L.robocza zamiast przednich halogenów nie działa(zmiana BCU)
- rafopl
Witam,
ostatnio zamontowałem sobie lampę roboczą i podłączyłem je przewodem do wtyku gdzie podpina się przednie halogeny. Ale cosik nie działa.
Sprawa wygląda tak, że miałem halogeny 3 lata temu i świeciły do momentu aż je zdemontowałem bo mi w terenie przeszkadzały. Około roku temu padł immobilizer więc musiałem wymienić główny komputer BCU. Teraz po podłączeniu lampy roboczej o tej samej mocy co przedni halogen pod jego wtyczkę jest zero efektu. (tak próbuje przy włączonych światłach).
Pytanie brzmi, czy muszę podłączyć się pod komputer i włączyć halogeny przednie, lub dograć ten moduł?? Czy halogeny są nie zależne od BCU i gdzieś coś muszę znaleźć.
Na schemacie elektrycznym łączy się to wszystko z BCU.
(tak samo miałem z ogrzewaniem przedniej szyby. Działało przed zmiana BCU. Po wymianie, trzeba było dograć u dealera soft od ogrzewania szyby, żeby można było ją włączyć. zaznaczam że gdy go kupiłem nie miałem ogrzewania szyby, ale wystarczyło się podłączyć nie dilerowskim komputerem i można było to przestawić. Po zmianie trzeba było dograć ten moduł...tak mi powiedzieli)
Disco II 2.5 TD5
- czesław&jarząbek
Re: L.robocza zamiast przednich halogenów nie działa(zmiana
zmiana konfiguracji modułu jest niezbędna.
tam się nic nie dogrywa-to nie zx spectrum. zwyczajnie trzeba przeprogramować.
Japierdolę
Landrower jednak rzondzi.
- czesław&jarząbek
a jaka w tym wina lr, że jakiś ćwok skonfigurował nowy moduł niezgodnie ze specyfikacją wozu, hę?
nakupili tera chińskich testerów po czysta ojro, dwóch słów w obcym języku nie znają a się za programowanie biorą...diesel w automacie któremu się wydaje, że jest benzyną w manualu już mnie nie dziwi...ani spruta instalacja bo swiece żarowe nie chcą działać...
Czesław, czy z punktu widzenia zwykłego juzera (a nie serwisu) nie dostrzegasz nic dziwnego w tym, że zmiana lampki lub szyby wymaga wizyty w ASO celem programowania sterowników?
No karwa...
A zatankować samemu można, czy trzeba do tego programowania?
No karwa...
- czesław&jarząbek
zmiana lampki lub szyby nie wymaga wizyty w aso o ile jakiś barani łeb nie powyłączał tych odbiorników w konfiguracji pojazdu. lub nie włączył wkładając nowy moduł.
sam z siebie sterownik konfiguracji nie potrafi zmienić.
Rozumiem, ale sama idea czegoś takiego jak konieczność konfigurowania światełek w module mnie przeraża/śmieszy. Sam nie wiem co bardziej. Domyślam się, że nie jest to trudne itp, ale chodzi o kierunek zmierzania/ideę. Można coś prostego skomplikować, tylko karwa po co?
No chyba, że jest jakiś cel ukryty w tym. W stylu, że taki sterownik potem wie, że ma lampę tu i tam i jak się spali żarówka to ją konkretnie wskaże albo co.
Ale nadal, projektując taki system, nie wpadłbym na to, żeby sterownik mógł nie podać zasilania na lampkę z automatu, jeżeli włącznik będzie w pozycji ON.
- czesław&jarząbek
nudzisz. czepiłeś się układu z przed 15 lat. na widok rozwiązań MY14 dostałbyś zatoru na umyśle i umarł
Tak właśnie sądziłem - że lepiej to co najwyżej było kiedyś
- czesław&jarząbek
trójnika nie ogarniasz i dwusekcyjnej pompy hamulcowej a na dyskusję o systemach zarządzania funkcjami pojazdu się porywasz...weź przestań...mleka się napij...na pagórki popatrz...cośtamcośtam...
Opanuj poniedziałkową chęć mordu i nie bluzgaj na me czcigodne imię
Gdyby nie fakt, że podzieliłem się z wiedzą, to dalej byś uważał, że pompa to "medżik diwajs" i trzeba do niej "speszial serwajs manual"
Co ciekawe - usystematyzowana wiedza szybko się przydała. Wczoraj dzwoni El Doktór z pytaniem, czy czasem nie wiem która dziura w pompie do czego jest, bo urwali przewody w środku niczego i nie wiedzą co zaślepiać
- czesław&jarząbek
jak ja ćwiczyłem regenerację pomp calowych elementami przydrożnymi to ty jeszcze nawet koni nie pasałeś
Przejebane jest dożyc wieku prostaty...
- czesław&jarząbek
nie wiem. ale jeśli cie to jakoś szczególnie kręci to mogę zapytać teścia
wasza dyskusja rozwija się w pozytywnym kierunku
postanowiłem to uwiecznić na pamiątkę dla potomnych (jeśli autorzy nie maj nic przeciwko)
- janusz k160
ernil pisze:Przejebane jest dożyc wieku prostaty...
Nie wiesz nic o prostacie i zabijaniu...
PS. Ale niedługo się dowiesz
wreszcie ktoś podziela mój punkt widzeniaernil pisze:Rozumiem, ale sama idea czegoś takiego jak konieczność konfigurowania światełek w module mnie przeraża/śmieszy. Sam nie wiem co bardziej. Domyślam się, że nie jest to trudne itp, ale chodzi o kierunek zmierzania/ideę. Można coś prostego skomplikować, tylko karwa po co?
tak , nadal nie rozumiem ideii, nadal chce poznac konstruktora tej elektroniki
chyba że sam se już tej koki ebnął, bo na trzeźwo to raczej tego nie wygenerował.
Ale poza tym - wszystko nadal z grubsza działa i przyznaję że wciąż coraz bardziej ta moją kupę złomu lubię. Np za odporność złomu na korozję. I takie tam inne udogodnienia na tle zwykłej motoryzacji.
jest
Praca na warsztacie jest zdrowa. Spaceruje się w poszukiwaniu narzędzi które przed chwilą tu były...
