Defender 1.8T VW Swap - czy warto
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » ndz mar 11, 2012 2:24 pm
Jest sobie defender 90 krótki z Włoch. Silnik zatarty .
Właściciel nie chce go reanimować, ani wstawiać podobnego.
Zastanawiamy się na silnikiem 1.8T z vw , bo dużo takich na szrocie :)
Wyciąć flansze to nie problem.
Z poduchami by się pokombinowało i z zawieszeniem .
Co z resztą przekładki? jakie niespodzianki ? Jak to będzie jeździło ?
PRzeróbka sterowania to nie problem.
leszek torbicki
Re: Defender 1.8T VW Swap - czy warto
Post autor: leszek torbicki » ndz mar 11, 2012 2:53 pm
sprawdz sobie ile kosztuje wymiana tego T :)21
kozioU
Post autor: kozioU » ndz mar 11, 2012 2:58 pm
Jak macie dużo tych silników to możesz mi jeden podesłać. Razem z wiązką skrzynią i półosiami.
Wrzuce se do golfa przynajmniej będzie koszernie. :)21
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » ndz mar 11, 2012 4:06 pm
Damy radę robota garażowa we własnem zakresie, chodzi o to by z głową było zrobione a nie pomnik
i nie będzie to auto do ciezkiego terenu tylko dla człowieka na ryby.
Chodzi o to że to silnik popularny u nas sprzedaje się go po około 1000 zł np APU AGU itd
Osprzęt to nie problem . Flansze dorabiają zakłady wycinanie laserowe
JAk to będzie chodziło ?
QL
Post autor: QL » ndz mar 11, 2012 5:45 pm
A jak ma chodzić popierdóła z małym momentem obrotowym przeznaczona do śmigania w lekkim nudnym wozidle dla pospólstwa ?
1,8.... zonk. mniejszych nie ma ?
Minimum socjalne dla mnie (w czymkolwiek) - to NIC < 2,0 l i najlepiej 6 cylindrów.
Wszystko co < nie sprawia frajdy.
Znajdź jaki większy rozsądniejszy silnik i będzie.
Praca na warsztacie jest zdrowa. Spaceruje się w poszukiwaniu narzędzi które przed chwilą tu były...
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » ndz mar 11, 2012 6:44 pm
i tak i nie bo ponieważ gdyż .
1.8 ma lepszą charakterystykę niż 2.0 a do tego turbo 150 KM
do tego jest na maksa popularny czyli razie zonku wypad i nowy.
Na razie gościu lpg nie planuje ale te silniki świetnie znoszą LPG do tego uważane są raczej za trwałe w miarę.
alfik
Post autor: alfik » ndz mar 11, 2012 9:43 pm
Moc maksymalna jest przy obrotach 50% wyższych niż diesla. Moment jest przy podobnych, ale ledwie 210Nm o 54 mniej niż w 300 tdi. Toteż pewnie przełożenia nie badą optymalne. Ponadto turbo ma niski stopień sprężania i słabo hamowanie silnikiem widzę. Ale jak się robi traktorki z silnikiem od motopompy :D. Miałem jednak skodę z takim motorem - jak podpasowac przełożenia to defender luz będzie w porównaniu z oryginalem.
lemur
Post autor: lemur » ndz mar 11, 2012 10:36 pm
Se można zawsze zczipować albo wsadzić takiego co ma na wejściu 180/225 km
Niva 93r.
Adamo
Post autor: Adamo » ndz mar 11, 2012 10:44 pm
Będzie kiepsko przy ruszaniu...
Przez weekend jeździłem Amarokiem 2.0 z bi-turbo. Jak już jechał to lepiej niż Hilux 3.0... ale ruszanie takim autem to jest masakra... Za mało gazu to gaśnie, a więcej to na śliskim zrywa przyczepność... Żeby ruszyć pod górę to trzeba katować sprzęgło :)3
lemur
Post autor: lemur » ndz mar 11, 2012 10:51 pm
No taki urok małego silnika , nie wiem bo chyba raczej nikt tego nie praktykował ale można zadzwonić do firm które się tym zajmują i spytać czy jest możliwe uzyskanie w miarę dużego momentu przy niskich obrotach.
Niva 93r.
bert
Post autor: bert » pn mar 12, 2012 12:30 am
taaa...
coś jeszcze wy"myślicie" ?
Kupże se silnik od LR dasz z tysiąc więcej, może półtora. Rzeźba z tym pierdzidełekiem pewnie więcej wyjdzie w kosztach niż ta różnica
SzczesnyLR
Post autor: SzczesnyLR » pn mar 12, 2012 12:40 am
czerczil się w grobie przewraca :)3
alkohol , brawura , wypadek
D1,D3...
Post autor: Damian » pn mar 12, 2012 1:46 pm
cordoba_2004 pisze:i tak i nie bo ponieważ gdyż .
mimo że def ma krótkie przełożenia, to charakterystyka tego silnika nie nadaje się do dużej terenówki
taki silnik ma sens w samuraju czy vitarze
w defie zakończy się opcja jeżdżenia lejzi stajla w terenie, jazda będzie nerwowa, co nie spodoba się też dyfrom i reduktorom
właściwy motor to 200tdi, można tanio pozyskać
Post autor: Mroczny » pn mar 12, 2012 1:49 pm
no dokładnie
kupcie silnik z 300 i tyle
gruszkin
Post autor: gruszkin » pn mar 12, 2012 1:56 pm
e tam kupcie td5 :)21
nie mów do mnie z rana
jeżdże dieslem dla szatana
ŚNIEGU WYP.ERDALAJ!!
Post autor: Damian » pn mar 12, 2012 2:01 pm
w sumie...czemu nie? z upływem czasu mniej straszy
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn mar 12, 2012 8:47 pm
cordoba_2004 pisze:Jest sobie defender 90 krótki z Włoch. .
nie ma 90 długiego nawet z włoch
Post autor: czesław&jarząbek » pn mar 12, 2012 9:15 pm
w którym temacie tasiemcowi jadą od dziwki co poszła za kasą?
dzieje się tam co?
gruszkin
Post autor: gruszkin » pn mar 12, 2012 9:21 pm
w mocniejszym silniku albo w przeróbce d1 do ofrołdu
GAZFAN
Post autor: GAZFAN » pn mar 12, 2012 9:23 pm
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn mar 12, 2012 9:33 pm
czesław&jarząbek pisze:w którym temacie tasiemcowi jadą od dziwki co poszła za kasą?
dzieje się tam co?
http://forum4x4.pl/viewtopic.php?f=8&t=90026&start=50
Post autor: czesław&jarząbek » pn mar 12, 2012 9:43 pm
nuda.
myślałem, że coś się rozkręci :)21
dobrze się zapowiadało. ja sie nie mogłem powstrzyać żeby nie zadzwonić i nie zwyzywać go dziś od dziwek :)21
normalnie bym powiedział [cenzura]
ale dziwka jest bardziej hipsterskim słowem
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn mar 12, 2012 10:04 pm
a co to za koles ten co zdziwkowal weza?
Post autor: czesław&jarząbek » pn mar 12, 2012 10:35 pm
nie mam karwa najmniejszego pojęcia.
ale też i średnio mnie to interesuje.
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn mar 12, 2012 10:40 pm
czesław&jarząbek pisze:nie mam karwa najmniejszego pojęcia.
a waz poszedl za kase?
