Y 61 2.8 czy 3.0 w automacie
zagaj1
Re: Y 61 2.8 czy 3.0 w automacie
Post autor: zagaj1 » ndz lut 20, 2011 10:29 pm
1.power - skrzynia przeciąga do wyższych obrotów zanim zmieni bieg
hold - rusza z 2 żeby nie ślizgać np. na lodzie
2. czerwony guzik służy do zmiany położenia wajchy gdy zgaszony silnik i nie ma kluczyka w stacyjce np. na N
3. na gałce mały przycisk z boku służy do wyłączenia nadbiegu
4. Heat występuję bez względu na skrzynie czy automat czy manual - jest to dogrzewanie silnika, pracuje na wyższych obrotach co by się szybciej nagrzał, działa tylko na luzie, jak silnik osiągnie 70 stopni samo się wyłącza
0,5 wystarczy :)21 albo 4pak Heinekena :)21
zagaj1
Post autor: zagaj1 » ndz lut 20, 2011 10:31 pm
44misiaki pisze:Automat jest fajny ale jak nim dynamicznie ruszać w błocie??? Trudno wyrwać wtedy skurczybyka. Tego właśnie nie lubię, że jak usiądzie w g..., to nie ma tej dynamiki przód/tył żeby go wyrwać. Chyba, że ja nie wiem jak to zrobić w automacie - I am green.
Ta skrzynia jest imponująco odporna i zdarzało się wachlować R - D bez zatrzymywania kół co by się wyrwać :)21
Fiba
Post autor: Fiba » ndz lut 20, 2011 10:55 pm
zagaj1 pisze:
Przełączalnie z R na D bez zatrzymania kół jest niezdrowe to fakt.
Nie można tego robić tego tak często jak by to było wymagane. Manual znosi to dużo łagodniej chociaż też są efekty uboczne jazdy tył przód na obrotach.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
iras01
Post autor: iras01 » ndz lut 20, 2011 11:06 pm
Fiba pisze:
zagaj1 pisze:
Ta to powiedz to mojej skrzyni ktora nie chciala sie popsuc jak godzine tak wachlowałem :)21
Gr 850Nm mi sie marzy :)
Fiba
Post autor: Fiba » ndz lut 20, 2011 11:17 pm
iras01 pisze:
Fiba pisze:
zagaj1 pisze:
Im częściej tak będziesz robił tym Twoje szanse rosną. :)21
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Kolodziej
Post autor: Kolodziej » pn lut 21, 2011 9:23 am
zagaj1 pisze:
dzieki, jedziesz moze na Kalenice X ? to bysmy to uregulowali ;-)
pzdr
kolodziej
Patrol GR 2,8 1994.
zagaj1
Post autor: zagaj1 » pn lut 21, 2011 4:42 pm
:)21 jakoś się dogadamy :wink: :)2
damboss
Post autor: damboss » pn lut 21, 2011 11:13 pm
Wnioskuję z dyskusji że automaty w Patrolu są dobre i trwałe.
Kolega Zagaj1 pięknie wytłumaczył instrukcje użytkownika za co wielkie dzięki. :) :)
Ale czy jest ktoś w stanie powiedzieć co w silniku 3.0 jest słabym jego punktem.
Dlaczego wybuchają, jaka jest przyczyna.
Rozumiem że wszyscy przedmówcy są zadowoleni z tych silników ale może
wie ktoś coś więcej niż tylko to że jestem skazany na loterię z całym szacunkiem.
Damian :wink: :wink:
vexx
Post autor: vexx » pn lut 21, 2011 11:19 pm
JezusMariaIleJużByłoOtychSilnikach! sercz plis. :)11
Nissan Patrol GR Y60 2.8TD is gone.
