Disco 300 szarpie na minimalenj prędkości
: ndz kwie 07, 2013 7:42 pm
autor: Jogissa
Witam i proszę o pomoc, może ktoś z posiadaczy LR300 miał podobne objawy.
Problem pojawia się na dojeździe na przykład do świateł. Przy minimalnej prędkości samochodem od czasu do czasu szarpie i zdarza się że dość mocno. Nie wiem czy coś nie krzaczy się w blokadzie, skrzyni czyli coś grubszego.
Podpowiem że Landryna jest już z po wymianie przegubów, krzyżaków na przednim wale, dyfra przedniego (uderzony i pękła ośka na których hulają satelity.
Jakieś pomysły? (jeden mech coś wspominał że może dyfer z tyłu.
Proszę o pilną odpowiedź bo za 2 tyżnie lecę do Bułgaryji na offik.
Pozdro.
Re: Disco 300 szarpie na minimalenj prędkości
: ndz kwie 07, 2013 7:48 pm
autor: Damian
łatwiej będzie jak napiszesz czy to automat i czy masz EDC
: ndz kwie 07, 2013 8:53 pm
autor: Jogissa
manual 98, wydaje mi się ze to stricte mechaniczne szarpanie, rozszyfruj EDC jestem rooki w temacie.
: ndz kwie 07, 2013 9:10 pm
autor: Jogissa
Dodam jeszcze że cukiereczek dźwignięty jest o 2 cale.
Jak wyciągnąłem stary dyfer to okazało się że obudowa wew jest do duszy ponieważ w miejscu gdzie wchodziła ośka od satelit otwór wyglądał jak jajo (myślałem że zestaw naprawczy zrobi robotę). Dodatkowo okazało się że jedna z satelit i koło talerzowe mają starte zęby. I tu doszukiwałem się szarpania tzn że satelita się krzaczy z kołem jak nie jest pod obciążeniem, ale o zgrozo dalej coś szarpie.
Mechanik bredził coś o tym że jeżeli nie mam dociążonego frontu tzn zderzaka HD i wyciągarki to przedni wał może mieć inny kąt natarcia, ale mie to nie pasuje albo się nie znam.
Generalnie szukam u źródła czyli użytkowników i może zna ktoś temat z autopsji.
: ndz kwie 07, 2013 9:40 pm
autor: kapec
Obstawiam efekt wagonowy.
: ndz kwie 07, 2013 10:07 pm
autor: Jogissa
Kurcze może i wagonowy na pewno nieprzyjemny ten efekt. Mech mówił ze jeżeli chodzi o dyfry itd to jest ok. Pojawia się to jedynie przy minimalnej prędkości jak się toczę 0,5 na godzinę tak to chodzi jak burza i nie ma zarzutu. Powiedzcie koledzy czy jestem z tymi luzami na finish`u czy na starcie i czy jest sens się rzucać na wyjazd na 4 -5 tkm? Jak może zadziałać prawo Muphiego?? Zostawię reduktor w Serbii??
Generalnie Mech jeździł parę dni i niczego się nie doszukał i gada, że wydziwiam bo świerzynka jestem.
: pn kwie 08, 2013 9:15 pm
autor: perkoz34
: pn kwie 08, 2013 9:17 pm
autor: bert
Jogissa pisze:Kurcze może i wagonowy na pewno nieprzyjemny ten efekt. Mech mówił ze jeżeli chodzi o dyfry itd to jest ok. Pojawia się to jedynie przy minimalnej prędkości jak się toczę 0,5 na godzinę tak to chodzi jak burza i nie ma zarzutu. Powiedzcie koledzy czy jestem z tymi luzami na finish`u czy na starcie i czy jest sens się rzucać na wyjazd na 4 -5 tkm? Jak może zadziałać prawo Muphiego?? Zostawię reduktor w Serbii??
zobacz wielokliny na wałach, szczególnie przednim, a poza tym to gdybanie, na prawdę nie ma tam nikogo kto fizycznie ogarnął by to co się tam robi ? bo tak to wróżenie z fusów
: pn kwie 08, 2013 10:12 pm
autor: Jogissa
Bert - mech jest i grzebie w landrynach już ładne kilka lat, ogarnia fury całego Klubu Bezdroża, tylko jak pisałem wcześniej też mu się koncepcje skończyły, nie miał jeszcze takiego przypadku. Wielokliny sprawdzę a jakże dzięki a odzew!!
Perkoz 34 - no bardzo odkrywcze, konstruktywne i rozwiązuje to wszystkie moje problemy, już mogę spać spokojnie. Wszystkie twoje rady się do tego sprowadzają?? Jak masz takie rzeczy pisać to już lepiej nic nie pisz.
