółki z Dacią :)21
gri74
Post autor: gri74 » ndz lut 05, 2012 9:30 pm
nie wina producenta, wina paliwa...
zresztą nie jest potrzebny
Diffland .pl
i wiele innych )
wojtek_Kam
Post autor: wojtek_Kam » ndz lut 05, 2012 9:53 pm
gri74 pisze:nie wina producenta, wina paliwa...
Gdybym tylko był w stanie zatankowac "dobre" paliwo to bym to zrobił. Po przygodach z pailwkiem zrobiłem prosty test - po litrze V-powera , Wervy i Arctic diesla ze statoila do trzech butelek i na dwór. Rano miałem do wyboru glut jednolity, glut płynny ale z dużą ilością małych drobinek parafiny i glut z małą ilością dużych kulek parafiny :)21
Dodam że drugi klekot który też stoi na dworzu i jeździ na mniej więcej tym samym paliwie tylko ma podgrzewacz jak odpali to jedzie a Disco odpali i pojedzie ale tylko do czasu aż nie zapier... filtra na amen czyli jakieś 10 km.
FUX
Post autor: FUX » pn lut 06, 2012 10:33 am
Szukaj Black Arrow, diesel coś tam.
Do -39, dawka 1:1000
SALLAAA
Koro
Post autor: Koro » pn lut 06, 2012 12:07 pm
a wiecie że w skandynawi nie ma pojęcia" zimowe paliwo do diesla" 8)
pewnie zimy u nich liche :)21
P.S. dolac benzyny i tyle ( choc oczywista można se pogadac o cud dodatkach...)
ulrich
Post autor: ulrich » pn lut 06, 2012 12:14 pm
lej pan czarną strzałę , u mnie pomaga.
Discovery II
