świece,kable z ekranem w ZIŁ 131
Witam. No i stało się- jestem posiadaczem ziła. Do porządku nieco go doprowadzić chcę- wpierw instalację zapłonową "na czysto" zrobić trzeba, więc zabrałem się z ochotą i... schody. Prosta sprawa- wykręcić do przeglądu/wymiany świece, ale jakim kluczem? Nijak nie mogę w żadnym sklepie zdobyć klucza rurkowego do tego typu świec. Ktoś podpowie gdzie taki skombinować? A jak to z tym ekranem?- jeśli wymiana będzie konieczna to warto pozostać przy ekranowanych (na allegro 25 zeta/szt) czy wstawić zwykłe (taniocha)? Ten sam dylemat z przewodami wysokiego- już na sam wygląd są ubogie. Nowy komplet nie do zdobycia pewnie, albo za kosmiczne pieniądze. Widziałem kable cięte "z metra" (też w allegro 8 zł/mb)- czy stary komplet da się rozmontować tak by zmienić same kable?
tarpan 4012, ził 131 i to nie jest ostatnie słowo!
Re: świece,kable z ekranem w ZIŁ 131
wywal ekran, kup sobie nowe śiwece i porządne przewody WN, jeśli z metra i ma Ci kto dobrze zarobić końcówki to bierz te które stosują do motorówek - będą najbardziej odporne na przebicia
i pamiętaj że taniocha wychodzi 4x drożej
Głodny przez wioskę przejdziesz, goły - nie.
Niva'94
Ja jednak proponuję zostawić oryginalną instalację zapłonową ekranowaną. Przekonasz się o tym że warto, jak byś chciał CB radio zamontować. Nieekranowana instalacja strasznie "sieje" zakłóceniami o szerokim widmie częstotliwości.
Trzynastego w piątek o godzinie 13.13 sprzedałem Nivkę
owszem, ale tylko w przypadku zastosowania kiepskich lub wadliwych elementów w instalacji zapłonowej
stare kable udało się w całości z ekranów wydłubać- to i nowe myślę da się wcisnąć- ekrany zostaną stare. Kwestia nieszczęsnego klucza nadal nie rozwiązana- aż wstyd się pytać, ale podpowiedzcie chociaż o jaki rozmiar nasadki pytać, bo że "... do rosyjskiej świecy z ekranem i że jest nieco większy niż 21" to za mało by coś znaleźć, lub dorobić
w ekrany kable wsadzisz, tylko sobie je ściśnij przy wkładaniu, jak będziesz ekran rozciągał,
to się prześwit zmniejsza,
LR 109 S III 2,25>2.5>300tdi
LR Disco 3 2,7 TDI
LR Disco 3 2,7 TDI
człek jak szczęśliwy to zaraz podzielić się tym chce z całym światem- 7 świec udało się wyjąć za pomocą porozcinanego zwykłego klucza od WSK (po przeróbce rozmiar 24), przeczyścić i wyregulować odstęp. Szczęście polega na tym że... nie zdawałem sobie sprawy jak to autko potrafi być żwawe! Musi że co najwyżej 6 garów paliło do tej pory, a mnie się podobało..
Niva'94
Na Alledrogo chyba TDM sprzedaje oryginalny zestaw narzędzi do Ziła. Zerknij, może akurat Ci się przyda.
No ale dwie stówki sobie winszują... Kluczy ci u mnie dostatek wszelakiej maści ino o ten jeden chodziło. Przy okazji prostuję pomyłkę- rozmiar klucza nie 24 jak wcześniej napisałem, ale 22. Podgrzałem zwykły 21 rurkowy za 6 zeta palnikiem i rozbiłem nakrętką 22- jest idealny i tani.
Niva'94
Fakt, chyba im się przecinek przesunął o jedno miejsce.
Odsyłam cię na militarni.pl gdzie w 8-ym lub w 9-tym poście umieściłem małe info dotyczące kabli i świec http://www.forum.militarni.pl/viewtopic.php?t=934
Pozdrawiam KAMILLO
Pozdrawiam KAMILLO
Ził 131 6X6
Ural 4320 6X6
Ural 375 D 6X6
Gaz 63 4X4
GSP-55 (gąska)
PTS-M (gąska)
Ural 4320 6X6
Ural 375 D 6X6
Gaz 63 4X4
GSP-55 (gąska)
PTS-M (gąska)
Dzięki- skorzystałem z twojej pomocy i kupiłem eleganckie kable. Obecnie mają oznaczenie E-41. Chciałem kupić przez jedną z sieci hurtowni, ale spławili mnie... Za to bez żadych problemów producent (chwalę ich przed wszystkimi) przesłał mi towar. Jeszcze nie zamontowałem (grudzień= kumulacja robót), ale jeśli są takie na jakie wyglądają to są powody do mruczenia... także z powodu ceny.
