zębatka do piły łańcuchowej
Dostałem od sąsiada piłe łąńcuchową einhella. Generalnie wszystko działa ale .... zębatka napędzająca łańcuch jest już solidnie wycięta. Zębatka nie jest już dostępna u producenta, nie mogę nic dobrać. Znacie może jakiegoś magika któty "odrysowałby taką zębatke" w kawałku stali ? za małe pieniądze bo piła w sumie nie jest warta więcej niż 100 .
Misiek II 92 LPG - daje rade
Re: zębatka do piły łańcuchowej
Nie jeździsz czasem w okolicach Grodziska Mazowieckiego? Widuję tam regularnie krótkie czerwone Padżero.
- leon zet
Kiedyś w ramach sportów zimowych i rożnych takich na prośbę teścia zregenerowałem takie kółko napędowe - tyle, że z piły stihl. Migomat coby zęby napawać, dremel z frezem diamentowym do obróbki. Dało radę zrobić, pochodziło to też nawet dość długo - jak na tę technologię. Ekonomicznie nieopłacalne przy dostępności części nowych. Ale ten aspekt u ciebie zdaje się nie ma zastosowania.
Może dałoby się przeflancować tam (nawet po przeróbkach) typowe kółeczko stihla albo husqwarny?
Teraz do sthilla można zakupić koszyk sprzęgłowy z kółkiem/zębatką wciskaną na frez-efek taki że kosz pozostaje ten sam a wymienia się samo kółko/zębatkę jak się skończy, a kosz pozostaje ten sam. Może uda się zejść na frezarce na wymiar sthilla i zastosować to rozwiązanie?
Aro 243 3.2 D
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
- apede
Bareja wieszczem narodowym...
Fajne, ale przekroczy wartosc pily.
Jako,ze sie niedawno doktoryzowalem to juz Ci mowie co masz zrobic.
Chinole to to samo rozni sie conajwyzej obudowa (ale to i tak rzadko).
Z tego co widze co wyplul google to to samo co moja marketowa (masz foty?)
Beda pasowac wiec od innych modeli. Kup sobie od razu jeszcze prowadnice i 2 lancuchy.
wklej zdjęcie tego einhella.malosc pisze:Dostałem od sąsiada piłe łąńcuchową einhella. Generalnie wszystko działa ale .... zębatka napędzająca łańcuch jest już solidnie wycięta. Zębatka nie jest już dostępna u producenta, nie mogę nic dobrać. Znacie może jakiegoś magika któty "odrysowałby taką zębatke" w kawałku stali ? za małe pieniądze bo piła w sumie nie jest warta więcej niż 100 .
jaki skok łańcucha?
COś takiego
http://shop.by/stroitelstvo_i_remont/in ... _kse_2000/
jaki skok łańcucha hmmm. Jeśli chodzi o ilość zębów to 7 Otwór wewnętrzny 12mm.
Dzieki z góry za info.
http://www.emazbyt.pl/produkt.php?id=60 ... pe=PE-1740
Musisz sprawdzić, może podejdzie, ale nie ma więcej info.
Alfa Romeo Sprint.
Alfa Romeo Sprint.
