Jakie sprężyny do ZJ-a?
Adamo
Post autor: Adamo » czw lut 10, 2011 4:01 pm
Miałem zachciankę żeby do ZJ-a założyć zawiechę +2"... Po założeniu Ironmana przód siadł dramatycznie w przeciągu 5 minut od założenia :roll:
Importer Ironmana od 5 miesięcy nie potrafi rozwiązać tego problemu :)11
Kto jeszcze produkuje sprężyny +2", które udźwigną zderzak z windą i są dość twarde ?? ?? ??
alfik
Re: Jakie sprężyny do ZJ-a?
Post autor: alfik » czw lut 10, 2011 5:13 pm
Dobinoson ma wersję do wyciągarki. Z doświadczenia wiem, że potrafi problemy rozwiązywać http://www.dobinsonsprings.com/pdf/JEEP-52.pdf
wasior-xj
Post autor: wasior-xj » czw lut 10, 2011 5:28 pm
Pospring Ci zrobi takie jakie chcesz.
kulkagsx1200
Post autor: kulkagsx1200 » czw lut 10, 2011 10:46 pm
daj podkladki i bedziesz mioal spokoj :)21
jeepniety ;)
Bmw r100gs gejos ;)
Adamo
Post autor: Adamo » pt lut 11, 2011 9:48 am
alfik pisze:Dobinoson ma wersję do wyciągarki. Z doświadczenia wiem, że potrafi problemy rozwiązywać http://www.dobinsonsprings.com/pdf/JEEP-52.pdf
Dobinsons daje lift 35mm...z tyłu jest ponad 2" więc będzie siedział z przodu nadal :roll: Koła są 31" więc przy lifcie mniejszym niż 2" będzie tarło :-?
OME podnosi jeszcze mniej...
Jakieś inne propozycje ?? ?? ??
Adamo
Post autor: Adamo » pt lut 11, 2011 9:51 am
kulkagsx1200 pisze:daj podkladki i bedziesz mioal spokoj :)21
Gdybym chciał podkładki to bym nie kupował sprężyn :roll:
Po założeniu kompletu Ironmana różnica w wysokości przód/tył to 8 cm... przy takich podkładkach sprężyna nie będzie prawidłowo pracowała :roll:
suchorz
Post autor: suchorz » sob lut 12, 2011 9:36 am
Pod 2" prawie nikt nie robi, ale są do XJ.
Poszukaj sprężyn np RE do XJ pod lift 4,5", to w ZJ będzie ok 2,5"
Ja mam sprężyny z XJ pod lift 5,5 i dały dobre 3,5" z windą i zderzakiem.
Jeep Wrangler Rubicon
Jeep Comanche 4x4 88r
Jeep Serwis i sklep http://www.suchorz4x4.com
xbartman
Post autor: xbartman » ndz lut 13, 2011 11:39 am
Adamo - tak jak napisał wasior-xj ja też polecam pospring z Poznania. Zrobią Ci takie sprężynki jakich sobie zażyczysz. Mogą zrobić z grubszego drutu jeśli będziesz np. dodatkowo obciążał przód stalowym zderzakiem z wyciągarką. Ja mam swoje już blisko 2 lata przejechałem Ukrainę, Albanię i Czarnogórę i nic nie usiadło.
Zadzwoń do nich, pogadaj, mają też swój warsztat możesz umówić się na wymianę u nich.
http://pospring.pl/
Adamo
Post autor: Adamo » pn lut 14, 2011 10:04 am
suchorz pisze:Pod 2" prawie nikt nie robi, ale są do XJ.
Wygląda ciekawie..., a jak taka, mocniej ściśnięta na starcie, sprężyna pracuje ??
Adamo
Post autor: Adamo » pn lut 14, 2011 10:06 am
xbartman pisze:Adamo - tak jak napisał wasior-xj ja też polecam pospring z Poznania. Zrobią Ci takie sprężynki jakich sobie zażyczysz. Mogą zrobić z grubszego drutu jeśli będziesz np. dodatkowo obciążał przód stalowym zderzakiem z wyciągarką. Ja mam swoje już blisko 2 lata przejechałem Ukrainę, Albanię i Czarnogórę i nic nie usiadło.
http://pospring.pl/
Mam od nich sprężyny +4" w Patrolu..., niby nie siadają itp. ale według mnie gorzej wybierają nierówności i auto jest znacznie mniej stabilne niż np. na OME :roll:
suchorz
Post autor: suchorz » pn lut 14, 2011 12:39 pm
Adamo pisze:
To jest taka sama sprężyna jak do XJ.
Ma duży skok.