Pozdro
: wt kwie 09, 2013 4:30 am
autor: forek
faktem jest, że mój sąsiad ma automat i jakoś nie widzę żeby coś wymagało ingerencji w jego dyskotece, a moja co i rusz wymaga "eksploatacyjnych" napraw
: wt kwie 09, 2013 1:44 pm
autor: Jogissa
forek pisze:faktem jest, że mój sąsiad ma automat i jakoś nie widzę żeby coś wymagało ingerencji w jego dyskotece, a moja co i rusz wymaga "eksploatacyjnych" napraw
Faktem jest że ja mam manuala i mam problem i proszę brać Landryniarzy o radę konkretną dotyczącego konkretnego problemu.
: wt kwie 09, 2013 1:48 pm
autor: Mroczny
ale nikt nie zgadnie
na pewno nie jest to prawidłowe - ale nie przeżywałbym. Również obstawiam efekt sumy luzów. Temat w przednim dyfrze ogarnąłeś ale samo jego występowanie świadczy, że spore obciazenia udarowe działały na pozostałe elementy przeniesienia napędu. Trzeba to po kawałku sprawdzić i zredukować luzy. Zacząłbym od nasmarowania wałów i sprawdzenia luzów na zawieszeniu i luzów w tylnym dyfrze
: wt kwie 09, 2013 1:58 pm
autor: Damian
nikt nic nie wymyśli przez net, do tego opis jest, z całym szacunkiem, ale laika
wg mnie również typowa przypadłość, czyli luzy, zwłaszcza na reduktorze
jak jedziesz sobie po wyjebach, na trzecim biegu i starasz się utrzymywać prędkość obrotową, albo lekko ujmujesz gazu żeby trochę hamował silnikiem, to również czujesz "telepanie"?
: wt kwie 09, 2013 9:53 pm
autor: Jogissa
Mroczny pisze:ale nikt nie zgadnie
Mniemam, że mówisz o owalu w obudowie wewnętrznej dyfra, i to by mi pasowało. Po wymianie krzyżaków jest duża poprawa czyli to też by się pokrywało. Rozumiem, że te stuki z czasem doprowadziły do pęknięcia ośki satelit. Mówąc o tylnym dyfrze masz na myśli regulację luzów amego dyfra czy luzów na wale?
dzięki za radę i pozdrawiam
: wt kwie 09, 2013 9:59 pm
autor: Jogissa
Damian pisze:nikt nic nie wymyśli przez net, do tego opis jest, z całym szacunkiem, ale laika
Witam, cudów nie oczekuję i owszem jestem laikiem dlatego pytam szpeców o myślą na ten temat a komentarze pt kup automat mam w głębokim poważaniu
Jak pisałem wcześniej problem wyczuwalny jest jedynie jak jadę na luzie po asfalcie na minimalnej prędkości. W terenie pod obciążeniem nie ma żadnych objawów. Pytam o czeka mnie dalszy wyjazd i trochę się obawiam czy to coś poważnego czy może w LR to się po prostu dzieje.
Pozdro
: wt kwie 09, 2013 10:06 pm
autor: klucz13
Jogissa pisze:
Nie to się nie wlecz tylko depnij i po problemie
a co padnie na wyjeździe to se z fusów powróż
: śr kwie 10, 2013 8:38 am
autor: kapec
Jogissa pisze: cudów nie oczekuję
Chyba jednak oczekujesz, bo kto zdiagnozuje auto przez net w tej materii? Napisalem "efekt wagonowy", poszukaj, poczytaj, dosc czesta przypadlosc jezeli chodzi o disco.
: śr kwie 10, 2013 8:51 am
autor: Damian
ale on napisał, że na biegu tak się nie dzieje, tylko na...luzie
stawiam na tarkę na asfalcie przy dojeździe do świateł
: śr kwie 10, 2013 11:06 am
autor: Loukee
ja też tak mam, już chyba parę lat ale do tej pory nie spiąłem się żeby coś z tym zrobić
Nie jest to tarka na asfalcie, bo ten efekt jest generalnie wyczuwalny tylko na gładkim, dziury i inne wyjeby go jakby maskują.
Tak, występuje na luzie albo z wciśniętym sprzęgłem.
@Jogissa - jak do tego dojdziesz to napisz co było, będę miał na gotowo
: śr kwie 10, 2013 11:20 am
autor: Wiechu
wylatane dyfry, wylatana różnicówka w reduktorze + suma pozostałych luzów w układzie
i zmień mechanika, jak rozwalony dyfer, chce robić "zestawem naprawczym"
: śr kwie 10, 2013 11:58 am
autor: Kabal
a może opony klockują
: śr kwie 10, 2013 1:15 pm
autor: Wiechu
może i klockują
od tego jednak nie będzie szarpało autem
: śr kwie 10, 2013 1:53 pm
autor: biesu_pl
czy efekt pojawia się w okolicach 20km/h i znika poniżej i powyżej?
: śr kwie 10, 2013 2:05 pm
autor: dikson17
klucz13 pisze:Jogissa pisze:
wlasnie, dlaczego jezdzisz wolno na luzie
: czw kwie 11, 2013 6:37 pm
autor: Jogissa
dikson17 pisze:klucz13 pisze:Jogissa pisze:
na czerwonym nie można
a dotoczyć się muszę jakoś.
