Zielona k.....ew odjazdy-land chłodnia -nawrót choroby
DEMO
Post autor: DEMO » czw gru 06, 2012 9:40 pm
Disco 300 zmieniło się w zamrażarkę...silnik rozgrzewa się normalnie temp ok, ale do środka wieje
lodem dopiero po 8-10 km zaczyna grzać...zatrzymuję się na 2 min,potem odpalam silnik- znowu
chłodnia ........przybutuję zaczyna grzać :)21
jakby odpalała się klima ale ona ma chyba jakieś zabezpieczenie ,że nie działa w ok 0,-2
co to za franca zatyka się nagrzewnica? odpala sie klima??
zielona chce mnie wykończyć.........nawet na obiegu zamkniętym chwilę po zaniku ogrzewania
wali arktyką........
Ostatnio zmieniony wt gru 18, 2012 8:38 pm przez DEMO, łącznie zmieniany 1 raz.
Disco 300 tdi 2'' aut na koszernych 235/85/16
,,Jezu nie czyń cudów!..albowiem na pieniądze gramy!
Re: Zielona k.....ew odjazdy-land chłodnia
Post autor: czesław&jarząbek » czw gru 06, 2012 9:46 pm
zielona kurew jest tylko jedna.
paszoł won!
vandall1
Post autor: vandall1 » czw gru 06, 2012 9:48 pm
za mało płynu? :roll:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
DEMO
Post autor: DEMO » czw gru 06, 2012 9:49 pm
ma konkurencję :)21 zielone takie są :)21 z tego samego burdelu...........i to nestorki zawodu..
płyn jest :roll:
bert
Post autor: bert » czw gru 06, 2012 9:59 pm
DEMO pisze:ma konkurencję :)21 zielone takie są :)21 z tego samego burdelu...........i to nestorki zawodu..
płyn jest :roll:
w zbiorniczku może i jest, co nie oznacza, że jest w obiegu
Galik
Post autor: Galik » czw gru 06, 2012 10:02 pm
pąpa wody ? :)21
DEMO
Post autor: DEMO » czw gru 06, 2012 10:11 pm
ale chyba przy spadku wydajności pompy by się grzał??
jeśli płyn jest w wyrównawczym a za mało w układzie to co? zapowietrzony?
disco w moich rękach od niedawna ,było ok póki nie zrobiło się zimniej :)21
Wiechu
Post autor: Wiechu » czw gru 06, 2012 10:17 pm
nie bulgocze, jak dodajesz gazu ?
klimę, to możesz sobie bezpiecznikiem całkiem odizolować, jak masz wątpliwości
po mojemu braki płynu.
Powodów, może być wiele...
łoś też człowiek
Post autor: klucz13 » czw gru 06, 2012 10:22 pm
DEMO pisze:
Już widzę lawinę starych nowych tematów
DEMO
Post autor: DEMO » czw gru 06, 2012 10:35 pm
spokojnie... :D to drugie disco :)21 mr .klucz
Tapeworm
Post autor: Tapeworm » czw gru 06, 2012 11:06 pm
odpowietrz układ.
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » pt gru 07, 2012 7:54 am
Tapeworm pisze:odpowietrz układ.
Jutro bedzie 2 lata jak sie z tym samym w trzysecie kolegi uzeralismy. Choinke 4x4 jechal z kocem na kolanach, bu jego zielona k**w rzucila grzanie calkiem. Plyn byl , odpowietrzone niby tez bylo jak trzeba. Ale okazalo sie,ze ow zielona k**w dysponowala jeszcze jakims jednym zaworkiem czy tez trojnikiem i on byl za to odpwiedzailny. Nie pamietam dokladnie, bo w ramach solidarnosci nie marzlem jak osiol na mrozie, a siedzialem sobie obok w Nisanie z rozkreconym na 32 stopnie ogrzewaniem. :)21
Jak sie zadzwonie do zainteresowanego to Ci powiem co bylo.
DEMO
Post autor: DEMO » pt gru 07, 2012 8:39 pm
dzisiaj rano dolałem płynu ponad max -było trochę więcej jak min....
zimno bez zmian za to w czasie postoju w korku wzrosła temp silnika :)21
już myślałem ,że jestem w czarnej d. skręciłem w boczną zastanawiając się gdzie go porzucić
i walić z buta do roboty ...ale poczciwa k...w się zlitowała zaczęła grzać a temp silnika spadła...
jak dojechałem sprawdziłem -poziom płynu w wyrównawczym spadł-była zapowietrzona............
efekt uboczny -długo się rozgrzewa/w porównaniu z poprzednią się dziwiłem ,że tak szybko
a ona tylko miała za mało płynu :)21 /
ps.
ja też ze trzy lata temu w zimę jeżdziłem Y61 z temp ustawioną na 32-ale nie dlatego ,że tak lubię ale co by trochę zbić temperaturę bo się grzał przy zabawie na podwyszkowskich górkach :)21
sbb
Post autor: sbb » pt gru 07, 2012 9:31 pm
mam dla dobrodzieja dwa słowa
bączek
termostat
ale stawiałbym na drugie - kupić nowy, orydżinał, nie kutwić
baczka tez warto przepłukać
adas bombowiec
Post autor: adas bombowiec » sob gru 08, 2012 12:31 am
Wojtek_W pisze: a siedzialem sobie obok w Nisanie z rozkreconym na 32 stopnie ogrzewaniem. :)21
Grzał się? :)21
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » sob gru 08, 2012 8:32 pm
A gdzie tam...
