Rozdzial momentu.
pan.boczek
Post autor: pan.boczek » śr lut 02, 2005 4:23 pm
swoja droga ciekawe czy taki przeszczep NV231 => NV242
jest mozliwy np. w TJ. seryjnie TJ nie jest oferowany z select-trac,
a jedynie z command-trac.
LRD3
Tindirindi
Post autor: Tindirindi » śr lut 02, 2005 4:25 pm
Jest mozliwe.
Bought a Jeep. Got tired of pushing the Land Rover.
WJ Jeep
Post autor: WJ Jeep » śr lut 02, 2005 4:36 pm
Dobrze, że tak późno to wszystko przeczytałem, bo znowu cisnęło mi się coś pod palce. Panowie (a zwłaszcza Panowie nowi na forum), nie można kategorycznie opisywać konkretnych rozwiązań w odniesieniu do wszystkich modeli i roczników mając za podstawę tylko własnego Jeepa. W Jeepie co roku zawsze coś zmieniali (niekoniecznie na lepsze) więc proponuję więcej cierpliwości w szukaniu w materiałach źródłowych niż taką pseudo pewność wziętą z jednego egzemplarza lub manuala jednego rocznika i modelu, bo to niekiedy innych może wprowadzić w błąd i powoduje ogólny ferment. No :)21
pan.boczek
Post autor: pan.boczek » śr lut 02, 2005 4:47 pm
probowalem znalezc jakies strony mowiace o TJ z NV242, ale bez skutku.
wyglada na to, ze zmiana z NV231 na 242 nie jest popularnym zabiegiem wsrod posiadaczyTJ-ow.
LRD3
WJ Jeep
Post autor: WJ Jeep » śr lut 02, 2005 4:52 pm
Widziałem kiedyś artykuł o tym, mam może nawet gdzieś linka, ale po kiego grzyba szukać tego dla TJ-ta jak się ma XJ-ta? Panie Boczku !!
pan.boczek
Post autor: pan.boczek » śr lut 02, 2005 5:01 pm
bo sie chce kiedys miec TJa do kompletu.
no i pytam przez ciekawosc. nie zaszkodzi wiedziec :wink:
LRD3
KOBRA
Post autor: KOBRA » czw lut 03, 2005 7:12 pm
WJ JEEP napisał:"Tak, ale podciśnieniowe odłączanie przodu jest bardzo wybuchowe. Kiedyś pięknie to opisał Wiktor. Jak najszybciej należy się pozbyć tego rozwiązania, żeby potem nie ubliżać tej wspaniałej marce"
Sam mam podciśnieniowe odłączanie w przodzie i stąd moje pytanie: Czy mogę bez obaw dołączać napęd przedni w czasie jazdy ?? Na razie wolę się zatrzymywać i wtedy włączać 4x4. Kiedy to ulega awarii? Co w ogóle powoduje ten wodzik sterowany ciśnieniem? Przód załącza reduktor, a co robi podciśnienie? :o [/quote]
PKi
Post autor: PKi » czw lut 03, 2005 8:12 pm
rozlaczenie jest o tyle wybuchowe ze po czasie sie sypie.
w przypadku asfaltowca nie gra roli powiedział bym, wybuchowosc dotyczy offrołdowców
z czasem robi sie problem, załącza i nie rozłącza, rozłącza a nie załącza.
można puche odwrócic i miec cały czas załączone.
a do 100km/h mozesz załączać i odłączać do woli.
jest synchronizacja i nic sie nie stanie
reduktor natomiast tylko przy wylnej przedkosci ponizej 10km/h
wszystko na luzie "N"
ja załączam reduktor nawet do 40 i jeszcze nic nie wybuchło
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
XJeep
Post autor: XJeep » czw lut 03, 2005 9:28 pm
PKi pisze: ja załączam reduktor nawet do 40 i jeszcze nic nie wybuchło
jeszcze ....... !!!!!! :)21
Bartek 4.7
Post autor: Bartek 4.7 » czw lut 03, 2005 9:28 pm
PKi pisze:ja załączam reduktor nawet do 40 i jeszcze nic nie wybuchło
Kiedyś się nie załączy, tylko chrupnie, zgrzytnie, piardnie i dowiesz się ile ten badziew kosztuje :)21
PKi
Post autor: PKi » czw lut 03, 2005 10:43 pm
wiem ile kosztuje i wiem ile ich mam, czekam az sie skonczy zeby wstawic mocny 242 w wersji DODGE :)21
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
KOBRA
Post autor: KOBRA » czw lut 03, 2005 11:29 pm
A czy ktos może mi napisac po jaka cholerę jest ta pneumatyka? Co ona dokładnie rozłącza i co powoduje jej włączenie w sensie technicznym? Ma to oszczędzać napędy, paliwo? Czy po odłączeniu przodu wał główny sie nie kręci dzieki niej czy coś innego powoduje?
Tindirindi
Post autor: Tindirindi » czw lut 03, 2005 11:43 pm
KOBRA pisze:A czy ktos może mi napisac po jaka cholerę jest ta pneumatyka?
Po taka cholere zeby mialo co wybuchac.
