Przegub czy sprzęgiełko mi padło ?
aluluk
Post autor: aluluk » wt cze 17, 2008 12:40 pm
Przegub czy sprzęgiełko mi padło podpowiedzcie . Objaw to podczas jazdy na 4 strzela mi w przednim lewym kole ( jeżeli napęd tylko jest na tylną oś nic nie słychać). Odgłos i częstotliwość się zwiększała podczas używania , dodam że jazda odbywa się na nieutwardzonym terene. Strzela podczas jazdy na wprost i przy skręcie. Na początku odgłos był tylko podczas podjazdu pod stromą górę teraz nawet na piaszczystym terenie. Posiadam sprzęgiełka manualne . Jeżeli to sprzęgiełko to czy można jedno dokupić ?. A i dodam że smaru nie brakuje na 100% .
Post autor: Eskapada » wt cze 17, 2008 12:45 pm
:)20 o tym samym dziś rozmawiałem z BooBoo gdyż ponieważ szczezł mi przód na amen. Obydwoje leżeliśmy pod syfami i coś tam sobie grzebaliśmy doszliśmy do wniosku że bez otworzenia pacjenta nie da sie wystawić diagnozy. Jutro rozbiorę sprzęgiełka piast jak to nie one to homokinetyk do wymiany
aluluk
Post autor: aluluk » wt cze 17, 2008 12:52 pm
Mój przód jeszcze robi ale zapowiada się wyjazd dalszy i nie chciał bym aby w Borach Tucholskich mi padł. Jestem laik więc wybaczcie pytanie : czy można zamienić sprzęgiełko z lewego koła na prawe aby sie upewnić czy to wina sprzęgiełka. Jakiś czas temu mechanik oglądał przegub podczas wymiany osłony ale nie stwierdził totalnej miazgi.
Adas
Post autor: Adas » wt cze 17, 2008 3:01 pm
aluluk pisze:Mój przód jeszcze robi ale zapowiada się wyjazd dalszy i nie chciał bym aby w Borach Tucholskich mi padł. Jestem laik więc wybaczcie pytanie : czy można zamienić sprzęgiełko z lewego koła na prawe aby sie upewnić czy to wina sprzęgiełka. Jakiś czas temu mechanik oglądał przegub podczas wymiany osłony ale nie stwierdził totalnej miazgi.
Jak pada sprzęgiełko to nie masz w ogóle napędu na przód , żeby sprawdzić czy sprzęgiełka nasz sprawne to podnieś przód na załączonym przodzie i pokręć półośkami i kołem , jak koło obraca się razem z półośką to sprzęgiełko działa , jak półośką kręcisz i kręci się koło to też , w przeciwnym przypadku jest padnięte .
Sprzegiełko prawe lub lewe nie ma znaczenia , one nie są kierunkowe
aluluk
Post autor: aluluk » wt cze 17, 2008 3:10 pm
Dziękuje za informację . Czas się rozglądać za przegubem.
Post autor: ernil » wt cze 17, 2008 6:23 pm
@Aluluk, masz info na priv ode mnie.
