Przełożenia w dyferze D2
Dyfer tylny DII / Td5
Dyfer tylny Defender 2007 / puma
Czy są tożsame ?
Czy są tożsame ?
"brazylijski serial już nie cieszy jak kiedyś...."
- czesław&jarząbek
- czesław&jarząbek
Re: Przełożenia w dyferze D2
nie ma potrzeby byś usiłował uwiarygadniać dogmaty które wygłaszam
no chyba, że bardzo chcesz przynajmniej odrobinę...poświecić światłem odbitym
Nie potrzebuję odbijać ...
Bo o pierwszych doświadczeniach z rozbieranym dyfrem Puma dzieliłem się z Tobą byś tez jakąś już tam wiedzę miał
Stajnia: RR 99 RRC i GAZ 69
No to dupa bo dostałem taki w prezencie (talerz i atak) i myślałem, że sobie przełożę do siebie ;(
- Damian
czesław&jarząbek pisze:nie.
yyy...prawie że rękę dałbym sobie uciąć że przełożenia są takie same zarówno w P38, D1, D2 i w Pumie (gdzie tył to chyba po prostu dyfer z P38 4,6, czyli 4-sat).
i jest to 3.54
i chyba nadal dam sobie uciąć tą rękę
- czesław&jarząbek
przełożenie owszem, jest takie samo. ale dyfry nie są "tożsame".
wiem wiem...takie niuanse trudniej wyguglać...
- Damian
te niuanse są do obejścia i skoro do mnie (D1) na przód bez większego problemu pasuje dyfer od 4-sat P38, to po drobnych zmianach ten sam dyfer wejdzie do D2
pytanie było o przełożenia tożsame, a nie czy dyfry są tożsame
- czesław&jarząbek
pytanie było o dyfry. być może dałeś się zmylić tytułem wątku
ergo...mylisz dyfer z koszem satelit.
- czesław&jarząbek
ale co w sensie się da?
włożyć atak i talerz z pumy do dwójki?
hę?
hę?
- czesław&jarząbek
ooo...oszukujemy...posty kasujemy...szkoda, że nie zacytowałem...
- Damian
hmmm....dyfer to dyfer, jego częścią jest kosz
- czesław&jarząbek
- Damian
nie bądź taki hop-siup do przoduczesław&jarząbek pisze:ooo...oszukujemy...posty kasujemy...szkoda, że nie zacytowałem...
- czesław&jarząbek
- Damian
nie ma co odwracać
dyfer to dyfer tak? a nie talerz i atak
zresztą to nie talerz i atak zaczyna generować luzy w 2 sat
ale dobra - uznaję 1:1
- czesław&jarząbek
właśnie. dyfer to dyfer. i nie są "tożsame".
gem.
set.
mecz.
napisz skargę, że guglarka za wolno działa.
gem.
set.
mecz.
- Damian
znasz bajkę o Tymitunie?
dobrze wiesz że sam szukałem takich dyfrów (ok, z koszami) do swojego gruzu
i to działa
i to działa
- czesław&jarząbek
coś tam dzwoni...odlegle bardzo...gibraltar...może lizbona...dzyn...dzyn...dzyn...
szukać szukałeś. w opcji dostać za darmochę lub symboliczne sto zeta. bo żebyś chciał kupić za pieniądze to nie pamiętam
Uściślijmy
U mnie na wałku ataku jest kilka nie do końca idealnych zębów. Komuś pewnie kiedyś coś tam pomieliło i nie wyczyścił dokładnie opiłkokawałko pozostałości.
Efektem tego jest piekne huczenie jak w starze 200 przy prędkościach powyżej 80 km/h
Dziś rozmawiałem z takim jednym panem który zaoferował mi w prezencie dyfer od prawie nowego defendera z upierdzieloną ośką satelitarną ale z idealnym atakiem i talerzem.
Stąd pytanie moje czy da się ten tależ wraz z wałkiem przeszczepić do mojego celem zniwelowania huczenia.
Dodam, że w moim zostały wymienione wszystkie łożyska, które to były podejrzane o powodowanie huuuuuuuuuu ale huuuuuuuuuu nie ustało.
- czesław&jarząbek
Nie wiem o co się gryziecie, ale dyfer(a dokładniej dyferencjał), to kosz satelit + jego wnętrzności(koła obiegowe, koronowe i sworznie).
Cała główka z talerzem i atakiem, to natomiast przekładnia główna.
relaksacyjny watek na wieczor,bedzie ciag dalszy?
czesław&jarząbek pisze:satelitarna to wiesz...antena
ośka satelitarna to taki skrót myślowy był szyderco
to jak mam kurna zapytać żeby było poprawnie politycznie ?
