pompa wtryskowa do 200tki
gdzie znajdę pompe wtryskową do 200tki , "sie" mi nie naprawialnie wykichała w 110
- czesław&jarząbek
Re: pompe wtryskową do 200tki pilnie nabędę
mam pompe 200tdi w wersji defender.
pewniak.
nawet na syberii była
leży pod grzejnikiem na magazynie.
bez kozery powiem...szeset
słać?
pewniak.
słać?
Spytam łakomie i chytrzeczesław&jarząbek pisze:mam pompe 200tdi w wersji defender.
pewniak.
słać?
"600cset" "to być taka", że jak do sprawdzenia do pompiarza pójdzie to powie pompiarz: cud tylko wkładać
czy powie: kolejne "600cet"
EDYTA: ale ona podobno pływać nie potrafi
EDYCJA 2: pomyśl ile miejsca magazynowego odzyskasz i to leżakownie pod grzejnikową
- czesław&jarząbek
pompa nie pływała. znaczy w sensie owszem...była moczona ale jak piec stanął to już nie miała nic do roboty.
moim zdaniem do założenia bez sprawdzania.
pompiarzowi który mówi szeset za ogarnięcie pompy VE bym specjalnie nie ufał bo to w prostej linii oznacza brak części zamiennych w procesie naprawy/przeglądu. a jak się już pompę otwiera to obilgatoryjnie kilka tematów nowych pójść musi.
zawirowania regionalno-strukturalno-społeczne nie mają to znaczenia. bosch to bosch.
dam ci siedem dni czasu na odpalenie i próby ruchowe. nie będziesz kontent to odeślesz.
kończąc negocjacje mogę zaoferować przesyłkę w cenie.
no.
no.
do pompiarza tak czy tak pójść musi, wiesz jak w 200tce, trochę grzebania więcej niż w 300-cie, wolałbym na darmo tego nie odpierdzielać (wkładać -wyciągać) albo w przyszłym roku stanąć gdzieś przez pompę na zadupiu. Więc pompiarz tak czy tak obligatoryjny (600 drugie było ot tak sobie nawiązaniem do 600 wywoławczej)czesław&jarząbek pisze:pompa nie pływała. znaczy w sensie owszem...była moczona ale jak piec stanął to już nie miała nic do roboty.
no.
ofert trochę jest (choćby alledrogo) oscylujących koło 450 (oczywiście uj wi co one są)
co powiesz na takie:
podjedź z nią do sprawdzenia (u nas biorą 50 zeta brutto za sprawdzenie pompy), jak Ci sprawdzą i będzie OK to weźmiesz fakturę na mnie (dane Ci podeślę jak by co) za sprawdzenie tej pompy + wyniki.
Jak diagnoza będzie na OK to dopłacam tą kwotę (za badanie) do tych 600 i biorę.
Gdyby Ci się nie chciało jeździć to druga opcja:
wysyłasz ja bezpośrednio do "mojego" pompiarza, (jeżeli tak, adres podam) on ją sprawdza (jak dobra to ja płacę za badanie - jak ujnia wylezie z wnętrzności to odsyłam a koszty po połowie)
Co Pan na to
- czesław&jarząbek
opcja druga.
u nas za pięć dych nawet gruzu na zuka nie załadują a gdzie tam do pompy wtryskowej...
uzgodnij z pompiarzem i podaj namiary.
pompę w tdi się wkłada i wyjmuje bez rozbierania rozrządu-trza sobie speszial-tul wykonać w tym celu lub improwizować płaskownikami, śrubami i podkladkami.
rozrząd przy okazji robię stąd rozbabranie całkowiteczesław&jarząbek pisze:opcja druga.
jutro do niego tyrkne i ustalę/potwierdzę czy można na niego bezpośrednio wysłać (formalność, ale wypada spytać)
adres ma PW masz, żeby nie było, że reklama
dzięks
- czesław&jarząbek
na marginesie jest jakaś różnica pompa z defa a dyskacza, bo jakoś tak wspominałeś: wersja def
moja jest wersja: disco
jaka jest różnica
nie kojarzę nic a nic
jaka jest różnica
- czesław&jarząbek
dwusetka jeszcze miała inne nastawy pompy i odrobinę inne wtryskiwacze bo defender względem disco miał obniżoną moc. na poziomie cysetki różnicę skilowano a własciwie przeniesiono na wersje edc/no edc.
eeee...czesław&jarząbek pisze:dwusetka jeszcze miała inne nastawy pompy i odrobinę inne wtryskiwacze bo defender względem disco miał obniżoną moc. na poziomie cysetki różnicę skilowano a własciwie przeniesiono na wersje edc/no edc.
motor w tej 110 jest w całości z dyskoteki (był fabrycznie NA), pompa będzie(?) z defa... ma to jakieś praktyczne znaczenie?