bartai
Post autor: bartai » wt cze 17, 2008 8:45 pm
Pytanko mam, ktos przerabiał demontaz sprzegiełek automatow? Odkrecilem 6 srub imbusowych niby luzne ale zejsc nie chca. Na co zwrocic uwage przy demontazu
PAJERO 2,6 88r KRWISTY
Adas
Post autor: Adas » wt cze 17, 2008 8:48 pm
bartai pisze:Pytanko mam, ktos przerabiał demontaz sprzegiełek automatow? Odkrecilem 6 srub imbusowych niby luzne ale zejsc nie chca. Na co zwrocic uwage przy demontazu
odkręć nakrętkę tą wielką srebrną i zdejmij zabezpieczenie z półośki :wink:
bartai
Post autor: bartai » wt cze 17, 2008 9:25 pm
czyli ten srebny dekielek zdejmowany jest-tak cos kombinowalem. Adas odkreca sie go czy podwazyc ? i jak dalej bo cos o jakims zabku czytalem. Dzieki za podpowiedz
świeżak
Post autor: świeżak » wt cze 17, 2008 9:31 pm
odkręca się... powinien pójść ręcznie - jak nie to jakiś klucz np do hydrauliki czy do filtra oleju... alboe cuś
Adas
Post autor: Adas » wt cze 17, 2008 9:49 pm
świeżak pisze:odkręca się... powinien pójść ręcznie - jak nie to jakiś klucz np do hydrauliki czy do filtra oleju... alboe cuś
okręcasz przeciwnie do wskazówek zegara , wygrzeb smar i na półośce jest półksiężyc w rowku , i sprzęgiełko wychodzi z wieloklina na zewnątrz
bartai
Post autor: bartai » wt cze 17, 2008 10:12 pm
Dzieki chłopaki jutro bede z tym walczył :roll:
Gabriel Tatoj
SPRZĘGIEŁKA KÓŁ MIŚKA
Post autor: Gabriel Tatoj » wt cze 17, 2008 10:13 pm
WITAJCIE :D
Żółte twarze zrobiły te sprzęgiełka, prawie tą techniką co zegarki :)21 . Jak się będziesz dobierał do wnętrza tych sprzęgiełek , to po odbezpieczeniu; cylindrycznego elementu wewnętrznego, (odpowiedzialnego za samoczynne zpinanie półosiek z piastą),przeprowadź wyjmowanie nad jakimś pojemniczkiem większym od całego sprzęgiełka :)1 . Z bardzo prozaicznego powodu :)1. W dolnej części(a więc od strony tego błyszczącego dekielka) tej; japo-zmoty znajduje się łożysko kulkowe oporowe z kulkami o średnicy około ;1,5-2 mm. Powyższy pojemniczek ma za zadanie zgromadzić te właśnie małe kulki które jak domniemam ; NA PEWNO WYPADNĄ SAME podczas wyjmowania tubusa z obudowy sprzegiełka :)1 :D. Tam wprawdzie jest koszyczek którego rolą jest utrzymywać te kulki w sobie, ale to w nowym sprzęgiełku.Jedna bieżnia wykonana jest w obudowie sprzęgiełka ( a więc w tym elemencie przykręcanym na 6 śrub do piasty), a druga bieżnia tego łożyska jest wycięta w tym wewnętrznym wyjmowanym elemencie :)1. Moim skromnym zdaniem to fabryczna mega-zmota. Nie żebym sie czepiał , ale nad manuale nikt nic lepszego nie jest w stanie wymyśleć, poza stałym 4x4.Oczywiście rozpatruję w kategoriach eksploatacji terenowej . Zapinasz i jest OK , a te automaty ; przód- tył za każdym razem zapięte- rozpięte :evil: . Chyba że się mylę ?? Ale widziałem takie automaty w pudełku po margarynie i wcale nie były w terenie. :o :)21
POZDRAWIAM :D
Tarpi
Post autor: Tarpi » wt cze 17, 2008 10:52 pm
Adas pisze:Jak pada sprzęgiełko to nie masz w ogóle napędu na przód , żeby sprawdzić czy sprzęgiełka nasz sprawne to podnieś przód na załączonym przodzie i pokręć półośkami i kołem , jak koło obraca się razem z półośką to sprzęgiełko działa , jak półośką kręcisz i kręci się koło to też , w przeciwnym przypadku jest padnięte
To nie jest miarodajne, bez obciążenia może być OK, a pod obciążeniem będzie przeskakiwać.
aluluk
Post autor: aluluk » wt cze 17, 2008 11:02 pm
Tarpi pisze:
No to teraz chciałbym dodać że strzela mi tylko pod obciążeniem , jadąc po np. szutrowej drodze nic mi nie strzela :( :)9
Chyba najpierw zamienię sprzęgiełka stronami aby się upewnić że to nie ono.
