[DISCO 2] Demontaż: ACE, Poduszki, Stabilizator - prostota
Re: [DISCO 2] ACE STABILIZATOR, a jego brak?
No i mi się zdubiło i przedni przewód do wymiany,koszt jeszcze nie ma tragedi ale czemu nieszczecia chodza parami i do wymiany też jest od razu fuck zapomniałem to coś od paliwa co czesto ponoć pada, jak to było regulator cisnienia paliwa, rozdzielacz fuck skleroza ale kosztuje dużo ...
- pamejudd
Regulator
Tu jest zestaw naprawczy:
http://cgi.ebay.co.uk/TD5-Fuel-Pressure ... 41582c64db
Jakby co, nowka kosztuje circa 100GBP.
130 300Tdi '97, Ghost RS 5700 '05
wolvesahead.org
wolvesahead.org
- MUrsus
Re: [DISCO 2] Demontaż: ACE, Poduszki, Stabilizator - prosto
1. ACE - demontaż
Jak się więcej jeździ w terenie to system jest zbyt zawodny, polecam demontaż i przebudowę stabilizatorów.
Demontaż wiąże się z wycięciem rozdzielacza, rurek, siłowników i pompy, oraz wykasowania z komputera.
Ciekawostką jest sygnalizacja ostrzegawcza ACE na kolor pomarańczowy po demontażu czyli teoretycznie można jeździć.
Skończyły się problemy wycieków i awarii ACE. Nie ma co się bać działa bardzo dobrze.
2. Stabilizator - przeróbka
"na sztywno" przez zespawanie tulejki siłownika. Z przodu jest ok. ale z tyłu odlew pękł, więc kupiłem drugi stabilizator i zespawałem z dwóch eliminując element odlewany.
Działa doskonale.
2. Poduszki zawieszenia - demontaż
Podobnie jak ACE, teren wykańcza poduchy i powrót na opuszczonym zawieszeniu nie jest przyjemny. W ciągu 5ciu miesięcy dwa czujniki i poduszki zostały wymienione na nowe. Pierwsza miała niewielką nieszczelność i przy dużym uderzeniu schodziło całkiem powietrze, a druga wybuchła od uszkodzonego czujnika.
Wymieniłem na sprężyny 2+ medium, przerobienie jest proste i mało kosztowne: sprężyny, talerzyki i podkładki gumowe; plus wykasowanie z komputera. ( ok. 600-800 zł )
Dodatkowo można części odsprzedać co praktyczni zeruję koszty wymiany.
Codzienne doświadczenia udowodniły że prostota samochodu 4x4 to zdecydowanie mniejsza awaryjność.
Działa doskonale.
takie stwierdzenie nie licuje politycznieMUrsus pisze:Codzienne doświadczenia udowodniły że prostota samochodu 4x4 to zdecydowanie mniejsza awaryjność.
LR Rendzi stajla
- MUrsus
Im mniej szpeju elektro-pneumato-hydrato-srato na poziomie podwozia tym mniej napraw pod chmurką, a dla mojego lepszego samopoczucia wywalę jeszcze silnikTRAWOLT pisze:takie stwierdzenie nie licuje politycznieMUrsus pisze:Codzienne doświadczenia udowodniły że prostota samochodu 4x4 to zdecydowanie mniejsza awaryjność.![]()
Ma ktos może koncepcje jak wyjąć te dwie tulejki z rozdzielacza, w które wchodzą rurki idące na tył? rurki urwane a tulejki tak siedzą, że jedyna metota która mi przychodzi do głowy to tylko je wyskrobac....
Wkrecasz srube, bodajze M10.
Discovery 300tdi
http://www.thesaurus.com.pl/
Thx za koncepcję, w tulejkach zostały mi ułamane rurki, wiec musze je najperw nagwintować i spróbuje potem wybijakiem
Nie, najpierw musisz je wydlubac, nie dasz rady nagwintowac bo beda sie obracac, poza tym wiory moga dostac sie do srodka.
Discovery 300tdi
Masz rację z tymi wiórami
spróbuje je jakos wyciągnąć, jak rurki się zanczą obracać to i wyjdą
Zastanawiam, się czy zamiast kupowania nowych rurek nie zastąpić ich przewodami hydraulicznymi, tzn dotoczyć nowe końcówki wchodzące do rozdzielacza i zakuć. Z drugiej strony wykorzystam końcówki, które są zakute na istniejącym przewodzie.
Akurat wymiana tylnych to bajka, cena moze troche porazac. Gorzej jest z przednimi, kosztuja duzo wiecej i czasu na wymiane tez wiecej nalezy poswiecic aby zrobic to prawidlowo.
Discovery 300tdi
Ceny rurek nawet nie sprawdzałem, tylne trzeba bylo zdjąć bo przeszkadzały przy spawaniu łaty na ramę. I przy tym zdejmowaniu sie u...
O zastosowaniu przewodów zamiast rurek myślę dlatego, że u siebie w firmie mam zakuwarkę i przedwody też jakieś dobiorę...
- MUrsus
Bardzo delikatnie usuń stare plastiki młotkiem i śrubokrętem. Ja miałem wytoczone rurki i zakute wężyki 305bar do łączenia tulejek i docisku. Szczelność układu wspomagałem Loctite-m 648.
LR nie poleca innych rurek niż oryginalnych, ze względu na gwałtowne wzrosty ciśnienia i brak elastyki przewodów metalowych, gumowe nawet w świetnym oplocie mogą opóźniać reakcję siłowników o kilka ms.
P.S.
Tuleje plastikowe są dostępne np. landstore, jeśli będziesz potrzebował dorabianych pod węże zakuwane wyślij pw z adresem podeślę swoje zdemontowane.
P.S.
Zostaw na oryginalnych czeciach, jak zaczniesz cudowac to ACE Cie sponiewiera. Pamietaj ze pozalozeniu nowych przewodow system trzeba odpowietrzyc i przetestowac
Discovery 300tdi
- MUrsus
Słyszałem że system sam się odpowietrzaMick pisze:Zostaw na oryginalnych czeciach, jak zaczniesz cudowac to ACE Cie sponiewiera. Pamietaj ze pozalozeniu nowych przewodow system trzeba odpowietrzyc i przetestowac
