- irasj
Szybkie 2 pytanka czy Alufelgi od GR mozna spokojnie zalożyć do Terrano II i czy nakrętki od felg stalowych terrano mogą być do alu ?
Witam,mam pytanko.Gdzie w Patrolu GR 1991r jest przekażnik od sygnału ?,bo podobno takowy jest,a trąbik potrzebny jest a nie trąbi.
Patrol GR 2.8TD.www.forum4x4.pl '' Patrol Włocławek'' na FB
- zibismoke01
pod maską masz taką klapkę koło akumulatora... chyba pierwszy od lewej..karaś pisze:Witam,mam pytanko.Gdzie w Patrolu GR 1991r jest przekażnik od sygnału ?,bo podobno takowy jest,a trąbik potrzebny jest a nie trąbi.
GR+4"+33"BFG - był=( ale jeszcze bedzie=)
teraz jest bardziej przyziemnie ale też 4x4..
Dzięki jutro sprawdze
Do targania ciężkich, dwuosiowych przyczep, krótkim Y61 2.8 przy 35" starczy mocy? Sposoby na podniesienie mocy? Czy nie zawracać sobie głowy, olać awaryjność i szukać 3.0 ? Wszystkie Y61 mają DMC 3500kg?
Żartujesz ? 2.8 + 35 + 3500kg przyczepa ?
Z miejsca byś nie ruszył na standardowych przełożeniach.
Do holowania przyczepy zakładać drugie koła 31 cali i może pociągnie, alby przełożenia zmienić.
A najlepiej to sinik na 4,2TD
No, liczmy że przyczepa trochę mniej.
Czyli zostaje 3.0? Przeraża mnie to że jest taki awaryjny.
A może poszukam zadbanego Y60? To chyba już niespotykana rzecz jest. Z tego faktu że z hom. na ciężarowe szukam.
- miastek
Czy w krótkim Y60 2.8 i 4.2 tylny wał jest taki sam. Tzn. krzyzaki i długość.
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
Do przyczepy to zadbany SD33T lub TD42, w 2,8 nawet skrzynia jest słabsza.
Przyczepę ma ciągać dwa razy do roku, ok. 10 kursów po 80 km w jedna stronę.
A ma również służyć jako dupowóz na codzień, zabawy w terenie i może nawet na jakaś wyprawę...
krawaty tez ma wiązac?
mówisz o różnych autach
miastek pisze:Czy w krótkim Y60 2.8 i 4.2 tylny wał jest taki sam. Tzn. krzyzaki i długość.
w 4.2 diesel i benzyna krzyzaki takie same 33/100
2.8 inny nie pamietam rozmiaru
Czasami wychodzi lepiej niż planujesz-pomyślał mąż,gdy rzucił młotkiem w kota,a trafił w żonę
zibismoke01 pisze:pod maską masz taką klapkę koło akumulatora... chyba pierwszy od lewej..karaś pisze:Witam,mam pytanko.Gdzie w Patrolu GR 1991r jest przekażnik od sygnału ?,bo podobno takowy jest,a trąbik potrzebny jest a nie trąbi.
32x102 (chyba)pavvel pisze:miastek pisze:Czy w krótkim Y60 2.8 i 4.2 tylny wał jest taki sam. Tzn. krzyzaki i długość.
w 2.8 28x80
przeważnie, bo są kombinacje
- miastek
A jak jest z długoscia?Mroczny pisze:32x102 (chyba)pavvel pisze:miastek pisze:Czy w krótkim Y60 2.8 i 4.2 tylny wał jest taki sam. Tzn. krzyzaki i długość.
w 2.8 28x80
znaczy pytasz czy w krótkim i długim mają ta sama długosc? nie
- miastek
pytam czy 2.8 i 4.2 maja taka sama dlugosc nadwozie krótkie
"niektórzy" twierdzą że ta samamiastek pisze:pytam czy 2.8 i 4.2 maja taka sama dlugosc nadwozie krótkie
dlugosc walow jest ta sama jedynie moga sie róznic krzyzakami ale tez nie zawsze.musisz porownywac krzyzaki ze swoimi bo wkladali jak leci i nie ma regoly na to jaki trafisz
Gr 850Nm mi sie marzy :)
wskaż w którym miejscu.Mroczny pisze:mówisz o różnych autach
ależ proszę..
do przyczepy czy na wyprawy to duzy i wygodny, mocny klekot o minimalnym stopniu skomplikowania - parch 4.2, tujota 80tka itp
do terenu te 3 tonowe klocki mniej się nadają i trzeba coś lżejszego. No i uzywanie w terenie a bezawaryjnosc wyprawowo-przyczepowa to kosmicznie odległe pojęcia
koszt przystosowania parcha czy tujoty do 35" i przyczepy jednocześnie jest większy niż dokupienie np suzuki do terenu
Koledzy dwa małe szybkie pytanka:
1. Czy w Terrano II, 93 rok produkcji 2.4 benzyniak, zegar elektroniczny mieszczący się pomiędzy tarczą obrotomierza a tarczą prędkościomierza jest podświetlany
bo nie wiem czy padła mi żaróweczka, czy może tam jej w ogóle nie było
2. Gdzie mogę kupić korek wlewu płynu do chłodnicy
Nissan Terrano II
2.4 benzynka + LPG
2.4 benzynka + LPG
A czy tu ktoś zagląda ? aby odpowiedzieć na pytania, czy trzeba ząłożyć nowy wątek żeby zwrócić uwagę forumowiczów
Nissan Terrano II
2.4 benzynka + LPG
2.4 benzynka + LPG
Z tym korkiem to może się zdziwisz ale może w NISSANIE
Może i trochę wolniej ale zawsze do celu.
SUPER Y61 3.0 DIT SUPER
o kurcze tu mnie zaskoczyłeśap4x4 pisze:Z tym korkiem to może się zdziwisz ale może w NISSANIE
to wiem ale może są jakieś zamienniki ?
Na sieci znalazłem tylko do TII z silnikiem 2.7 TD, czy będzie pasować do 2.4 benzyna ?
Nissan Terrano II
2.4 benzynka + LPG
2.4 benzynka + LPG
