Olej silnikowy do 3-setki - przegląd
: pt maja 31, 2013 11:28 pm
autor: pezet
Myślę sobie, czy nie zapodać staruszkowi jakiegoś oleju do "starych silników".
Niby z mineralnym Texaco 15W40 jest wszystko ok, ale jak widnieje w moim podpisie - w naturze ludzkiej jest szukanie czegoś nowego i ulepszanie :)
Założenie:
olej powinien być odpowiednio gęsty (rzadki) w temp. roboczej (90 st), ale też na zimnym silniku - szczególnie w zimie.
(15W40 przy minus 10 ma pewnie konsystencję margaryny Delma, stąd problem, żeby zakręcić wałem.)
No więc zacząłem kombinować ;)
Szukać oleju o pierwszej liczbie niższej.
I co mamy:
Valvoline Maxlife Diesel 10W40:
http://valvoline.pl/polish/products/eng ... sel_10w-40
do silników diesla z większym przebiegiem, ma dodatkowo zapobiegać wyciekom i takie tam...
(producent wprawdzie w ulotce pdf pisze, że do samochodów owocowych, ale nie czepiajmy się :) )
Castrol GTX High Mileage 15W-40:
http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... Id=7075811
Wprawdzie 15W, ale do zużytych silników.
Castrol GTX 10W-40:
http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... Id=7028723
Mobil 1™ Turbo Diesel 0W-40:
http://www.mobil1.pl/oleje-silnikowe/tu ... 0w-40.aspx
- aż 0W - zimą powinno być lekko :)
(rekomendowany przez Mobil do 300-tki)
Mobil 1™ Peak Life 5W-50
http://www.mobil1.pl/oleje-silnikowe/pe ... 5w-50.aspx
'50' to nie za dużo?
LOTOS Synthetic Turbodiesel Plus 5W-40:
http://lotosoil.pl/pl/home/produkty/sam ... show,11973
LOTOS Diesel Semisynthetic 10W-40:
http://lotosoil.pl/pl/home/produkty/sam ... show,11975
Orlę ma tych olejów od groma, ale tylko wybrane
PLATINUM Classic Synthetic 10W-40:
http://www.orlenoil.pl/oleje-dla-motory ... 0W-40.html
PLATINUM Semisynthetic 10W-40:
PLATINUM Classic Diesel Semisynthetic 10W-40:
PLATINUM Classic Diesel Synthetic 5W-40:
http://www.orlenoil.pl/oleje-dla-motory ... 5W-40.html
PLATINUM Classic Synthetic 5W-40:
PLATINUM Synthetic 5W-40
Quaker State Synquest Fully Synthetic 5W-40 API SL/CF:
ELF Excelium LDX 5W40
(wyskakuje jako rekomendowany przy wpisaniu w konfigurator dyskoteki 200/300)
ELF COMPETITION ST 10W40
http://www.elf.com.pl/diesel.php
Można jeszcze przytoczyć Shell, Total i parę innych marek.
No i co z powyższych byście wlali do czysetki?
Re: Olej silnikowy do 3-setki - przegląd
: sob cze 01, 2013 7:51 am
autor: czesław&jarząbek
uspokój się.
policz do czterdziestu.
ochłoń.
wlej 15w40
naładuj akumulator.
zapomnij.
amen.
over and out.
: sob cze 01, 2013 7:57 am
autor: bert
pezet pisze:Myślę sobie, czy nie zapodać staruszkowi jakiegoś oleju do "starych silników".
Założenie:
I co mamy:
Castrol GTX 10W-40:
Titanum premium kosmodronix, będzie lepsze od tych wszystkich
mam dostęp jak byś chciał, litr po forumowej znajomości tylko 120 zł
: sob cze 01, 2013 8:58 am
autor: pezet
czesław&jarząbek pisze:uspokój się.
ochłoń.
wlej 15w40
naładuj akumulator.
zapomnij.
amen.
over and out.
Wiem.
Akumulator naładowany.
Nuda.
Potrzebuję wyzwań.
: sob cze 01, 2013 9:37 am
autor: gebels
wlej ceramizer, ponoć cuda czyni :)21
"podobno" jak silnik zatarty jak nalejesz i pojeździsz to się gładzie regenerują :)21
a tak na poważnie to posłuchaj Czesława, ew. se w rozruszniku tulejki zmień :)21
: sob cze 01, 2013 9:40 am
autor: gebels
a jak już bardzo musisz to podjedź na kawe
przejedziemy się przez magazyn, pooglądasz se różne oleje, dostaniesz katalog do oglądania, albo i dwa, jakaś naklejke albo i trzy, smyczke,
podkładki pod tablice rejestracyjne i wyjedziesz spełniony :)21
: sob cze 01, 2013 9:44 am
autor: pezet
Cieniasy...
