Sprzeglo nie rozlacza napedu
Adam.Ż
Re: Sprzeglo nie rozlacza napedu
Post autor: Adam.Ż » pn kwie 05, 2010 9:38 pm
zadzwonie jutro do domu to sie dokładniej dowiem.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
kuba9449
Post autor: kuba9449 » wt kwie 06, 2010 1:59 pm
PI7er pisze:Zdjac polksiezyc (oslona kola zamachowego przykrecona do skrzyni na laczeniu z silnikiem) przez górny otwór kontrolny w skrzyni lac wode aby caly syf wylecial... poprostu wlozyc szlauch z woda odkrecoa na kilka minut aby wyplukal dobrze syf...
Moglbys dac jakies foto, bo nie moge namierzyc?
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » wt kwie 06, 2010 8:04 pm
półksiężyca??
jest od spodu między silnikiem a skrzynią, na dwie 6 przykręcony pod klucz 10.
Twardy
Post autor: Twardy » śr kwie 07, 2010 12:44 am
Tarcza i docisk idą od 1,6 benzynowego. Z toczeniem uwaga na dokładność, kilka sprzęgieł trafiło do nas z różnymi przypadłościami po przeróbce. Ile zrobić wypustu pod tarczę nie pamiętam, do któregoś wątku podawałem.
człowiek człowiekowi wilkiem a kiwi kiwi kiwi
Myszono
Post autor: Myszono » śr kwie 07, 2010 6:36 am
Adam.Ż pisze:zadzwonie jutro do domu to sie dokładniej dowiem.
Adam jakie to sprzęgło nabyć polonez'owskie coby to hulało?
http://www.samurai.org.pl KLUB SAMURAI 4x4
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr kwie 07, 2010 9:49 am
Twardy Ci odpowiedział już :wink:
Myszono
Post autor: Myszono » śr kwie 07, 2010 12:42 pm
OK dzięki - przeoczyłem bo nie zacytowane było moje pytanie. THX.
Twardy jak byś tak znalazł gdziś jak z tym wypustem jest to był bym wdzięczny bo dzisiaj się zabieram za to.
Ostatnio zmieniony śr kwie 07, 2010 12:45 pm przez Myszono, łącznie zmieniany 1 raz.
protetyk
Post autor: protetyk » śr kwie 07, 2010 12:43 pm
Twardy pisze: Ile zrobić wypustu pod tarczę nie pamiętam, do któregoś wątku podawałem.
0,7 mm o ile dobrze pamiętam.
PI7er
Post autor: PI7er » ndz kwie 11, 2010 9:43 pm
Dolozylem watek do spisu wartosciowych tematów tylko fajnie by bylo jak by ktos potwierdzil te 0,7mm, oczyweiscie jest roznica odleglosci pomiedzy plaszczyzna kola zamachowego (plaszczyzna do której przykrecamy docisk z poldka) a plaszczyzna stuku tarczy sprzeglowej ?
Ambulans High Roof 30" 1.6 4.16
604 083 564 Piotr
protetyk
Post autor: protetyk » pn kwie 12, 2010 8:40 am
Tak.
Nich ktoś potwierdzi to 0,7.
O ile pamiętam Adam Ż mi taką wartość podawał.
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » pn kwie 12, 2010 9:34 am
ja już nie pamiętam. Kiedyś sprawdzaliśmy w książce od poloneza ale to dawno było :wink:
kuba9449
Post autor: kuba9449 » pn kwie 12, 2010 7:57 pm
Nalalem wody, pojezdzilem i puscilo :)
Wiem juz dlaczego nie moglem znalezc polksiezyca... bo go tam nie ma :)21
PI7er
Post autor: PI7er » pn kwie 12, 2010 8:33 pm
604 083 564 Piotr
Myszono
Post autor: Myszono » sob kwie 17, 2010 7:17 pm
protetyk pisze:
Ni hu hu - zrobiłem 0,7mm i sprzęgło ciągnie jak talala ledwo samik rusza - na zdrowy rozsądek to ma być chyba 0,7cm i tak też zrobie w poniedziałek - szkoda tylko straconego dnia jak narazie.
PI7er
Post autor: PI7er » sob kwie 17, 2010 11:32 pm
Czekamy na dalsze uwagi bo sam z czasem zaloze poloneza...
Moze poszukaj gdzies kola zamachowego od poldasa i poprsotu zdejmij wymiar...