Nissan Patrol Y61 arrived!
grzes
Post autor: grzes » wt lut 22, 2011 6:04 am
damboss pisze:Ale czy jest ktoś w stanie powiedzieć co w silniku 3.0 jest słabym jego punktem.
tego nikt nie wie, nawet w Nissanie... - moze wiedza w Renault ale nie chce powiedziec :-)
zagaj1
Post autor: zagaj1 » wt lut 22, 2011 7:38 am
Dokładnie jest jak grześ napisał :)21 aczkolwiek jest złota zasada która przedłuża życie 3,0 - nie pałować długo na bardzo wysokich obrotach, czyli nie latać po autostradzie po 160km/h :)21
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » wt lut 22, 2011 7:40 am
damboss pisze:Witam
Smarowanie. Zacierają się panewki lub wypala dziurę w tłoku. Czy to coś zmienia?
K160/260 sd33 +3" 35Bfg
Forester 2,0
STtomas
Post autor: STtomas » wt lut 22, 2011 9:46 am
To ja podsune taki artykulik w czym problem, bo mnie zawsze takie rzeczy interesowaly co konstruktorzy napsuli a nie zawsze sie przyznali do tego.
Problem ZD30 rozpracowali wlasnie w Renault, bo to wspolna konstrukcja.
http://www.chaz.yellowfoot.org/zd30_engine_problems.htm
Dodam od siebie co jeszcze slyszalem. Problemem tez bylo smarowanie czyli chlodzenie denka tloka, ale dlaczego to nie wiem, wciaz szukam, moze ktos wie ?
Nissan czesc silnikow wymienial w ramach akcji serwisowej, a w tych co nie wymienial zalecil zmiane lepkosci oleju i zwiekszenie jego ilosci.
Jesli ktos wie cos wiecej to niech sie podzieli wiedza.
LC KZJ95 AT33
gg45542453
http://www.wwfpl.panda.org/
vivit
Post autor: vivit » wt lut 22, 2011 10:49 pm
Mnie się wydaje, że głównym problemem jest EGR.
Sukcesywne zmniejszanie przekroju kanału dolotowego (poprzez narastanie syfu) prowadzi do zmiany stosunku mieszanki i w konsekwencji do niezałożonego wzrostu temperatury w cylindrach. A ta z kolei do przegrzewania denka tłoka, czy pękania głowic lub deformacji zaworów. Jedno jest pewne na dobre motorowi to nie wychodzi.....to tak jakby część wydychanego powietrza zawracać ponownie do płuc..bez sensu.
No ale doktoratu nie robiłem z tego tamatu więc to tylko moja teoria... :)21
zagaj1
Post autor: zagaj1 » wt lut 22, 2011 11:11 pm
To co zaślepiamy EGR w 3,0 ??
Kto pierwszy ?? :)21
vexx
Post autor: vexx » śr lut 23, 2011 12:52 am
Zaślepienie EGR to będzie pierwsze co zrobię na wiosnę, jak kupie (w końcu!) nowego parchatego, ten cały EGR tylko szkodzi.
grzes
Post autor: grzes » śr lut 23, 2011 5:21 am
z tym szkodzeniem to nie tak hop siup.
czytalem ostatnio opinie Francuza na ichniejszym Patrolowym forum wlasnie dotyczaca EGR i zaslepiania, gosc to obserwowal na przestrzeni 25kkm, podczas wypraw do Afryki Pn. Wnioski byly takie ze z EGR ten silnik zachowuje sie lepiej (opisywal dokladniej co i jak i dlaczego)
Nie wszystko zrozumialem (bo pisal jezykiem technicznym) ale konkluzja bylo jednoznaczna.
O tyle jest to wiarygodne ze robil to uzytkownik, na forum tamtejszym tez panowalo przekonanie ze EGR nalezy zaslepiac...
koniu
Post autor: koniu » śr lut 23, 2011 7:20 am
zagaj1 pisze:To co zaślepiamy EGR w 3,0 ??
