Zgrzytanie skrzyni Disco TD5
poczekaj
Post autor: poczekaj » wt paź 22, 2013 11:34 am
Witam szanownych kolegów po dłuższej przerwie.
Mam następujący problem - zgrzytanie przy wkładaniu biegów (manual).
Jak stoję, to bez problemu wkładam 1 i ruszam. Zmiany w górę też są bez problemu. Redukcja z 4 na 3 skutkuje zgrzytem, ale bieg wchodzi. Dwójkę mogę włożyć albo przy bardzo niskiej prędkości, albo przygazowując do ponad 2k rpm. Jedynki w ruchu raczej się nie da...
Sprzęgło z dwumasą wymienione ok 50kkm temu.
To może być wina wadliwej dwumasy, czy skrzynia do wymiany/regeneracji?
vip
Re: Zgrzytanie skrzyni Disco TD5
Post autor: vip » ndz lis 03, 2013 12:16 am
a to jest sens sobie tym głowę zawracać?
Przyzwyczajaj się ..... :)21
synchronizatory lubią sobie pozgrzytać... szczególnie po iluś tam latach eksploatacji.... :)21
Żeby coś wynaleźć, wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu./
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz lis 03, 2013 8:06 am
poczekaj pisze:Witam szanownych kolegów po dłuższej przerwie.
jedz do warsztatu :)21
and_y
Post autor: and_y » wt lis 05, 2013 10:00 pm
ale najpierw poczekaj :)21
staryemeryt
Post autor: staryemeryt » śr lis 27, 2013 9:47 pm
szpece olejowe z FUCHSA poradzili mi zmienić olej texaco rover 94 na http://olejefuchs.pl/titan-sintofluid-75w80.html ,olej zamówiony ,jak wymienię dam znać czy jest coś na plus
VW T4syncro
Samurai 1,6 16V
dmatusz
Post autor: dmatusz » śr lis 27, 2013 10:37 pm
Nie wiem (nie znam tego oleju) czy nalanie super oleju polepszy, czy pogorszy sprawę.
Mówiąc ogólnie synchronizatory wyrównują obroty poprzez tarcie, jeśli olej będzie zmniejszał tarcie, to może się pogorszyć jeszcze bardziej zmiana biegów na niższe.
Przyszedł czas, że w Pajero 1 nie mogłem włożyć 2 biegu.
Wymieniłem olej (na beczkowy) i było dalej tak samo. Z 1 na 3 przekładałem.
W końcu zapaliłem silnik, reduktor przestawiłem na pozycję N, włożyłem 2 i tak zostawiłem auto.
Chciałem tak zostawić samochód na kilka minut - miałem nadzieję, że coś się wypłuka, ale zapomniałem sobie o samochodzie.
Przypomniałem sobie o nim po 2 godzinach :oops:
Ale skończyły mi się wszelkie problemy z drugim biegiem. Od roku - jak w masło.
adas bombowiec
Post autor: adas bombowiec » śr lis 27, 2013 10:47 pm
staryemeryt pisze:szpece olejowe z FUCHSA poradzili mi zmienić olej texaco rover 94 na http://olejefuchs.pl/titan-sintofluid-75w80.html ,olej zamówiony ,jak wymienię dam znać czy jest coś na plus
:o :)21
borkows
Post autor: borkows » czw lis 28, 2013 7:58 am
należałoby napisać nie idź w tym kierunku ... ale, o oleum do skrzyń i mostów do DII na tym forum zostało już napisane chyba wszystko... zalecany przez producenta najtańszy nie jest (wręcz chyba złota do niego dodają :)21 ) ale działa.
Disco TD5 '01 +lift [jego]
SALLAAA [jej]
Post autor: czesław&jarząbek » czw lis 28, 2013 8:20 am
nie rób tego leszek.
staryemeryt
Post autor: staryemeryt » czw lis 28, 2013 7:22 pm
na texaco rover94 przy ujemnej temperaturze dwójka nie wchodzi , jak skrzynia się zagrzeje jest ok,po prostu chcę sprawdzić jak będzie działać na syntetyku
VW T4syncro
Samurai 1,6 16V
Post autor: czesław&jarząbek » czw lis 28, 2013 8:00 pm
źle i krótko.
mtf został specjalnie opracowany dla tych skrzyń i tego się trzymaj.
problem masz z snchronizatorem a nie olejem.
staryemeryt
Post autor: staryemeryt » czw lis 28, 2013 8:08 pm
no dobra,ale czemu się zrobił problem,coś się wytarło trochę za szybko
VW T4syncro
Samurai 1,6 16V
Post autor: czesław&jarząbek » czw lis 28, 2013 8:10 pm
styl jazdy, zaniedbania serwisowe, cecha swoista tych skrzyń-synchro drugiego biegu pada pierwsze.
a za szybko to by było przy przebiegu 100tkm.
adas bombowiec
Post autor: adas bombowiec » czw lis 28, 2013 8:18 pm
Ewentualnie można coś takiego sobie sprowadzić: http://www.ashcroft-transmissions.co.uk ... ductId=215
Miałem tym zalaną skrzynie, na zimno i na gorąco dwójka wchodzi cacy. Tylko wygląda to jak zwykły ATF i wcale bym się nie zdziwił, gdyby nim był :roll: :)21
A, no i po powrocie do mtf-u zimna dwójka wchodzi nieco oporniej.