Albo niech jakis dobrz user Ci zmierzy z tego forum:
http://www.fsoptk.pl/forum2/index.php?c=1
604 083 564 Piotr
Myszono
Post autor: Myszono » ndz kwie 18, 2010 7:55 am
Rozmawiałem z Twardym przed toczeniem ale widocznie operowaliśmy już samymi danymi typu 0,7 ja myslałem podświadomie o mm a Twardy pewnie cm. Niemam koła zamachowego od poldka ale z tego co widać było podczas zakładania skrzyni to to że zrobiła sie spora szparka i trzeba było na siłe ją zakładać. Jak już zmotam to sprzęgło to napisze tu jak wyszło i ile trzeba było objechać koło.
PI7er
Post autor: PI7er » ndz kwie 18, 2010 11:16 am
Moze mialo byc inaczej, postawisz 0,7 to sie dowiesz ile :)21
604 083 564 Piotr
Lesław
Post autor: Lesław » ndz kwie 18, 2010 1:16 pm
Dokładnie! Mieliśmy to samo u kumpla ostatnio w dużym błotku. Pomogło płukanie. Tylko my nie mieliśmy szlaucha, a jedynie wodę w butelce i wężyk! :D :)21 Jakoś poszło.
A próbował ktoś uszczelnić tą szczelinę od półksiężyca? Zdaje egzamin taki patent?
Y61 2.8 '99 - robi się... :)
Samurai SJ 413 - Historia...
misiu
Post autor: misiu » ndz kwie 18, 2010 6:04 pm
mialem tak samo ino w L200
pomogło płukanie Obrazek
suczę...robi się
gg: 1658948
plock4x4.pl
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » ndz kwie 18, 2010 10:21 pm
Lesław pisze:
tak, próbowaliśmy i jak na razie działa(kilka rajdów wytrzymało) :wink:
PI7er
Post autor: PI7er » ndz kwie 18, 2010 10:27 pm
Z drugiej zas strony dobrze aby byla wentylacja - chlodzenie :)21
Kiedys pisales ze polonez nie lubi blota, docisk poldka jest pelniejszy i ciezko z niego wypada syf ?
604 083 564 Piotr
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » ndz kwie 18, 2010 10:48 pm
nie wiem czy tyle że pełniejszy aczkolwiek to też może być przyczyną.
Może mieć też mniejszą odległość sprężyna - obudowa co też ten efekt może powodować.
Myszono
Post autor: Myszono » wt kwie 20, 2010 10:45 am
OK Jesli chodzi o sprzęgło Polonez to powiem tak - Twardy miał racje i już mi wszystko ładnie działa - jestem zadowolony. Wielkie dzięki dla Twardego za porady.
Jak to zrobić?
1. Koło zamachowe samuraia trzeba stoczyć na gładko całe wyrównując do powierzchni która styka się z tarczą.
2. Zewnętrzną część koła (tą gdzie mocowany jest docisk) najlepiej stoczyć 0,7mm niżej w stosunku do powierzchni na której leży tarcza.
3. Wiercimy i gwintujemy dziury pod polonezowski docisk (musi być wycentrowane jak najlepiej (ja centrowałem mierząc srednice docisku a w zasadzie od srodka docisku do srodka otworu w który wchodzi śruba mocująca a następnie na założone na tokarke koło zamachowe zrobiłem malutki frezik żeby było wiadomo gdzie wiercić).
Najlepiej kupić kompletne sprzęgło od poloneza 1.6 czyli docisk + tarcza.
Łożysko zostaje oryginalne.
U mnie to już jest sprawdzone i działa.
Polecam.
PI7er
Post autor: PI7er » wt kwie 20, 2010 6:53 pm
Czyli plaszczyzna na której pracuje tarcza sprzeglowa musi byc wysunieta o 0,7mm wzgledem plaszczyzny do której montujemy docisk.
To chyba trzeba bylo sporo materialu (masy) zdjac z kola ?
604 083 564 Piotr
Myszono
Post autor: Myszono » wt kwie 20, 2010 7:22 pm
No troche jest zdjęte wiec maszynka minimalnie szybciej sie wkreca na obroty. Co do tego czy musi być 0,7 wysunięte to bym powiedział że nie musi - tak jak ktoś już napisał nawet na zjechanym na płasko chodzi spoko, ja poprostu skorzystałem z porady doświadczonego w tych tematach gościa czyli Twardego i zrobiłem te 0,7mm.