Post autor: Eskapada » śr cze 18, 2008 6:07 am
Tarpi pisze:
dokładnie tak - uprzedziłeś mnie Tarpi :wink:
BooBoo
Post autor: BooBoo » śr cze 18, 2008 7:18 am
Eskapada pisze::)20 o tym samym dziś rozmawiałem z BooBoo gdyż ponieważ szczezł mi przód na amen. Obydwoje leżeliśmy pod syfami i coś tam sobie grzebaliśmy doszliśmy do wniosku że bez otworzenia pacjenta nie da sie wystawić diagnozy. Jutro rozbiorę sprzęgiełka piast jak to nie one to homokinetyk do wymiany
Nie cos tam grzebalismy, tylko ja akurat poprawiałem doskonałe, czyli wspornik drążków kierowniczych :D
Wegług mnie po przemyśleniach to w Explode strzelił przegub. (jeden z czterech :lol: )
No bo skoro krzyżak nie :-?
scood74
Post autor: scood74 » śr cze 18, 2008 11:31 am
witam kolegów
mam takie pytanko wczoraj w moim 2,8tdi z 95 r wymienialem tarcze hamulcowe i musiałem podemontować piasty i cos mi sie wydaje ze ja niemam sprzegielek w piastach znaczy mam spiete na stałe !!!!! przednie półośki
czy takie rozwiazanie wystepowalo?
normalnie tam nie mam zadnych sprzegiełek tylko jest tuteja z wielo wypustem nachodzaca na półośke i ona jest 6 srubami przykrecana na stałe do piasty
normalnie nie pasuje mi cos
czy mozew byc takie rozwiazanie fabryczne czy to jakis patent????
Wczasowicz
Post autor: Wczasowicz » czw cze 19, 2008 1:33 am
Zwróć uwagę na to, o co te śruby haczą...
O, mamo..... !!!
A miałem już nic nie pisać...
Postaram się ...
Adas
Post autor: Adas » czw cze 19, 2008 4:49 am
scood74 pisze:witam kolegów
Śpij spokojnie tak ma być , napęd załączany jest przez siłownik przy prawej półośce . To rozwiązanie pozwala Ci włączać i wyłączać napęd w czasie jazdy
aluluk
Post autor: aluluk » czw cze 19, 2008 9:42 pm
No i nareszcie zamieniłem dzisiaj miejscami sprzęgiełka, okazało się że strzela jak strzelało w lewym kole :(. Temat postu mogę zmienić na padł mi przegub.
Tarpi
Post autor: Tarpi » czw cze 19, 2008 10:29 pm
scood74 pisze:... czy mozew byc takie rozwiazanie fabryczne czy to jakis patent????
Patent mitasubiszi - tak ma być :)2
Post autor: Eskapada » pt cze 20, 2008 7:31 am
BooBoo pisze:
wygląda na poważniejsze uszkodzenie. Prawa półoś wchodząca do obudowy mostu lata przód tył i na boki na pewno nie ma już frezów na półosi co dalej to się okaże po rozebraniu… :-?
BooBoo
Post autor: BooBoo » sob cze 21, 2008 3:42 pm
Dac Ci coś w łapy to zaraz popsujesz :D
Sądząc po ilości ostatnich wybuchów to chyba ktos Cię przeklnął :-?
czaby egzorcysty jakowegoś.
aluluk
Post autor: aluluk » ndz lip 06, 2008 6:45 pm
Półośka została wymieniona i działa poprawnie :D
Jako że poszukiwałem używanej części odnalazłem :)
Wybór padł na półoś z L200 .
Nie miałem pewności czy na 100% będzie pasowała więc zapytałem w Serwisie Autoryzowanym w Kielcach.
Za odpowiedz bardzo im dziękuję !!
Dla informacji: Półoś lewa pajero 92r. jest taka sama jak L200 2004 r.