Nie można iść przez życie w wyrobionych koleinach, czasem trzeba bryknąć gdzieś na bok :)
Zastanowię się, czy nie ulegnę pod Waszą miażdżącą argumentacją :)
PS.
Rozrusznik mam 2-letni, akumulator zwykły zilberbosz
: sob cze 01, 2013 9:52 am
autor: gebels
to ponawiam propozycje :)21
przyjedź, popatrzysz to od razu ci przejdzie, a i smyczki dostaniesz jeszcze dla żony :)21
: sob cze 01, 2013 10:40 am
autor: Tatuś
pezet pisze:Cieniasy...
PS.
Jak chcesz bryknąć na bok to pójdź na Kazimierz w weekend.
Całkiem fajne,młode,łatwe lasie się kręcą :)21
: sob cze 01, 2013 3:07 pm
pezecik na hipsterki z kazimierza za bardzo spięty :)21
jednie se może posiedzieć na krzesełkach przed alchemią i popaczeć :)21
: sob cze 01, 2013 5:45 pm
autor: Tatuś
Od patrzenia to się chłop nerwicy nabawi.
: sob cze 01, 2013 8:40 pm
autor: pezet
Panowie, trochę powagi proszę.
Mój wnuk ma już 3 miesiące i właśnie brodę zapuszczam, bo ludzie myślą, że to moje dziecko :)
Gebels - z przyjemnością zajrzę do Twojego Królestwa.
Nawet bez żony na smyczy :)
: sob cze 01, 2013 9:15 pm
pezet z brodą...wow... :)21
: sob cze 01, 2013 9:30 pm
autor: pezet
Przez lata nosiłem wąsy.
Licealne.
: sob cze 01, 2013 10:30 pm
boszzzzz...ale miazga... :)21
milcz. wstydu oszczędź.
sobie.
: ndz cze 02, 2013 6:45 am
autor: pezet
Oszczędzę.
Tobie oszczędzę.
I nie pokażę Ci zdjęcia maturalnego.
Bo wąsy na tym zdjęciu to mały pikuś.
: ndz cze 02, 2013 10:31 am
autor: gebels
możesz i z żoną wpaść, pooglądasz gadziny, może akurat będzie czas karmienia węży lub pajaków
: ndz cze 02, 2013 12:01 pm
autor: Damian
żoną pezeta chcesz karmić węże? :o :)21
: ndz cze 02, 2013 3:05 pm
autor: gebels
Damian pisze:żoną pezeta chcesz karmić węże? :o :)21
jak chce się jej pozbyć to czemu nie :)21
pewnie i tak ma na boku jakąś 17 latke :)21
: sob cze 22, 2013 10:19 pm
autor: pezet
Dobra, dość pierdolingu ;)
Szarpnąłem się dzisiaj i wymieniłem wszystkie oleje,
do silnika wlewając texaco 15/40 - choć instrukcja i WorkshopManual dają zakres 5/30 do 25/50 :roll:
W15 zamarza przy 0 stopni, więc na naszą zimę powinno się chyba wymieniać na rzadszy.
Ale tym bedziem sie martwić w zimie :)
Zadumałem się przy skrzyni.
Manuale zalecają ATF Dexron IID - ten czerwony, choć na logikę powinien być MTF - i tak też miałem dotychczas (Texaco MTF 94 cośtam) - co mi to Czesławowy serwis zalał na pierwszym przeglądzie i tak już zostało.
ALE teraz wlałem ten ATF - zresztą DexTron IID i zobaczymy co sie bedzie działo :)
: ndz cze 23, 2013 10:15 am
wylej go natychmiast, podjedz do gebelsa użebrać trzy litry mtf'u albo do mnie jak bedziesz miał po drodze.
skatujesz skrzynię.
a olej nie zamarza tylko gęstnieje.
: ndz cze 23, 2013 2:23 pm
autor: pezet
Do gebelsa mi ciągle nie po drodze - już do Ciebie prędzej..
A potrafisz wytłumaczyć zjawisko zalecania przez instrukcje ATF-u do skrzyni r380?
: ndz cze 23, 2013 3:00 pm
autor: Pepek
Skrzynia na MTF chodzi inaczej niż na ATF :wink:
: ndz cze 23, 2013 3:01 pm
jest mniej więcej tak samo wytłumaczalne jak zapis o włączaniu reduktora podczas jazdy :)21
: wt cze 25, 2013 8:51 am
autor: gebels
pezet pisze:Do gebelsa mi ciągle nie po drodze - już do Ciebie prędzej..
na mieście się możemy spiknąc :)21
a ATF-a nie zmieniaj Czesław się będzie cieszył :)21
