filtr oleju w skrzyni manualnej
simone
Post autor: simone » pn sie 03, 2009 3:49 pm
no właśnie :D
wyczytałem tu -> http://landklinika.pl/index.php?option= ... &Itemid=91 w pięknym instruktarzu co bym miał wyciągnąć i wyczyścić filtr skrzyni.
bardzo chętnie - tylko gdzie go znajdę? :D
p.s. po długich poszukiwaniach zlokalizowałem olej TEXACO MTF-94 w opakowaniach mniejszych niż 20l :D w Krakowie! jak by ktoś chciał nabyć a nie wiedział - Wielicka 266A 40pln/litr
sbielak
Re: filtr oleju w skrzyni manualnej
Post autor: sbielak » pn sie 03, 2009 3:58 pm
filtr jest dosyć mocno zakopany :)
mam beczke MTF-a 20 literków juz uszczuplona ale jest i litr wychodzi znacznie taniej niz 40 zł
w litrówka był dostepny w Krakowie na Ojcowskiej
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
simone
Post autor: simone » pn sie 03, 2009 4:09 pm
sbielak pisze:filtr jest dosyć mocno zakopany :)
ale czy jest szansa dogrzebać się przy wymianie czy też nie? dziś będę wymieniał jeżeli da się go "jakoś" wyciągnąć chyba warto by było.
sbielak
Post autor: sbielak » pn sie 03, 2009 4:19 pm
najprościej to - wejśc pod samochód , odkręcić wały , odkręcić kielich skrzyni od silnika , spuscic wszystko na dól , można tez oddzielić reduktor od skrzyni... no kielich w sumie tez .
Mamy wtedy przed naszymi oczkami od lewej co nastepuje - sprzęgło ( tarcza ) łapa pewnie już dziurawa , łożysko oporowe i takie małe fajne kosteczki , kielich , skrzynia własciwa , reduktor , wały . No teraz odkręcasz lewarki ( są upierdliwe przy manewrowaniu tym diabelskim pomiotem ) Generalnie wystarczy jak rozkręcisz skrzynie od strony wałka sprzegłowego , sciagniesz obudowę i na dole zobaczysz takie małe gowniane siteczko .
Tak to właśnie to .
jeśli czegoś zapomniałem to przepraszam
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
sbielak
Post autor: sbielak » pn sie 03, 2009 4:23 pm
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... 28&start=0
masz fotkę , jest odwrócona , filtr masz u góry , popatrz sobie i odpowiedz czy chcesz to robić
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
gebels
Post autor: gebels » pn sie 03, 2009 4:26 pm
simone pisze:no właśnie :D
ale nie powiedział ci że w tej cenie to za 1L ale musisz wziąść karton czyli x12 :)21
Czwarte serce :cry:
sbielak
Post autor: sbielak » pn sie 03, 2009 4:39 pm
Darek tez chyba ostanio przytulił 20 literków , przynajmniej w sobotę takowy widziałem na warsztacie
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
gebels
Post autor: gebels » pn sie 03, 2009 4:43 pm
sbielak pisze:Darek tez chyba ostanio przytulił 20 literków , przynajmniej w sobotę takowy widziałem na warsztacie
niech jedzie na wielicką czasu i paliwa nie liczy i zaoszczędzi z 5 zeta albo wyjdzie na to samo do PG podjechać :)21
Czwarte serce :cry:
simone
Post autor: simone » pn sie 03, 2009 4:53 pm
gebels pisze:
sprzedają na sztuki - potwierdzone telefonicznie:)
kupił bym gdzieś bliżej centrum ale tylko a 20l w sprzedaży :D
wymianę (czyszczenie) filtra daruję sobie zatem :D
gebels
Post autor: gebels » pn sie 03, 2009 5:00 pm
to się spiesz bo możesz juz tam nie kupić litrówek
złamali nie pisaną umowę i mogą juz więcej nie mieć ponad to co mają, a ten towar można dostać tylko w jedym miejcu w PL, z tamtąd mają wszyscy co go mają, chyba musi nastąpić reglamentacja towaru dla niektórych :)21
Ostatnio zmieniony pn sie 03, 2009 5:03 pm przez gebels, łącznie zmieniany 1 raz.