Adamo
Post autor: Adamo » pn lut 14, 2011 12:42 pm
suchorz pisze: To jest taka sama sprężyna jak do XJ.
Ma duży skok.
Dzięki :)2
xbartman
Post autor: xbartman » pn lut 14, 2011 2:17 pm
Adamo pisze:
http://pospring.pl/
Ja jestem bardzo zadowolony. Zdecydowanie zmniejszyły mi bujanie Jeepka (z czego ZJ-y są znane). Jest trochę bardziej twardy i stabilniejszy. Z tym że ja mam wzmocnione - z drutu 16 mm.
powolniak
Post autor: powolniak » pn lut 14, 2011 9:00 pm
Adamo pisze: Mam od nich sprężyny +4" w Patrolu..., niby nie siadają itp. ale według mnie gorzej wybierają nierówności i auto jest znacznie mniej stabilne niż np. na OME :roll:
Adamo pamiętasz może z jak grubego drutu są wykonane?
K160 SD33; ZJ V8; XJ 4.0; Y60 i Trooper 3.1D chyba właśnie tego szukałem:)
Post autor: Mroczny » pn lut 14, 2011 9:08 pm
a ja bym zamówił cały kompletny zawias w hameryce - ze 4.5"
z wszystkimi gadżetami - odświeżysz sobie pipa dość konkretnie i nie będzie już blaszanych wahaczy
a koszt nadal znikomy
Adamo
Post autor: Adamo » pn lut 14, 2011 9:23 pm
powolniak pisze:
Nie pamiętam, bo jak kupiłem parcha to już je miał...ale mogę zmierzyć :)21
Adamo
Post autor: Adamo » pn lut 14, 2011 9:28 pm
Mroczny pisze:a ja bym zamówił cały kompletny zawias w hameryce - ze 4.5"
Niby tak... :roll: ale jeszcze nie jestem pewien co pozostanie...Jeep czy Parch. Parch przejdzie kompletny remont budy (mechanicznie jest igła)..., a trochę za dużo aut się narobiło :roll:
Post autor: Mroczny » pn lut 14, 2011 9:31 pm
a tu to już nie pomogę..
ale sam wiesz, że dobry parch do terenu jest niezastąpiony
i dobry pip do lansu
a takiego zetjota to naprawdę fajnym kosztem można dłubnąć tak, że i w terenie i na szosie zaskoczy nie jednego. Warunek to kompletny zawias dobrej firmy
Adamo
Post autor: Adamo » pn lut 14, 2011 9:38 pm
Mroczny pisze:a tu to już nie pomogę..
Do terenu to jeszcze mam suzukę (taka z mechanikiem, elektrykiem z dachu itp.) ale to raczej na lawecie jeździ po czrnym :roll:
Ten drugi to ma być do turystyki... No i Parch 4.2D jest nie do zabicia, a Jeep wygodniejszy, 4 drzwiowy i ma klimę :)21 Trudny wybór, który zostawić, a który pogonić
:roll:
Post autor: Mroczny » pn lut 14, 2011 9:40 pm
pogoń tego co mniej cieszy z jazdy
Adamo
Post autor: Adamo » wt lut 15, 2011 9:10 am
Gdzieś czytałem dawno temu, że podobno standardowej długości sprężyna ZJ-a tylna pasuje na przód i daje 2" liftu...tylko nie mogę tego teraz znaleźć i nie mam pewności czy dobrze pamiętam :roll:
Robił ktoś taki myk ??
Zibi
Post autor: Zibi » wt lut 15, 2011 9:18 am
raczej nie jest to możliwe
http://www.lovellsauto.com.au/docs/cat_4x4spring.pdf
tylna sprężyna przy 2 calach liftu ma 14 mm grubości, przednia 15 mm. Więc tylny nominał będzie z drutu 13 mm.
Adamo
Post autor: Adamo » wt lut 15, 2011 9:39 am
Zibi pisze:raczej nie jest to możliwe
Może tylna jest o tyle dłuższa, że pomimo większego ugięcia nadal daje te 2" liftu ??
Zibi
Post autor: Zibi » wt lut 15, 2011 4:29 pm
Nie wydaje mi się, aby cieńsza sprężyna mogła dać stabily lift. Jeśli nawet to tylko na chwilę, silnik jest cięzki i taka sprężyna szybko siądzie.
Adamo
Post autor: Adamo » wt lut 15, 2011 4:49 pm
Importer Ironmana wymyślił żeby dać sprężyny od Toyoty, które są z grubszego drutu...zobaczymy co z tego wyniknie :roll:
Wróć do „Jeep”