Rok temu to zrobiłem. I nie jako pierwszy :)21
koniu
zagaj1
Post autor: zagaj1 » śr lut 23, 2011 8:09 am
Gratuluje :)21 nie wątpię że ktoś to robił, ale na forum o 3,0 i jego modyfikacjach, typu właśnie zaślepienie EGR, mało kto się wypowiada :)21
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » śr lut 23, 2011 1:17 pm
No jak malo?
Igor bardzo duzo watkow o modyfikacjach Patrola z 3.0 napisal ;)
lemur
Post autor: lemur » śr lut 23, 2011 1:24 pm
Może się nie znam ale w jaki sposób EGR ma poprawić prace silnika?Przecież to jest eko bzdura spełniająca swoją rolę do kilkudziesięciu tysięcy km im dalej tym gorzej co doskonale widać w CDI mercedesa. Zresztą ludzie zajmujący się dieslami polecają zaślepienie EGR w pierwszej kolejności i dla mnie to ma sens. Chyba że ktoś mi wyjaśni co jest lepszego w tym że silnik dostaje zamiast czystego powietrza powietrze z syfem?
Niva 93r.
vivit
Post autor: vivit » czw lut 24, 2011 11:23 am
jak to co ..?...chodzi na własny smród....jeszcze troche to wymyślą, że nie będzie rury wydechowej....podłączą ją do filtra powietrza i silnik będzie cały czas chodził na własnym smrodzie to będzie perpetum mobile w połowie....ja nie trzeba będzie tankować to będzie już całkowite.... :)21
vivit
Post autor: vivit » czw lut 24, 2011 11:34 am
EGR w samochodach do 100kkm jeszcze jakoś rabota....głowice po tym przebiegu maja tak oklejone kanały dolotowe, że otór dolotowy stanwi mniej jak 50% fabrycznego i jak takim otworem ma dostać się tyle powietrza ile trzeba...?
Bzdura totalna...a w zasadzie ekologiczna należało by powiedzieć.
Patrząc z punktu działania silnika to nieporozumienie ...ale z punku ekologii to co by o tym nie mówić coś tam daje....tylko bezawaryjność motoru spada.
Zresztą najlepsze konstrukcje są najprostrze.
Starsze motory milion km kręciły bez problemu..fakt faktem paliły swoje....
Nowe palą mniej ale do przysłowiowej bańki to raczej bezawaryjnie nie dojadą...jak nie elektronika to wtryski, a jeszcze dochodzi do tego cwaniactwo projektantów co to za pomocą kompa liczą kiedy motor musi się zwalić aby fabryki miały co produkować i kółeczko sie zawraca.....
ogólnie trzeba sobie powiedziać, że kierunek jednorazówki coraz bliższy....już do niektórych motorów nie ma części zamiennych nawet tych na gwarancji....a jak się coś zwali tak że gwarant musi wymianiać to wymiania cały motor...
Jak to się mówi ryzyko wkalkulowane.... :)16
zagaj1
Post autor: zagaj1 » czw lut 24, 2011 2:30 pm
Moje super 3,0 wczoraj zawiodło :)11 także nie polecam już :)21
a ogólnie to rano poszedłem odpalić, załapał nie na wszystkie cylindry i zaraz zgasł i już nie zapalił. No to co zamarzło paliwo pewnie, poszedł nowy filtr, postał w cieple i dupa nie odpala :)11 paliwo dochodzi ze zbiornika do filtra bez problemu, z filtra do pompy też, ale na wtryski nie daje ciśnienia, próbowano coś odpowietrzyć wtryski bodajże, ale lipa... teraz czekam na lawetę która zabierze Patrola 100km do domu i do warsztatu lepszego (bo znanego :wink: ), bo tu w obcym mieście (olsztynie) nie potrafią mi pomóc, a nie chcę teraz w ciemno wozić go z warsztatu do warsztatu :x
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » czw lut 24, 2011 2:39 pm
Ujnia. Daj znac co dupnelo.
Chociaz to nie jest pewnie oslawiony wybuch
