nissterr
Post
autor: nissterr » pn cze 30, 2008 8:31 pm
Chciałbym spytać innych posiadaczy TII jaką wydajność macie w klimie i ogólnie w nawiewie?
U mnie sam nawiew działa cienko w porównaniu z innymi samochodami.
Na maxa [4] dmucha jak w innych na 2... [filtr kabinowy wymieniony]
Świeżo po nabiciu klimy wydmuchuje powietrze z min. temp. 11-16 st.C. [w zależności od prędkości nawiewu i jazdy
Miałem okazję porównać z Renault Trafic i tam dmucha powietrzem ~ 0 st.C. [fakt samochód jest nowy i sprężarka też..., ale np w oplu omedze z '97 dmuchało silniej i zimniejszym powietrzem]
WJ21
kjablonski
Post
autor: kjablonski » pn cze 30, 2008 9:19 pm
u mnie działa całkiem sprawnie, ale w porównaniu z plaskatym to tak jakby nie działała. Kiedyś był temat o wydajności klimy w terrano i wszyscy narzekali , jeśli dobrze pamiętam.
Jaaareeek !
Post
autor: Jaaareeek ! » pn cze 30, 2008 9:43 pm
zgadza się, temat był wałkowany.
Klimy w terrano są cieniutkie.
W niektórych modelach brak wentylatora, wtedy klima jak
auto stoi potrafi się wyłączyć z powodu zbyt wysokiego ciśnienia.
Rozmawiałem z gościem to którego przyjeżdża wiele nissanów terrano z
plusa i wszyscy mają problem.
Powodem może być min. to, że temp. powietrza wydmuchiwanego jest
przy wyłączonym ogrzewaniu około 10 st. wyższa niż na zewnątrz.
Mowa o temp. ze środkowych nawiewów.
Sam jestem ciekaw jaki jest tego powód, skoro kanały zimne i ciepłe są
oddzielne.
czarny bielsko
Post
autor: czarny bielsko » wt lip 01, 2008 7:27 am
dokladnie. w porownianiu z innymi autami to klima w Terranie jest cieniutka...
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
grzes
Post
autor: grzes » wt lip 01, 2008 7:53 am
tylko na trasie wydala normalnie nawet jak jest 35 za oknem, to moze dzialac I i II bieg, a miescie min II lub III zeby to hulalo, ale w porownaniu z MB to cenizna. zobacze za tydzien jak sie bedzie miala to Y61.
nissterr
Post
autor: nissterr » wt lip 01, 2008 10:15 am
Ok... czyli ten typ tak ma
WJ21
redzik
Post
autor: redzik » wt lip 01, 2008 11:21 am
u mnie po dobiciu ukladu i oczyszczeniu filtra dmuchalo ze srodkowego kanalu powietrzem o temp. +6 st. C (na zewnatrz bylo jakies 28-30 w cieniu).
Generalnie przed dobiciem ukladu potrafila mi klima nagle przestac chlodzic, poprostu buchalo powietrze jak bez klimy, zwlaszcza jak bylo na zewnatrz bardzo goraco, teraz sie to nie zdarza. Chlodzi caly czas, ale mimo to i tak nie wyrabia. moim zdaniem za mala klima do tej kubatury.
nissterr
Post
autor: nissterr » czw sie 07, 2008 8:34 am
To jeszcze spytam się inaczej
Jak to poprawić ;p
Mocniejsza sprężarka?
Czy są jakieś tunele/etc. coby pociągnąć nadmuch na tył?
Bo z przodu da radę jeszcze wytrzymać, w 2. rzędzie siedzeń jest już kiepsko, a w 3. tragicznie - nie wspominając o psach w bagażniku...
WJ21
darkman
Post
autor: darkman » czw sie 07, 2008 9:12 am
no cienka jest fakt, ale -
coś masz nie ten teges bo w moim po nabiciu czynnikiem, odchwaszczeniu instalacji i wymianie filtra pp zdecydowanie się poprawiło i nie było tak źle.
Jaaareeek !
Post
autor: Jaaareeek ! » czw sie 07, 2008 9:44 am
sprawdź czy masz wentylator chłodnicy klimy, bo montowali w zależności
od strefy klimatycznej.
w moim pomogło właśnie założenie wentylatora.
w tej chwili jest założona nowa chłodnica klimy (stara się podziurawiła)
i przy okazji została wyjęta i wyczyszczona dokładnie chłodnica wody.
i jest lepiej.
wyczyść chłodnice wody, możesz mieć ją fest zasyfioną i wtedy blokuje przepływ powietrza.
ale cudów się nie spodziewaj.
wojtek_kom
Post
autor: wojtek_kom » czw sie 07, 2008 9:57 am
Terrano pochodzi z Hiszpanii - typowo w tym kraju klima, przez tubylców jest ustawiana, tak na 28-32C
Sprawdzone w kilku pojazdach.