Wtryski są zatem dyskotekowe
jeżu kolczasty "sie" porobiło, ze strach pytać.
Za mojej młodości landryny były prostsze
- czesław&jarząbek
każesz pompiarzowi podciągnąć to i owo a będzie dobrze.
nominalnie jest około dziesięciu koni różnicy. po syberii włożyliśmy adrianowi pompę i wtryski z disco razem z silnikiem. różnica jest. ale nie fundamentalna.
a co do wtrysków. Wspominałeś, że są inne, więc jak?czesław&jarząbek pisze:każesz pompiarzowi podciągnąć to i owo a będzie dobrze.
Instruktaż daj co podciągać
biorąc pod uwagę, że 110 na campera zrobiona i waży pusto 2500 to każdy kuc...
- czesław&jarząbek
wtryski zostaw jak są. najwyżej daj do rekultywacji. nie bede przeca pompiarzowi tłumaczył co ma z pompą zrobić żeby auto lepiej zadupcało-sam bedzie wiedział a w chwili zwątpienia porówna sobie w dokumentacji boscha po numerach pomp czym się dokładnie różnią i ustawi jak trzeba.
intercooler daj do odmulenia i sprawdzenia na szczelność, kolektor ssący można odmulić przy okazji. zawory porządnie wyregulować po ustawieniu rozrządu.
na turbinie spokojnie można ustawić ciśnienie doładowania 1.2-to zrobi robotę.
OKczesław&jarząbek pisze:wtryski zostaw jak są. najwyżej daj do rekultywacji. nie bede przeca pompiarzowi tłumaczył co ma z pompą zrobić żeby auto lepiej zadupcało-sam bedzie wiedział a w chwili zwątpienia porówna sobie w dokumentacji boscha po numerach pomp czym się dokładnie różnią i ustawi jak trzeba.
wtryski wiosna robiłem (nowe końcówki) inter odmulony w 2012, ssący czysty, zawory co 10 tysi przy wymianie oleum sprawdzane i ew regulowane
tłumaczyłeś mnie, żebym wiedział co chcę od pompiarza
dzięks
co to kurde znaczy odrobinę inne?czesław&jarząbek pisze:dwusetka jeszcze miała inne nastawy pompy i odrobinę inne wtryskiwacze bo defender względem disco miał obniżoną moc. na poziomie cysetki różnicę skilowano a własciwie przeniesiono na wersje edc/no edc.
są takie same
- czesław&jarząbek
Re: pompa wtryskowa do 200tki
gemini 12L vs gemini 11L
11 to defęder
12 to disco
nie chce mi się. na szybko...microcat pokazuje w tej chwili jeden rodzaj wtryskiwacza. książka boscha już też. gdyby natomiast wyjąć oryginalny wtrysk z defendera a z disco to będą mieć różne numery boscha.
ale...skoro sobie producenci uprościli to nie widzę powodów by drążyć.
unifikacja.
pompy są inne.
11 to defęder
12 to disco
unifikacja.
pompy są inne.
pumpy tak inne, ale wtryski wedle książkowego katalogu z 94 roku są takie same... w książkach updatów nie ma
- czesław&jarząbek
nie mam, ale ten co mam jest po polsku czopku
komuś się kiedyś chciało
- czesław&jarząbek
czopku to se możesz wiesz...do fiflaka mówić
mnie katalog po polsku nie potrzebny do szczęścia ale skoro tobie pracę ułatwia to...spoko. w pewnym sensie mamy dzięki temu wyjaśnienie dlaczego tyle trzeba czekać na informacje od ciebie...
no tak Gazfan cię trochę przerósł kubaturą, niemniej dla mnie nadal jesteś czopkiem
katalog taki mam, prywatnie, w firmie go trzymam w ramach onanizmu i wszechzajebistości,
a czekasz bo tak sobie priorytety ustawiam
- czesław&jarząbek
twarda mowa jak na takiego...leszcza
jeśli ci udowodnię, że wtryski są inne to umyjesz wszystkie moje samochody szczoteczką do zębów oraz napastujesz opony kremem nivea, deal?
- Damian
ale sie nam Tasiemiec rozbisurmanił i ego swe rozbudował
w sumie uczył się od najlepszych
