Disco II TD5- broblem ABS
Witam. Mam problem. Zaświeciły mi się kontrolki ABS+TC+ zjazd. Mam taki dziwny objaw że na skręconej kierownicy i ruszaniu bądź podjeżdżaniu, coś mi samo koła blokuje (bądź przyhamowuje).
Czasami z tyłu słychać głośne stuki jak by się coś łamało. Podłączyłem pod komputer i miałem sporo błędów. Wykasowałem ale zostały 3 :
pomp failure 1 (monitor line)
pomp failure (pump sticking)
Shuttle valve switch failure
pozostałe błędy które byłt to:
-rear right outlet valve short to ground
-rear right outlet valve drive short to supply
-rear left inlet valve drive short to supply
-open circut fault in HL protensioner circut
O ile się nie mylę wychodzi na to że pompa walnięta choć wygląda na całą.
Zastanawiam się tylko dlaczego w czasie jazdy po asfalcie auto samo przychamowuje.
Co się zdupcyło?
Co się zdupcyło?
Żeby coś wynaleźć, wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu./
- jarekstryszawa
Re: Disco II TD5- broblem ABS
Kawał chama z tego Disco...vip pisze:Witam. Mam problem. Zaświeciły mi się kontrolki ABS+TC+ zjazd. Mam taki dziwny objaw że na skręconej kierownicy i ruszaniu bądź podjeżdżaniu, coś mi samo koła blokuje (bądź przyhamowuje).
Co się zdupcyło?
zrobiło mi się dzisiaj tak samo tylko bez hamowania
i to była właśnie ta kropla goryczy
Panowie - od tego się zaczyna przygoda z disco
szukać- dobrej pompy z tymi samymi numerami
gg4987422
LR D2 -skurwiel
LR D2 -skurwiel
- czesław&jarząbek
pompa srompa
genuinowy zestaw naprawczy kosztuje dwa razy nic i działa
i łatwo się wymienia
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
i wiele innych )
- SzczesnyLR
ale nie zawsze pomagagri74 pisze:i łatwo się wymienia
alkohol , brawura , wypadek
D1,D3...
D1,D3...
A to też racja
...nic nie jest proste jak sie wydaje
Diffland .pl
i wiele innych )
i wiele innych )
- nowicjusz127
na sto procent pomaga właściwy zestaw LRa do tego problemu
już Polska
już Polska
- SzczesnyLR
a to chyba że taknowicjusz127 pisze:na sto procent pomaga właściwy zestaw LRa do tego problemu
w Polsce zawsze zakładamy te niewłaściwe
D1,D3...
D1,D3...
a ile taki zestaw naprawczy kosztuje? może ktoś podpowie dlaczego auto samo przychamowuje?
czy takie cudo uzdrowi pompę?
ABS Modulator Shuttle Valve Repair Kit
cena ok- 64 dolarów- ciekawe ile u nas
- nowicjusz127
właściwe Jacuś właściwe zakładacie.tyle,że istnieje kit rozszerzony zupełnie i na zawsze eliminujący problemy z modulatorem ABSSzczesnyLR pisze:a to chyba że taknowicjusz127 pisze:na sto procent pomaga właściwy zestaw LRa do tego problemu![]()
tani nie jest bo jak pamiętam będzie coś koło 2 tys złotych może troszkę taniej
już Polska
już Polska
- SzczesnyLR
może ale nie musi ( mi nigdy nie uzdrowiło ) ale jest na to inny sposóbvip pisze:czy takie cudo uzdrowi pompę?
grosze Panie grosze
D1,D3...
D1,D3...
a podpowiesz na priv jaki sposób? Będę bardzo wdzięczny...
jest sposób na naprawe tc, abs, zjazd co prawda we frelku ale zawsze:
http://www.forumsamochodowe.pl/tc-abs-z ... htm#182028
Land Rover Discovery 300tdi 96 r - zielony
- nowicjusz127
ja bym jeszcze trzymał się w trakcie deptania pedału hamulca lewą ręką za prawe ucho i nie oddychał zbyt intensywnie
a później takie kmioty mówią,że LR to dupny samochód....
już Polska
już Polska
- SzczesnyLR
boszeeeesbb pisze:jest sposób na naprawe tc, abs, zjazd co prawda we frelku ale zawsze:
D1,D3...
D1,D3...
no co ? ale zniknełonowicjusz127 pisze:ja bym jeszcze trzymał się w trakcie deptania pedału hamulca lewą ręką za prawe ucho i nie oddychał zbyt intensywnie![]()
ciekawe jaki sposób znajdzie na " gluty "
- SzczesnyLR
apap na katarsbb pisze:no co ? ale zniknełonowicjusz127 pisze:ja bym jeszcze trzymał się w trakcie deptania pedału hamulca lewą ręką za prawe ucho i nie oddychał zbyt intensywnie![]()
a później takie kmioty mówią,że LR to dupny samochód....![]()
D1,D3...
D1,D3...
ogólnie mam podobny problem od przynajmniej 3 miesięcy i wiecie co przyzwyczaiłem się do tych trzech zajebistych żółtych kontrolek przynajmniej coś się dzieje na desce rozdzielczej
a sprawdzałem wszystko działa jak powinno dlatego mam to w ......pozdro
HARLEY-DAVIDSON
LIVE TO RIDE
LIVE TO RIDE
