podswietlenia przyciskow deski y61
- patroleky61
witam.mam pytanie czy w y61 podswietlane sa po wlaczeniu swiatel przyciski:
1.awaryjne migacze
2.wlacznik diff lock
3.ogrzewanie tylnej szyby
4.spryskiwacze reflektorow
5.regulacja wysokosci swiatel(czy swieci wszystko czy tylko cyfra na ktorym sa poziomie swiatla)?
6.włącznik HEAT
7.regulacja lusterek.
u mnie zaden z tych przyciskow nie swieci i nie wiem czy to wina spalonych zarowek czy tak powinno byc.
1.awaryjne migacze
6.włącznik HEAT
PATROL Y61 2.8
Re: podswietlenia przyciskow deski y61
ja mam jak Ty;) wkurza szczegolnie brak podsw. ogrzeawnia tylnej szyby
wszystkie te włączniki świecą tzn mają podświetlenie
regulacja wysokości świateł tylko cyferka
najcześciej przyczyną są spalone "mikrożarówki" takie banieczki z drucikami , można też zastosować jako nowość zamienniki diodowe...... : http://www.allegro.pl/item504300213_dio ... amoch.html
Michał Bartosiak
a że zapytam o Y60, też powinny się wszystkie włączniki świecić? Bo podobnie jak u kolegi, nie świeci mi włącznik ogrzewania, wycieraczki, A/C, p. mgielnego...
W Y60 nie świecą.
Mówię o pierwszych latach produkcji.
Sprostowanie.
Świeci się włącznik dmuchawy tylnej. Od ogrzewania szyby zapala się po włączeniu.
- patroleky61
rozumiem ze w takim razie musze te wszystkie przelaczniki rozebrac i wymienic zarowki. skoro u mnie nic nie swieci.a jak jest z przelacznikami szyb? podswietlony jest jedynie napis auto?
PATROL Y61 2.8
- cinek30
Swieci sie tylko napis Auto no i jeszcze od stabilizatora i intensywnosci oswietlenia wskaznikow
OGRYZEKy60
LONGgRy61
LONGgRy61
- patroleky61
a te pozostale od ogrzewania tylnej szyby,diff locka,spryskiwaczy reflektorow ,heat nie swieca ? koledzy pisali wyzej ze powinny byc podswietlone
PATROL Y61 2.8
Te co pisali tez świecą. I jeszcze radio jak masz Nissan oryginał i panel klimy.
Razem gdzieś chyba ze dwadzieścia.
Cały dzień roboty.
Powodzenia.
Cały dzień roboty.
Powodzenia.
nie powinno tak być, dziś to porobiłem i powinien być podświetlony zarówno przycisk spryskiwacza reflektorów, jak i przycisk podgrzewania szyby tylnej( w tym dodatkowo po nacisnieciu zapala sie dodatkowa zarówka)krzys6505 pisze:Sprostowanie.
Jakiego koloru macie u siebie jeszcze oryginalne podswietlenia tych wszystkich przyciskow i sterowanie klimy na desce w Y61?
po PGRowska Nyska z sześćdziesiątego pierwszego*
hoso-maki sushi '93
turbowanna '99
hoso-maki sushi '93
turbowanna '99
A zauważyłeś, że akuracik w tym poście pisałem o Y60?ktoś pisze:nie powinno tak być, dziś to porobiłem i powinien być podświetlony zarówno przycisk spryskiwacza reflektorów, jak i przycisk podgrzewania szyby tylnej( w tym dodatkowo po nacisnieciu zapala sie dodatkowa zarówka)krzys6505 pisze:Sprostowanie.