Nissan-y
Adamo
Post
autor: Adamo » czw sie 07, 2008 10:01 am
Trzeba dołozyć konkretny wentylator na chłodnicę i bedzie działała jak należy
nissterr
Post
autor: nissterr » ndz lip 05, 2009 9:38 pm
Ok - klima działa już lepiej
Okazało się że Nissan fabrycznie tak reguluje cięgna nawiewu, że mimo nastawu maksymalnego na zimne i tak pozostaje niedomknięty wlot ciepłego powietrza.
W serwisie powiedzieli, że tak jest fabrycznie robione, ale tak wyregulowali cięgna że teraz się domyka do końca i przy temp zew. 28-30st.C mam temp. 7-11st. w zależności od prędkości jazdy [poprzednio miałem 11-16].
WJ21
kis2001
Post
autor: kis2001 » śr lip 08, 2009 9:28 am
W terranku 2.4 z 98r mam wentylator lecz jest fabryczny brak przekaźników po zmostkowaniu went. działa lecz wydajność się nie poprawiła.Ja na wylocie mam max 6 st.
Cherokes 4.0 ,Nissan Terrano II 2.4 12V, Toyota Land Cruiser 100 V8.
maruder64
Post
autor: maruder64 » wt sie 11, 2009 8:13 pm
Witam wszystkich.
Czy można gdzieś nabyć jakiś zamiennik wentylatora chłodnicy klimatyzacji do Terrano II, czy pozostaje tylko oryginał... lub też , może od jakiegoś innego modelu pasuje..... Może Ktoś miał jakieś doświadczenia w tym zakresie... co, od czego i skąd...
wojtek_kom
Post
autor: wojtek_kom » wt sie 11, 2009 8:37 pm
maruder64 pisze:Witam wszystkich.
Pasuje każdy pchający 12V, musi się tylko zmieścić.
Nissan-y
Gorg
Post
autor: Gorg » śr sie 12, 2009 11:44 am
Ja pojechałem na szrot i dobrałem sobie jeden z wentylatorów leżących na kupie szmelcu. Dział super ale z jakiego auta jest to nie mam pojęcia. Ważne żeby pasowała średnica tak by możnabyło zamontować go w orginalnej siatce ochronnej. Grubość u mnie była trochę wieksza więc włożyłem dystanse pod śróby.
kis2001
Post
autor: kis2001 » śr sie 12, 2009 5:08 pm
Czy u was ten wentylator pracuje, umnie to tylko atrapa.
Ostatnio zmieniony śr sie 12, 2009 7:48 pm przez
kis2001, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtek_kom
Post
autor: wojtek_kom » śr sie 12, 2009 6:36 pm
Tak... masz zepsuty, nie ma przekaźnika...
Ostatnio zmieniony śr sie 12, 2009 8:18 pm przez
wojtek_kom, łącznie zmieniany 1 raz.
Nissan-y
kis2001
Post
autor: kis2001 » śr sie 12, 2009 7:50 pm
Umnie jest fabryczny brak przekaźnika,gdy zmostkuję kręci.
wojtek_kom
Post
autor: wojtek_kom » śr sie 12, 2009 8:19 pm
kis2001 pisze:Umnie jest fabryczny brak przekaźnika,gdy zmostkuję kręci.
Co zmostkujesz?
Nissan-y
kis2001
Post
autor: kis2001 » śr sie 12, 2009 9:09 pm
Kostkę w którą wchodzi przekażnik
wojtek_kom
Post
autor: wojtek_kom » śr sie 12, 2009 9:25 pm
kis2001 pisze:Kostkę w którą wchodzi przekażnik
Nie prościej przekaźnik
Nissan-y
kis2001
Post
autor: kis2001 » śr sie 12, 2009 9:52 pm
Nie ponieważ podczas pracy klimatyzacji przekażnik nie dostaje +(sterowanie).Włożenie przekaźnika nie powoduje uruchomienia wentylatora.Zastanawiam się co steruje przekażnikiem aby uruchomił się wentylator .Czy w momęcie włączenia klimatyzacji odrazu uruchamia się wentylator?
wojtek_kom
Post
autor: wojtek_kom » czw sie 13, 2009 7:51 am
kis2001 pisze:Nie ponieważ podczas pracy klimatyzacji przekażnik nie dostaje +(sterowanie).Włożenie przekaźnika nie powoduje uruchomienia wentylatora.Zastanawiam się co steruje przekażnikiem aby uruchomił się wentylator .Czy w momęcie włączenia klimatyzacji odrazu uruchamia się wentylator?
Dawno to było
, po włączeniu klimy uruchamia się wentylator - wyłączy się jeżeli temp. spadnie, przekłada się na prędkość, charakterystyka z manuala pokazywała coś koło 80 km/h - chłodzenie jest wystarczające. Wentylator miały wersje MT, co przetłumaczyłem sobie jak śródziemnomorskie...
Nissan-y