staryemeryt
Post autor: staryemeryt » czw lis 28, 2013 8:35 pm
Mariuszu sam mówiłeś że ten przedstawiciel Fuchsa jeździ na tym oleju
VW T4syncro
Samurai 1,6 16V
Post autor: czesław&jarząbek » czw lis 28, 2013 8:46 pm
coś pomieszałeś.
zwłaszcza, że ma autmoata :)21
mówiłem o silnikowym i przekładniowkach do reszty napędu. oraz o tym, że gdy kiedyś był potrzebny gl1 to mi specjalnie namieszali.
lejemy fuchsa silnikowe i przekładniowe zwykłe oraz syntetyczne tam gdzie mają być zastosowane.
natomiast do:
mtf94
texamatic 7045E
m-1375.4
coldclimate
nie stosuję, nie stosowałem i nie zamierzam stosować żadnych zamienników.
dostałem kiedyś od gebelsa na próbę syntetyczny olej przekładniowy jakiś tajny celem przetestowania. poszedł do doblo i do golfa IV-działa fajnie. ale nie znam specyfikacji technicznej i do lt/r bym go nie wlał.
co więcej...mój pierwszy defender pracował w policji przez 200tkm na syntetykach wszędzie co skończyło się spektakularnym wybuchem reduktora, kosztownym zejściem skrzyni oraz równie kosztownym i upierdliwym zejściem popychaczy w silniku.
podobne doswiadczenia prowadzono w kghm na wozach pracujących pod ziemią i wnioski są takie same: skrzynia mtf, mosty reduktor minerał gl4.
staryemeryt
Post autor: staryemeryt » czw lis 28, 2013 10:03 pm
tzn że producent wpuszcza użytkowników w kanał,bo w książce serwisowej jest napisane że do reduktora i do mostów olej 75W90R GL-5
VW T4syncro
Samurai 1,6 16V
staryemeryt
Post autor: staryemeryt » czw lis 28, 2013 10:15 pm
wracając jeszcze do twojego defa,jeżeli on przejechał te 200 tyś na tym samym oleju to mogło to się tak zakończyć,wiem coś o serwisowaniu firmowych aut,na fakturze wszystko pasuje
VW T4syncro
Samurai 1,6 16V
Post autor: czesław&jarząbek » czw lis 28, 2013 10:30 pm
staryemeryt pisze:producent wpuszcza użytkowników w kanał,bo w książce serwisowej jest napisane
powiedz to wszystkim posiadaczom trójek, czwórek, sportów i rekinów którzy uwierzyli, że nie zmienia się oleju w skrzyni zf 6hp... :)21
Post autor: czesław&jarząbek » czw lis 28, 2013 10:33 pm
staryemeryt pisze:wracając jeszcze do twojego defa,jeżeli on przejechał te 200 tyś na tym samym oleju to mogło to się tak zakończyć,wiem coś o serwisowaniu firmowych aut,na fakturze wszystko pasuje
nie wydaje mnie się. wóz był serwisowany i przez pierwsze dwa lata nie robiłem nic ponad to co sam zepsułem.
poleciały elementy z metali kolorowych które nie specjalnie przepadają za syntetycznymi olejami.
i to...tak baj de łej na marginesie i między wierszami jest wskazówka dla ciebie...co zrobi twoje umęczone synchro potraktowane syntetykiem... :)21
gebels
Post autor: gebels » pt lis 29, 2013 9:24 am
czesław&jarząbek pisze:coś pomieszałeś.
natomiast do:
mtf94
texamatic 7045E
m-1375.4
coldclimate
ten olej co ci dałem zamiast MTF94 by nie może
MTF94 to MTF 94
robi go jedna firma i zamiennika nie ma
Czwarte serce :cry:
Post autor: czesław&jarząbek » pt lis 29, 2013 9:48 am
toć mówie, że to syntetyk przekładniowy a nie mtf.
gebels
Post autor: gebels » pt lis 29, 2013 10:49 am
czesław&jarząbek pisze:toć mówie, że to syntetyk przekładniowy a nie mtf.
taki jeden z Valvoliny pewnemu serwisowi LR z miasta W.... koło K........ zamiast MTF94 dał zamiennik 75W80 (niby gęstośc ta sama ale tylko gęśtośc) co potem było to sam wiesz :)21
Czwarte serce :cry:
Post autor: czesław&jarząbek » pt lis 29, 2013 11:39 am
entry level za rekultywację skrzyni dostarczonej luzem opiewa na kwotę czterocyfrową z dwójką na przedzie :)21
gebels
Post autor: gebels » pt lis 29, 2013 1:29 pm
czesław&jarząbek pisze:entry level za rekultywację skrzyni dostarczonej luzem opiewa na kwotę czterocyfrową z dwójką na przedzie :)21
z tego co wiem to 6 skrzyń robili na swój koszt :)21
Czwarte serce :cry:
