Disko I diff-lock etc.
Witajcie, nabyłem właśnie Dysktotekę I, rok 95. Jak mam sprawdzić, czy działają tam prawidłowo napędy? Dotychczas miałem Ferozę, napędzaną na tył, z dołączanym przodem i reduktorem, ale Disco ma inaczej. No więc miącham małą wajchą, ale coś nie widzę różnicy... Czy dobrze myślę, że:
L- reduktor
N-neutralny (wypięte napędy)
H - drogowe/bez reduktora
Diff-lock (drążek w lewo)- spina oba mosty, przedni i tylny (drążek w prawo - rozpina).
Tyle teoria, ale podpowiedzcie jak to najlepiej sprawdzić, bez wizyty w warsztacie?
L- reduktor
Niegdyś Feroza, obecnie Land Rover Discovery I, 2.0Mpi '95 (gaz sekwencja).
Re: Disko I diff-lock etc.
To mniej więcej wiedziałem, ale pytanie moje dotyczyło tego, jak w praktyce sprawdzić, czy u mnie to działa jak należy..? Czy starczy że wajchę dam w lewo (do siebie) aby załączyć diff-lock? Czy raczej w lewo a potem jeszcze w przód - żeby mieć zarówno diff-lock jak i reduktor załączony?Buszdoktor pisze:http://landklinika.pl/index.php?option= ... Itemid=130
W lewo (do siebie ) starczy.
Żeby zobaczyć czy działa to podnieś jedna stronę auta do gory i zakręć kołem.
Przy załączonym drugie ( po tej samej stronie
) też ma się kręcić.
Disco 300 ES
Dzięki Jerry
A diff-lock i reduktor razem da się? Czy albo difflock, albo reduktor..?
OK, dzięki. Tak myślałem, inaczej byłoby to bez sensu...Flor pisze:da się i tak i tak
Ale wolałem zapytać, żeby czegoś nie urwać już dzień po zakupie
najprościej wajcha w lewo i kręcenie kółek na asfalcie
najprościej w ten sposób ukręcić półosie na przykładFlor pisze:najprościej wajcha w lewo i kręcenie kółek na asfalcie
Disco 300 ES
test na najsłabszy elementJerry pisze:
Asfalcie najlepiej suchymFlor pisze:najprościej wajcha w lewo i kręcenie kółek na asfalcie
Przyczytalem cos takiego:
Bo poprawcie jesli sie myle, ale speicie na sztywno nie pozwoli na roznice w obrotach pomiedzy przednia a tylnia osia, a to na pewno nie pomoze "superwytrzymalemu" ukladowi napedowemu Disco.
Disco jest jakies inne w tej dziedzinie?Wbrew powszechnemu przesądowi, blokadę uruchamiamy zawsze na nawierzchni o złej przyczepności (szuter, błoto, śnieg, lód), a jazda na niej po asfalcie nie zabije naszego auta, choć z wielu względów lepiej jej unikać.
Landkliniki z linka wyzej.
- brodafidela
Można, nikt nie zginie, ale lepiej unikać... - bo moze jednak kogoś szlag trafi..Wojtek_W pisze:Przyczytalem cos takiego:
dobre....
No to wszystko tłumaczy.Wojtek_W pisze:Landkliniki z linka wyzej.
Oczywiście nie ma explozji natychmiastowej ale...
Disco 300 ES
- Marcin 260R
Witam, nie mam doświadczenia z LR, proszę o pomoc
w Discovery1 wyskakuje blokada centr.dyf. Tzn przy napędzaniu silnikiem jeszcze nie, ale po odpuszczeniu gazu, kiedy koła nie są już napędzane nagle "wypada"
czy to jakaś typowa usterka?
może tylko sama dźwignia nieprecyzyjnie załącza, jak tu:
http://www.youtube.com/watch?v=Yj10MUORtyQ
z góry dziękuję!
z góry dziękuję!
