Mam dosyć tego złoma
Ledwie tydzień używam w miarę regularnie 4x4 i dziś przy pokonywanie jednej zaspy bum i przód znikł. Po ponownym włączeniu wrócił i pojechałem ale to jest beznadzieja. Wymieniałem 2 x tę "gruchę" pod akumulatorem i raz przewód podciśnieniowy. To jest rozwiązanie, na które nigdy nie można liczyć. Mam dosyć. Coraz poważniej rozważam Jeepa.
Blazer 4.3V6 LS 4x4
Re: Mam dosyć tego złoma
Tak w sumie - to kogo to obchodzi ?
gg4987422
LR D2 -skurwiel
LR D2 -skurwiel
no jest jakis powód, że pip dwa razy droższy z tego rocznika
kolega znalazł ten powód
kup pipa, najlepiej wj z 4.7 i ciesz się fajnym wozem
Chodzi za mną WK 5.7 HEMI. I chyba wreszcie się zdecyduję. Ciekawe w co się wtedy wpakuję...
Blazer 4.3V6 LS 4x4
heh.. konkretnie
fajne i szybkie.. ale wolę wj. Przynajmniej mosty ma
- wojtek_kom
Przerobić na linkę i cieszyć się jak biały człowiek?
Albo spiąć na stałe - mam i nie narzekam.
Na stałe bez mechanizmu różnicowego. Sobie taki pomysł. Może przerobić na linkę ale nie mam jak ani kiedy.
Blazer 4.3V6 LS 4x4
Ale to podciśnienie zapina przód czy tylko dołącza półośkę?Marcin1 pisze:Na stałe bez mechanizmu różnicowego. Sobie taki pomysł. Może przerobić na linkę ale nie mam jak ani kiedy.
Poszukaj posilock na ebayu
Wg mnie dołącza półośkę tylko. Ale dziś nawet działa. Pewnie wczoraj jakiś lód coś przyblokował.
Blazer 4.3V6 LS 4x4
a nie da sie, jak w pipach, wyeliminowac disconecta i zalozyc normalna polos i zabierak?
Jak dołącza tylko półoś a nie napęd z reduktora, to możesz mieć na stałe.Marcin1 pisze:Wg mnie dołącza półośkę tylko. Ale dziś nawet działa. Pewnie wczoraj jakiś lód coś przyblokował.
Generalnie odłączanie jednej półośki to megabezsens - tak jakbyś rozpiął tylko jedno sprzęgiełko.
Flaki w dyfrze i tak kręcą się bezproduktywnie i nic specjalnie nie zmienia, czy spięta jest jedna czy dwie półośki.
No zmienia o tyle, że to niepodłączone koło jest jakby cały czas na bardzo śliskiej powierzchni. Zatem o ile w reduktorze też jest spięte na stałe to jest to metoda niwelacji różnej ilości obrotów kół z przodu i z tyłu. No chyba, że przy włączeniu 2Hi rozpina tez przedni wał w reduktorze.
Marcin
Marcin
Blazer 4.3V6 LS 4x4
To już powinieneś wiedzieć jako użytkownik.Marcin1 pisze:... No chyba, że przy włączeniu 2Hi rozpina tez przedni wał w reduktorze.
Marcin
W Tahoe drążek na 2H odłącza przedni wał od napędu.
Mogę się mylić, ale o ile pamiętam.... to w reduktorze odpinany jest przedni wał oraz odpinane są (akurat podciśnieniowo) półosie z przodu. Na reduktorze jest silnik, a półoś odpinana jest podciśnieniowo. Już było o tym na forum.
Andrzej...and...Jeep
- kulkagsx1200
we wrongu tez zeszlej zimy posilock mi sie zacza piernymyczyc i zrobilem na linke ale niejako dodatkowo .
zapinam wszystko dokladnie tak jak wczescniej a linka mi tylko blokuje w polozeniu ten wodzik. u mnie poprostu pod obciazeniem popuszczalo podcisnienie i blokadka sie zsuwala i byly przeskoki na wieloklinie polosiek
teraz wlaczam naped , dodatkowo zaciagam linke i mam spokoj
jeepniety
Bmw r100gs gejos
Bmw r100gs gejos
To po co odpinać jeszcze półoś (jedną) jak wał jest odpinany?Andjeep pisze:Mogę się mylić, ale o ile pamiętam.... to w reduktorze odpinany jest przedni wał oraz odpinane są (akurat podciśnieniowo) półosie z przodu. Na reduktorze jest silnik, a półoś odpinana jest podciśnieniowo. Już było o tym na forum.
Mnie pytasz?
W musso miałem odpinany wał i obydwie półosie (na marginesie mechanizm podciśnieniowy to wyjątkowo kiepskie rozwiązanie w musso).
w Blazerach odpinasz półoś połączoną z kołem talerzowym, obraca się tylko lewa i satelity.
jak zeskakuje to wyrobiona jest prowadnica przesuwki (ma luz i nie idzie centralnie) i nie nasuwa wielowpustu do końca. w reduktorach NP233 przedni wał jest odłączany od napędu reduktora przy 2H.
w reduktorach NP236 (4x4 Auto) przedni wał pracuje cały czas połączony sprzęgłem wielotarczowym (sprzęgło daje uślizg konieczny do rozłożenia obciążeń w zakrętach w pozycji 4Auto, w pozycji 4H tarcze są blokowane /sprzęgło jest ściskane mechanicznie/ i mamy rozkład napędu 50/50).
San Shou moja miłość: http://www.youtube.com/watch?v=LoszTLmV5hk
Nie...Andjeep pisze:Mnie pytasz?
To było pytanie retoryczne o cel komplikowania prostych rzeczy.
No i niezawodna Lena wyjaśniła.
Andrzej
PS. Jakby co to nieźle gotuję. Nawet przy dużym morskim rozkołysie (to dla zmniejszenia dominacji płci)
Andrzej