Jeden jedyny raz udalo mi sie mojego zgrzac jak przy ~27 stopniach z zabita blotem po bieszczadzkich os'ach chlodnica wjezdzalem zaladowanym w 5 osob (i maaase bambetli) parchem na polonine rowna po plytach probujac dogonic garnda :)21
Po wlaczeniu klimy przestal sie grzac. No i raz jak vmax sprawdzilem. :)21
A z tymi Disco to powaznie tak jest?
Bo dzis sobie jechalismy na choinke 4x4 , w poprzednim rok w D1 kolegi nie bylo grzania. Sprwadzone co tam umielismy, termostat wymieniony na orginal z aso. Okazalo sie,ze syfem byl jakis zawor trojdrozny zabity czy cus.
Dzis -12 to samo. Przez 20km sie nie nagrzal. Dopiero pomoglo zasloniecie chlodnicy dykta. To normalne? :roll:
Wlasciciel twierdzi,ze wszystkie disco tak maja, a mi sie niechce wierzyc, ale przyznam,ze to nie pierwszy raz kiedy o czyms takim slysze.
kapec
Post autor: kapec » sob gru 08, 2012 8:53 pm
Ale nie zagrzal mu sie, bo temp silnika byla bylejaka czy nie zagrzal sie srodek a temp motoru byla ok?
Bo u mnie to drugie. Znaczy leci powietrze cieple ale nie gorace. Pewnie nagrzewnica zabita na amen kamieniem.
Kapec, disco 300TDi '97,
herflikd
Post autor: herflikd » sob gru 08, 2012 8:54 pm
bo sprawność silnika 300 Tdi jest tak zajebista, że prawie strat ciepła nie ma :D :)21 i dlatego zimno przy -12 ;)
D2 TD5 Było
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » sob gru 08, 2012 9:02 pm
kapec pisze:Ale nie zagrzal mu sie, bo temp silnika byla bylejaka czy nie zagrzal sie srodek a temp motoru byla ok?
Temperatura sie ledwo podniosla. A dmuchalo takie tam nawet nie letnie. Dopiero po zaslonieciu chlodnicy temperatura se podniosla. Nagrzewnica wiec pewnie nie, termostat jak pisalem byl wymieniony. A w samym aucie bylo wymienione juz chya wszystko. :)21
Galik
Post autor: Galik » sob gru 08, 2012 9:09 pm
nie wiem co jest grane z tymi Waszymi wozami. Niejedną trzysetą jeździłem i owszem nagrzewa się wolniej niż benzyna, ale bez przesady. Po paru kilometrach jazdy wskaźnik stawał w połowie i ogrzewanie działało prawidłowo. Żeby nie było, że nie jestem miarodajny - w lutym tego roku jechałem na Kaszuby (500 km w jedną stronę) pożyczonym disco i tak właśnie było. Odpowietrzyć, nalać płynu, sprawny termostat, niezakamieniona chłodnica, niekoniecznie chińska pompa wody i nic się nie dzieje. Gadanie, że wszystkie disco tak mają sobie można między bajki włożyć. Natomiast prawdą jest, że silniki te mają wysoką sprawność i podczas dłuższego postoju na wolnych obrotach temperatura spada.
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » sob gru 08, 2012 9:18 pm
No ja sie na Disco tym bardziej nie znam, ale niektorych problemow jestem swiadkiem i uczestnikiem czy chce czy nie. :)21
Termostat przekladalismy kilka razy. Z uzywki , nowyki zamiennika i orginaly. Chlodnica nowa.
Brak pomyslow. Kilku mechanikow (od miejscowego grzebka, po taki jeden warsztat z Poznania) sprawdzilo to i tamto i mowia,ze usterek nie ma.
Bylo dokladnie jak piszesz. Poki jechal z przyslonieta chlodnica i w miare wysokimi obrotami cos tam grzalo. Ale wystarczylo stanac na 2-3 minuty przy -12 temperatura spadala. :o
Mnie juz powoli slow na to auto brakuje.
adas bombowiec
Post autor: adas bombowiec » sob gru 08, 2012 9:22 pm
I na wolnych dogrzewa się tylko latem :)21
Niech to wymieni: Obrazek
juur
Post autor: juur » pn gru 10, 2012 8:04 am
Potwierdzam, bez tego trójnika motór się zimą nie dogrzewa!
jest LR DISCO 1996 byl Swift 1.3 powered by 500W RMS - dorastam? ;-)
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » pn gru 10, 2012 8:07 am
A ten trojnik to jak to sie nazywa fachowo?
Grabo
Post autor: Grabo » pn gru 10, 2012 8:33 am
A co się może zepsuć w trójniku? :)21
