busz
Post
autor: busz » ndz cze 01, 2008 8:11 pm
A mosty patrola, to jak mocne silniki wytrzymają?
zmota
Post
autor: zmota » ndz cze 01, 2008 8:17 pm
skrzynia i mosty są orginalne i nic się nie dzieje
mudder
Post
autor: mudder » ndz cze 01, 2008 8:59 pm
avatar1000 pisze:W sprawie przeszczepu odezwij sie do Gamerc Garage w Lublinie..z tego co wiem maja juz taki na koncie i jest udany
) tel. (81)4441116
wiem, wszystko kwestia przygotowania
w sumie 1353 KM
busz
Post
autor: busz » ndz cze 01, 2008 9:51 pm
@zmota, gdzie można oblookać Twój pojazd? Jeździsz na jakieś zloty?
Grzywacki
Post
autor: Grzywacki » wt cze 03, 2008 9:21 pm
zmota pisze:skrzynia i mosty są orginalne i nic się nie dzieje
Jezeli to nie tajemnica handlowa to powiedz czy:
1 zostawiles oryginalna pompe wspomagania BMW + przekladnia patrol ?
2 co z oryginalnym mocowaniem altka, napinaczami paska i rolkami?
3 jak daleko udalo sie odsunac silnik od grodzi?
4 co ze sprzeglem?
:D:D:D
Andrzej
Patrol Y60 V8 long 1990r.
alo
Post
autor: alo » pn cze 09, 2008 8:22 pm
@zmota sprawdzałeś czy ten M60 robi zamoczony w bajorku po szyje??
AP
Grzywacki
Post
autor: Grzywacki » wt cze 10, 2008 7:47 am
alo pisze:@zmota sprawdzałeś czy ten M60 robi zamoczony w bajorku po szyje??
Ja moze odpowiem, robi.
brak jest przewodow WN i jakichkolwiek rozdzielaczy.
Cewki zamontowane sa na swiecach i schowane pod deklami.
No oczywiscie sterownik silnika musi byc gdzies umieszczony w srodku auta albo innym mniej zamakajacym miejscu.
A jeszcze jedno, rozrzad jest lancuchach wiec gnoj nie leci na rolki i pasek jak np. w RD28T
Andrzej
tiger
Post
autor: tiger » wt cze 10, 2008 8:18 am
Patent w bmw z osobnymi cewkami jest rewelacyjny. Cewki jak nachodza na swiece maja taka gume ze nie wydaje mi sie zeby woda sie tam dostala.
busz
Post
autor: busz » wt cze 10, 2008 8:16 pm
A waga tego silnika w porównaniu do 2,8td?
zmota
Post
autor: zmota » wt cze 10, 2008 8:59 pm
prawie 100 kg mniej jak 2.8 bo cały alu
busz
Post
autor: busz » śr cze 11, 2008 11:36 am
super, dobra alternatywa w stosunku do jeepa 4,7 bo mocniejszy, a jeszcze nie za mocny jak hemi.
@zmota, zgodnie z umową dzwonię za niedługo w celu wizji lokalnej.
pilmar
Post
autor: pilmar » śr cze 11, 2008 2:36 pm
zmota pisze:prawie 100 kg mniej jak 2.8 bo cały alu
masz schemat podłączeń ECU tego silnika? masz 4,0 czy 4,4?
jakie sprzegło i skrzynia?
busz
Post
autor: busz » śr cze 11, 2008 5:17 pm
A i jeszcze jedno, jakie spalanie trasa/teren/ciężki teren? I przy jakich oponach?
CrOOchy
Post
autor: CrOOchy » śr cze 11, 2008 5:46 pm
od tego BMdablju to już bym wolał 4,2 od Audi
Jeep
Chevy Suburban
zmota
Post
autor: zmota » śr cze 11, 2008 8:44 pm
audi nie lubi wody a bmw lubi a silnik mam 4.0 V8 BMW M60 286KM
zmota
Post
autor: zmota » śr cze 11, 2008 8:49 pm
skrzynia GR sprzęgło gr wzmocnione podwojny docisk
piotr oskwarek
Post
autor: piotr oskwarek » śr cze 11, 2008 9:08 pm
pilmar pisze:zmota pisze:prawie 100 kg mniej jak 2.8 bo cały alu
schemat połączeń mam:)21
były Terrano I: 2.4 z podtlenkiem i 2.7TD;
był UAZ 2.9V6;
była Vicia Long 2.0V6
jest Pipek 2.7CRD
pilmar
Post
autor: pilmar » śr cze 11, 2008 9:14 pm
o widzisz,
a myślałem że to tajemnica RMPST
podzielisz się ?
CrOOchy
Post
autor: CrOOchy » śr cze 11, 2008 9:41 pm
zmota pisze:audi nie lubi wody a bmw lubi a silnik mam 4.0 V8 BMW M60 286KM
zdarzało się słyszeć opinie ze bmw wody nie lubi i sie głowice grzeją, ale to to tylko słyszałem doświadczenia w temacie nie mam
Jeep
Chevy Suburban
Grzywacki
Post
autor: Grzywacki » pt cze 13, 2008 8:04 pm
CrOOchy pisze:zmota pisze:audi nie lubi wody a bmw lubi a silnik mam 4.0 V8 BMW M60 286KM
Ten silnik podczas pracy ogólnie wydziela straszne ilosci ciepla - takie moje prywatne organoleptyczne wrazenie.
A co do glowic ... prosze Cie, w porownaniu do RD28T to prawie bez wody można by jezdzic
Andrzej.
alo
Post
autor: alo » sob cze 14, 2008 10:26 pm
Te silniki lubią ciepełko, dla przykładu podczas normalnej eksploatacji płyn w chłodnicy ma około 105-107 stopni także solidny wentylatorek to podstawa
Zaobserwowane w M62 (4.4L) ale to praktycznie to samo co M60 tylko +40Nm
AP
busz
Post
autor: busz » ndz cze 15, 2008 12:56 pm
Jest kto w stanie podać przybliżone spalanie silnika bmw v8 w patrolu?
Grzywacki
Post
autor: Grzywacki » ndz cze 15, 2008 2:48 pm
Spalanie okolo 20, z tym ze raczej w gore. W terenie wiadomo... jakies 60l na dzien
A M62 tylko na pierwszy rzut oka jest taki jak M60,
inny rozrzad - M62 ma 1 lancuch
zdaje sie ze M62 ma e-gaz ale pewien nie jestem,
w tym modelu praktycznie wyeliminowano telepawke na wolnych obrotach.
A.
piotr oskwarek
Post
autor: piotr oskwarek » ndz cze 15, 2008 4:49 pm
pilmar pisze:o widzisz,
podzielisz się ?
podzielę się jak nauczę się robić zrzut z ekranu:)21
bo tak to ni huhu...,
był UAZ 2.9V6;
jest Pipek 2.7CRD
Peepuck!
Post
autor: Peepuck! » ndz cze 15, 2008 4:56 pm
piotr oskwarek pisze:pilmar pisze:o widzisz,
podzielisz się ?
To proste.
Dusisz klawisz PrintScrn, później otwierasz painta i robisz ctrl+V. Zapisujesz jako jpg i ładujesz na serwerek a potem wystawiasz na forum
K160/260 sd33 +3" 35Bfg
Forester 2,0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
