łełe
Post autor: łełe » pt lut 10, 2012 1:24 pm
Myślę że chyba wie co robi. Kuźnia Jawor to duży zakład i chyba sobie poradzi. Ale jeszcze mu podpowiem, to o czym mówiłeś.
Ludzi dzielą się na czystych i zadowolonych.
www.sudetyoffroad.pl
slavok
Post autor: slavok » pt lut 10, 2012 1:38 pm
ee w takiej jebitnej firmie to sobie poradzą, zrobi to na szlifierce bez żadnych problemów, myślałem że do jakiegoś tokarza pana Henia to oddajesz :)21
łełe
Post autor: łełe » pt lut 10, 2012 2:11 pm
Mam takiego znajomego na ulicy, tylko że pana Janka :)21, fajny uczynny facet, zawsze pomocny i jak to tacy ludzie nie takie rzeczy widział i nie taki rzeczy wie, lecz niektóre trzeba oddać osobą co naprawdę mają pojęcie o tym co robią.
meenia
Post autor: meenia » pt lut 10, 2012 8:47 pm
viperecki pisze:i cały misterny plan w pizzzzdu wyladował skończy sie na vitarowym europejskim i już bo na zewnątrz nic nie wlezie btw jak przekładnia na zewnątrz ramy znosi "codzienną jazdę " samcem kamienie błocko i gałęzie nie urywają węży ??
w sumie to jeszcze jest jeden pomysł pełne hydrauliczne sterowanie jak w hameryce
Widzisz gdzies na zdjeciu weze ?? Jak nie widzisz to kamienie tez nie zobacza.:)21 Dziwne masz to auto jak sie nei zmiescic na zewnatrz.
sj 425 606468554
Wojtek-P
Post autor: Wojtek-P » pn lut 13, 2012 12:58 pm
Kurcze znowu pytanie..
Czy dyfer tylni z samuraja japońca pasuje do hiszpana?
Tylny most mam chyba z japońca mimo, że auto hiszpan - była zamiana.
Ewentualnie prośba - czym się różnią te mosty?
Z góry dzięki :)2
Wiarus
Post autor: Wiarus » pn lut 13, 2012 1:10 pm
Moim skromnym zdaniem niczym.
Wojtek-P
Post autor: Wojtek-P » pn lut 13, 2012 1:13 pm
Też tak myślę, ktoś mi mówił, że obudową bębnów.. nie wiem.
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn lut 13, 2012 1:19 pm
Wojtek-P pisze:Też tak myślę, ktoś mi mówił, że obudową bębnów.. nie wiem.
Dyfer pasuje.
Bębny (i szczęki) są inne. Mocowań do prowadzenia poprzecznej linki ręcznego może nie być na hiszpańskim moście.
Flansza dyfra może (ale nie musi) mieć inny rozstaw/rozmiar otworów do przykręcania wału.
chomik.
Post autor: chomik. » pn lut 13, 2012 1:20 pm
przełożenia są różne w zależności od tego czy są z samuraia z silnikiem 1,0(4.111) , 1,3(3.727 Samurai szerokie mosty / 3.909 SJ413 wąskie) ,
Pajero II 2,5 standard
sudetyoffroad.pl
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn lut 13, 2012 1:24 pm
chomik. pisze:przełożenia są różne w zależności od tego czy są z samuraia z silnikiem 1,0(4.111) , 1,3(3.727 Samurai szerokie mosty / 3.909 SJ413 wąskie) ,
Przełożenia z 1,0 nie pasują do sj413/samuraia.
A to czy jest 3,7 czy 3,9 nie zależy raczej po kilkunastu latach od modelu - ja mam 3,9 w szerokim moście :)21
I ma się to nijak do pytania santana<->japończyk
chomik.
Post autor: chomik. » pn lut 13, 2012 1:28 pm
ja mam w wąskich mostach przy 1,3- 5,125 od vitary :)21
generalnie, fabrycznie przełożenia się różniły w zależności od silników mostu szerokiego i wąskiego, a co później ktoś do nich włożył to inna sprawa
sudetyoffroad.pl
maxus101
Post autor: maxus101 » pn lut 13, 2012 2:54 pm
W ostatnich rocznikach były chyba nawet 3.5
Samurai 1,6td, 31'Silverstone
Subaru Legacy
Mitsubishi L300 4wd
chomik.
Post autor: chomik. » pn lut 13, 2012 3:01 pm
jak kogoś interesują przełożenia skrzyń, reduktorów i mostów w suzuki, to można poczytać tutaj:
http://daniels.lumena.com/suzuki/gears.htm
sudetyoffroad.pl
lukassos
Post autor: lukassos » pn lut 13, 2012 3:52 pm
Hiszpan ma inne bębny i szczęki oraz dwie linki ręcznego poprowadzone z ramy bezpośrednio do bębna. Wał napedowy jest na śruby 8. Mam u siebie założony wał od japończyka i musiałem wiercić nowe dziury we flanszy; japończyk ma 10 i są rozstawione na szerszym promieniu.
Wojtek-P
Post autor: Wojtek-P » pn lut 13, 2012 4:04 pm
Dzięki Panowie :)2
Fajnie, że można liczyć na szybką odpowiedź :wink:
Biorę w takim razie dyfer byleby miał przełożenia 3.7. Potrzebuję tylko to zmienić, flansza jest git.
Wiarus
Post autor: Wiarus » pn lut 13, 2012 4:54 pm
Atak 11 zębów talerz 41
Łosiowy
Post autor: Łosiowy » wt lut 14, 2012 7:51 pm
Pytanko czy ilości zębów zgadzają sie z przełożeniami ??
41/11 przełożenie 3,727
43/11 przełożenie 3,909
Zonk
Post autor: Zonk » wt lut 14, 2012 8:33 pm
Ale ze co kalkulator u Ciebie się zepsuł ?? Przełożenie wychodzi z podzielenia przez siebie tych wartości :)2
Łosiowy
Post autor: Łosiowy » wt lut 14, 2012 9:09 pm
Zonk pisze:Ale ze co kalkulator u Ciebie się zepsuł ?? Przełożenie wychodzi z podzielenia przez siebie tych wartości :)2
Ano widzisz człowiek sie uczy całe życie :)21
łełe
Post autor: łełe » śr lut 15, 2012 3:06 pm
Czy po zespawaniu przedniego dyfra w samuraiu i rozlączeniu sprzęgiełek da się w miarę jeździc ??
KSikorski
Post autor: KSikorski » śr lut 15, 2012 3:20 pm
Po rozłączeniu sprzęgiełek normalnie będziesz jeździł na tyle. Moim zdaniem operacja kompletnie bez sensu, możliwość skręcania jest jednak całkiem przydatna :D
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
łełe
Post autor: łełe » śr lut 15, 2012 3:34 pm
Ale chyba będzie jakakolwiek możliwość skręcania z zapiętymi sprzęgiełkami, czy tylko ogień do przodu??
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » śr lut 15, 2012 3:53 pm
Skręcisz raz... w którą strone to sobie wybierz :) Półosie i przeguby do wyrzucenia
4x4 Tczew
łełe
Post autor: łełe » śr lut 15, 2012 4:54 pm
No dobrze, a jak załączysz ARB na przód to tez jest 100% zablokowane i możesz skręcać.
N2O
Post autor: N2O » śr lut 15, 2012 5:06 pm
Kierownicą możesz sobie kręcić, tylko nie zawsze ci się uda zmienić kierunek ruchu - szczególnie w połączeniu z blokadą tyłu. Pół biedy jak zablokujesz tylko przód lub tylko tył.
GG: 3215824
Zablokowany