DanielF
Post autor: DanielF » pt lut 04, 2005 8:03 am
Rozlacza dluzsza (prawa polos) mniej wiecej w polowie, czyli prawe kolko w ogole nie jest polaczone z dyfrem. Zastepuje sprzegielka w piastach. Teoretycznie sluzy to oszednosci dyfra i paliwa.
Ale ja mam pewna watpliwosc - przeca lewa polos i tak kreci dyfrem, to gdzie ta osczednosc?
Pozdrawiam - Daniel (kiedyś YJ '91 2,5l, w planach co innego...)
tomekuaz
Post autor: tomekuaz » pt lut 04, 2005 8:20 am
Witam.
Czy moglibyście mi wyjaśnic jak dokładnie dział quadradrive?
UAZ M30 3,5l
WJ 2,7 CRD
PKi
Post autor: PKi » pt lut 04, 2005 9:19 am
DanielF pisze:
satelity sie kreca, dyfer stoi, wał stoi. troche oszczednosci jest, jesli nie w paliwie to jest zdecydowanie ciszej w syfie !!
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
DanielF
Post autor: DanielF » pt lut 04, 2005 9:26 am
A dokladal ktos sprzegielka do Dany 30 z rozlaczaniem? Po zablokowaniu rozlaczania oczywisice.
A co myslicie o zrobieniu takiego patentu (gdzies widzialem do kupienia), zeby rozlaczanie zrobic na linke zamiast podcisnienie?
Radek666
Post autor: Radek666 » pt lut 04, 2005 9:48 am
DanielF pisze:A dokladal ktos sprzegielka do Dany 30 z rozlaczaniem? Po zablokowaniu rozlaczania oczywisice.
A po co rozlaczac - dla lepszego samopoczucia?
Radek zwany TReneR
PKi
Post autor: PKi » pt lut 04, 2005 11:19 am
juz raz pisałem
piękna sprawa
można załączyć reduktor a odłączyć przód wtedy linką, bądż też co za problem na podcisnienie przełącznik jakiś w kabine i git.
oczywiscie odwracamy całe to główno ze w razie czego zostaje załączone, a podcisneiniem bądź linką odłączasz.
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
DanielF
Post autor: DanielF » pt lut 04, 2005 1:19 pm
No wlasnie o to mi chodzi. Robil ktos cus takiego? Duzo roboty?
A duzo roboty jest z samym odwroceniem zalaczania?
PKi
Post autor: PKi » pt lut 04, 2005 2:11 pm
na ruskich stronach sa fotki, zreszta na usa tez
podnosisz most na jedna strone tak zeby olej ci nie wylecial, odkreczasz na 4 srubach to całe bedziewie.
wtedy zobaczysz jak jest zbudowane i jak łatwo przerobic na linke, nie wiem od czego, od motoru moze 8)
potem przykrecasz odwrocone o 180stopni do mostu tak ze bedzie caly czas zalaczone, a jak pociagniesz to odlaczy półos.
XJ '88 4.0 Kuna
OFFPOJE TEAM
reso
Post autor: reso » pt lut 04, 2005 3:14 pm
danielpoz pisze:a co bedzie jak w ZJ staniemy przednia osia na lodzie a tyl na czarnym??? i odwrotnie tyl.na lodzie a ........?
Wlasnie?? tam jest ALLTIME
waltz
Post autor: waltz » czw mar 03, 2005 11:15 pm
Podepne się pod ten temat, żeby nowego nie zakładać.... (sorki za lamerkę, ale przygoda trwa od niedawna :) )
Mam dwa pytania:
1. Zaparkowałem dzisiaj mojego peepa (manual, 2.1TD) tak, że tył stał na lodzie a przód na glebie. Wchodzę, odpalam, daje 4H i wsteczny. No i tył mi się kręci w miejscu a auto stoi. To samo na 4L. To samo do przodu. Wrzucam wsteczny, noga z gazu i wysiadka (tył się kręci). Patrze pod spód i widzę, że przedni wał się kręci, ale przednie koła stoją jak zaczarowane. Bujnąłem peepa i wyjechałem. Wjechałem potem w śnieg i sytuacja dokładnie taka sama (4 właczyłem jak samochód już stał w śniegu) - pytanie; czy to tak działa (przód powinien chyba złapać), czy to problemy z załączaniem przednich półosi (LSD) ?
2. Czy wspomniane przekładanie "skrzynki" w celu stałego załączenia przednich półosi dotyczy tego elementu:
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/chassi ... _motor.jpg ?
WJ Jeep
Post autor: WJ Jeep » czw mar 03, 2005 11:18 pm
Nie no z przodu nie ma LSD. Jak się kręci wał, a koła stoją to znaczy, że masz padnięte podciśnieniowe dołączanie przodu, zatem napęd jedynie 2WD.
waltz
Post autor: waltz » czw mar 03, 2005 11:39 pm
Upss, a ja myślałem, że to to samo :oops: Trzeba się jeszcze douczyć.
A czy podciśnieniowe załączanie przodu to właśnie ten gadżet z fotki ?
Wróć do „Jeep”