Czwarte serce :cry:
sbielak
Post autor: sbielak » pn sie 03, 2009 5:02 pm
leją do butelek po pepsi :)13
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
Post autor: czesław&jarząbek » pn sie 03, 2009 6:35 pm
reglamentacja sracja
ja tam każe przychodzić z własnym opakowaniem i leje z dwudziestki
ale żeby sie opłacało z krakau przyjezdzać to trza by więcej niż 20 litrów brać uwzględniając najdroższą na świecie płatną drogę jednopasmową
sbielak
Post autor: sbielak » pn sie 03, 2009 6:37 pm
do dymaj prze łolkusz :)21
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
Post autor: czesław&jarząbek » pn sie 03, 2009 6:54 pm
ja?
a po co...
mam tego skolko ugodno taniej niż tam u was dusigrosze małopolsko-galicyjskie
sbielak
Post autor: sbielak » pn sie 03, 2009 7:11 pm
sknera !!
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn sie 03, 2009 8:47 pm
sbielak pisze:sknera !!
pomyśl :)21
jakby nie sknerzył to by defa nowego nie kupił
simone
Post autor: simone » pn sie 03, 2009 9:18 pm
gebels pisze:to się spiesz bo możesz juz tam nie kupić litrówek
:D jak byś wykrakał - kupiłem ostatnie 3.... co za jaja.
niestety puki co na wiele i się to nie zda bo jakaś łajza zmasakrowała gniazdo wlewu :x muszę chyba podjechać do majstrów posiadających jakiś masakryczny "ostry" torx.... co pewne sam nie dam rady odkręcić.
na moje szczęście zastosowałem się do zasady najpierw sprawdź czy wlejesz, potem wylewaj...
kurna co za pech a wszystko szło tak pięnie..
sbielak
Post autor: sbielak » pn sie 03, 2009 9:25 pm
3 ostatnie ........
hmm a na dolewki to co ??
wodorozcieńczalny zurek bedzie ??
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
gebels
Post autor: gebels » pn sie 03, 2009 9:31 pm
spoko czeslaw wysle mu za pobraniem, czyli za 1L to wyjdzie z FVAT jakieś 120 zeta :)21
a to co przysknerzyl na oleju to mechanior go zedrze za odkrecanie kurka, a tak jak by u niego olej bral to by było w cenie :)21
ps. dobrz ze simone nie jest z Pyrlandii bo by stary olej przez bibułe przecedził i wlał jeszcze raz :)21
Czwarte serce :cry:
Post autor: czesław&jarząbek » pn sie 03, 2009 9:32 pm
właśnie z wysyłaniem mtf'a jest słabo. na poczcie sie stawiają jak coś w paczce bulgocze...
simone
Post autor: simone » pn sie 03, 2009 9:34 pm
sbielak pisze:3 ostatnie ........
może rzucą coś na rynek w między-czasie :D ? a co dolewek - na razie mam problem żeby wlać bo na dzień dzisiejszy mogę sobie tylko zlać...
w ostateczności rozbiorę raz jeszcze lewar i zaleję od góry (notabene osioł jestem bo dziś go już ściągałem....)
p.s. - są na to jakieś patenty co by skrzyni nie zrzucać ?
gebels
Post autor: gebels » pn sie 03, 2009 9:40 pm
simone ma dla ciebie 2 wieści, na rynek może i coś rzucą ale nie na wielicką niestety
ps. zacznij komplementować Czesława, on lubi jak mu się słodzi, może w przypływie chwilowej słabości opchnie ci nie za 120 a za 95 zyli :lol:
Czwarte serce :cry:
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn sie 03, 2009 9:43 pm
czesław&jarząbek pisze:właśnie z wysyłaniem mtf'a jest słabo. na poczcie sie stawiają jak coś w paczce bulgocze...
dosyp trocin :)21
Post autor: czesław&jarząbek » pn sie 03, 2009 9:44 pm
tobie dosypałem
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn sie 03, 2009 9:50 pm
do czego?
