Zderzaki i Progi - Co polecacie?
: czw maja 02, 2013 9:38 pm
autor: AdiG
Hi Everybody,
Kupiłem Disco II i czas na lekkie zmiany, które pozwolą jechać w teren.
Na początek idzie zderzak przedni i tylni, progi i przednie osłony.
Co polecacie? Co używacie? Jak się Wam sprawuje i czy jesteście zadowoleni w wyboru?
Będę wdzięczny za każdą wypowiedź.
Omińmy kwestię finansów. Wstępnie chcę się zorientować co jest polecane w większości.
Potem ocenię na co mnie stać
Pzdr
Adi
Re: Zderzaki i Progi - Co polecacie?
: czw maja 02, 2013 11:24 pm
autor: vip
zacznij od snorkla
: pt maja 03, 2013 8:58 am
autor: bachus
i opon
: pt maja 03, 2013 9:12 am
autor: Mroczny
nie zakładaj tego badziewia
przeprawówki z tego i tak nie będzie a po kij psuć fajny wóz nieprzydatnym żelazem. Wyciągarka w oryginalny zderzak, lift 2", opony i snorkel. I pojedź gdzieś dalej
: pt maja 03, 2013 5:16 pm
autor: AdiG
Opony MT i Snorkel też będą ale w drugim rzucie. Lift +2 pewnie też w miarę szybko.
Aktualne progi obniżają na tyle prześwit, że większe koleiny i je zostawię na 100%
Zderzak podobnie jest na tyle nisko, że pierwsza dziura z różnicą poziomów i będzie pooo.
Stąd decyzja o zmianie.
Aktualnie na widoku są dwie opcje UP lub MP.
Używa bądź montował ktoś powyższe??
Podobno UP jest lepiej wykonany i mniej przeróbek potrzeba.
Natomiast MP fajniej wygląda z ceną.
: pt maja 03, 2013 5:31 pm
autor: Kabal
Posłuchaj Mrocznego, wie co pisze. DII przeprawówką nie będzie nigdy, a jak lekko podliftujesz auto i włożysz nieco większą oponę, to zderzaki pójdą w górę
Progi ozdobne możesz zdjąć nim urwiesz i tyle.
: pt maja 03, 2013 5:50 pm
autor: AdiG
A Lift można zrobić przy miechach czy zmiana na sprężyny?
: pt maja 03, 2013 9:08 pm
autor: bachus
a nie, to w zaistniałej sytuacji zakładaj up'a. Jak sama nazwa mówi podniesie ci disco do góry...
: sob maja 04, 2013 5:31 pm
autor: art74
Przeleć się z jakąś ekipą Forumową w góry na Ukrainę i w parę dni to wszystko co zbędne _[fabryczne ] samo ci odpadnie .
Wtedy będziesz wiedział kto miał rację i co trzeba poprawić w samochodzie że by dawał radę .
: sob maja 04, 2013 9:33 pm
autor: AdiG
art74 pisze:Przeleć się z jakąś ekipą Forumową w góry na Ukrainę i w parę dni to wszystko co zbędne _[fabryczne ] samo ci odpadnie .
Art widzę, że fachowe podejście do tematu. A Ty masz standard czy zmieniałeś?
: pn maja 06, 2013 7:19 am
autor: AdiG
Widzę, że większość na PRV radzi zachować poniższą kolejność
- lift +2
- opony MT
- snorkel
- zderzaki, progi i osłony
A jakie firmy polecacie powyższych pozycji?
: pn maja 06, 2013 10:16 pm
autor: vip
a ja się uprę i mówię że zacznij od snorkla....
Wiem co mówię
: wt maja 07, 2013 9:57 am
autor: Damian
Mroczny pisze:nie zakładaj tego badziewia
Mroczuś, nie pisz bzdurek, disko jest samochodem wymagającym niestety osłon - przednich drążków i przedniej gruchy co najmniej
progi się też przydają, bo auto ma się o co oprzeć
zderzaki - przedni to syf, kompletny brak zaczepów rozsądnych, wiszący zbiorniczek, itd.
no chyba że mają to być pojezdki po szutrach, wtedy po co w ogóle robić cokolwiek
: wt maja 07, 2013 10:18 am
autor: bert
ostatnio zakładałem dużo różnego z MP i jestem zadowolony
: wt maja 07, 2013 10:32 am
autor: brodafidela
Tak zrobiłem u Gruzina... i to własnie pierwszy zderzak sie sam zweryfikował....
Ale teraz mysle, że w DII wystrczyło go podciąć i założyć osłonę na przód i na gruchy.
Zamiast kasy w złom - wpakuj w dobrą zawiechę i łincza, a przede wszystkim w central difflocka jak nie masz ...
Oczywiście o ile machanicznie fura jest ogarnięta.
: wt maja 07, 2013 2:40 pm
autor: Mroczny
o to mi chodzi własnie...
: wt maja 07, 2013 3:06 pm
autor: Damian
obudowy dyfrów w landrowerach są wykonane z papieru
drążki kierownicze również
to jest najważniejsze, trzeba to osłonić koniecznie
przy okazji osłony drążków zyskuje się zaczepy, których brak w serii zupełnie
: śr maja 08, 2013 7:31 pm
autor: AdiG
Damian pisze:obudowy dyfrów w landrowerach są wykonane z papieru
Damian jakie zaczepy zyskujesz przy osłonie? Przy mocowaniu?
: śr maja 08, 2013 9:26 pm
autor: Koni
Zaczepy do holowania/ciągania. A jeżeli chodzi o producentów to tak - mam przedni zderzak z MP w DI i z UP w DII. Mniej więcej ten sam okres montażu/użytkowania. MP jest ok, nic się nie dzieje, UP w DII zaczął gnić, farba spuchła na większości materiału, do czyszczenia i malowania, może trafiłem pechowo na słaby egzemplarz
: czw maja 09, 2013 2:03 pm
autor: art74
AdiG pisze:art74 pisze:Przeleć się z jakąś ekipą Forumową w góry na Ukrainę i w parę dni to wszystko co zbędne _[fabryczne ] samo ci odpadnie .
Zmieniłem ale niestety za póżno by móc sprzedać to co zostało z oryginałów .
_____ Nie idż tą drogą
, ściągnij wszystko i sprzedaj a będziesz miał na 80% szpeju z żelaza
