...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 3
pawel abramczyk
Re: ...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 3
Post autor: pawel abramczyk » sob lut 25, 2012 7:14 pm
dobra bo oszaleje zaraz , wyjąłem aparat zapłonowy żeby się osuszył , wsadziłem z powrotem i co i wielkie kichanie , jak mam to ustawić bez lampy ,
tomek 79
Post autor: tomek 79 » sob lut 25, 2012 7:18 pm
idz sie wodki napij, :)21
wyprzedzenie ma byc 11.5 stopnia z tego co pamietam
piotr e38
Post autor: piotr e38 » sob lut 25, 2012 9:17 pm
pawel abramczyk pisze:dobra bo oszaleje zaraz , wyjąłem aparat zapłonowy żeby się osuszył , wsadziłem z powrotem i co i wielkie kichanie , jak mam to ustawić bez lampy ,
Bardzo banalnie kolego, jak w każdym starym rupieciu benzynowym, daj na PW, to Ci wszystko wytłumaczę krok po kroku, będzie ustawione lepiej niż na lampę.
PATROL K160 SD33T Krótki - 2szt
PATROL Y61 RD28Ti Krótki - sprzedany
PATROL Y61 TD42T LONG
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » sob lut 25, 2012 10:02 pm
tomek 79 pisze:idz sie wodki napij, :)21
ale jesteś dowCipny , wiem że proste robiłem to tyle razy a teraz lipa , kręce w jedną kręce w drugą i lipa
proszę instrukcje obsługi na PW
albo coś pomyliłem , też mnie się zachciało grzebać :wink:
dammage
Post autor: dammage » śr lut 29, 2012 10:30 pm
Koledzy!
Parę dni temu po raz pierwszy grata zabrałem na spacer po czarnym ok 200 km , czarne bez kolein idzie jak po lince puszczam fajerę prosto, koleiny walka raz w lewo raz w prawo. Ostatni przegląd nie wykazało luzu w zawieszeniu delikatny na sworzniach wahaczy (wymienione). Zerknąłem w manuala jak byk powinienem mieć amortyzator skrętu pod samochód nie ma !? a środkowy drążek posiada tokowe uchwyty do montażu????? zauważyłem żę przednie koła mają ku sobie dołem czyli delikatnie w V podchodzą.
Pacjent Pathfinder 1988 3,0 - gumy 235/75/15 na drążkach .
Czy się trzeba przyzwyczaić ?
Pozdrawiam :roll:
chciałem ominąć kałuże i się zakopałem!!!!
Myke
Post autor: Myke » czw mar 01, 2012 7:29 am
jedz na geometrie ale i tak to ci wiele nie da, pewnie masz luzy na przekładni kierowniczej trzeba się przyzwyczaić. Też z tym walczyłem i w końcu - geometria, polituerany, sworznie itp i dalej to samo. regeneracja maglownicy 1000zł
Bo bez blota to nie robota :)
Terrano 2.7TD 1990...
bonzo74
Post autor: bonzo74 » czw mar 01, 2012 7:59 am
Mógłby ktoś podać wymiar uszczelniacza walka sprzęgłowego y61 2,8 Pliiiissss :D
Wojtek
Post autor: Wojtek » czw mar 01, 2012 8:23 am
Myke pisze: regeneracja maglownicy 1000zł
To tam jest maglownica :o
Generalnie: NISSAN
Myke
Post autor: Myke » czw mar 01, 2012 9:18 am
Wojtek pisze:
Czepiasz się z samego rana :)21
dammage
Post autor: dammage » czw mar 01, 2012 5:29 pm
to czy w takim razie amortyzator skrętu by tego nie zniwelował? To w końcu powinienem mieć amortyzator skrętu? :o
Wojtek
Post autor: Wojtek » czw mar 01, 2012 7:40 pm
dammage pisze: - gumy 235/75/15
Myślisz, że ta szerokość nie będzie "myszkować" po koleinach :)9
Generalnie: NISSAN
bonzo74
Post autor: bonzo74 » czw mar 01, 2012 8:11 pm
Mi na 35x12,5 nic nie myszkuje
dammage
Post autor: dammage » czw mar 01, 2012 8:27 pm
może kolega ma tak szeroko że tylko 1 koło w koleinie? a co z tym amorem skrętu ? zakładać czy się przyzwyczaić :lol: ?
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » czw mar 01, 2012 8:31 pm
W moim parchu jak śmigałem na 31AT nie miałem amorka i na to lałem ciepłym moczem, po założeniu niewyważonych simexowych nalewajek 34' chciało mi wyrwać kiermankę z ręki. Założyłem amor i jest dobrze, jedynie niewielkie drgania wyczuwalne w przedziale 60-70km/h poniżej i powyżej spokój. Czy u ciebie pomoże? Tego nawet najstarsi Indianie niewiedzą... :)13
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
dammage
Post autor: dammage » czw mar 01, 2012 8:53 pm
zabawie się w wekend i założę gorzej to raczej nie będzie, bo mnie to dręczy, albo na czarne nie wjeżdżać :)21
Wojtek
Post autor: Wojtek » czw mar 01, 2012 9:41 pm
U mnie każde auto, które miało rozstaw kół mniejszy niż wyjeżdżone przez TIR'y szyny na drodze i na dodatek szerokie opony, biorące rantem to jedną to drugą koleinę jeździło zygzakiem :)11
Amor pomaga, tylko trzeba się przyzwyczaić, że kiera sama nie wraca i po skręcie trzeba ręcznie naprowadzać wózek na prosty azymut :)21
BTW
Parch na ujemnym ET jest circa 20 cm szerszy od Tyraczki - vide mój avatar
Generalnie: NISSAN
Myke
Post autor: Myke » czw mar 01, 2012 9:57 pm
dlatego ja amora nie zakladam bo lubie jak mi kiera wraca sama na swoje miejsce
Almera kobity na kapciach 225 tez ją rzuca na koleinach :)21 almere oczywiscie :)21
Wojtek
Post autor: Wojtek » czw mar 01, 2012 11:58 pm
Myke pisze:Almera kobity na kapciach 225 tez ją rzuca na koleinach :)21 oczywiscie :)21
NISSAN'y widać tak mają :wink:
i kobity :)21 :)21 :)21 :)21
Generalnie: NISSAN
zagaj1
Post autor: zagaj1 » pt mar 02, 2012 10:39 am
Myke pisze:dlatego ja amora nie zakladam bo lubie jak mi kiera wraca sama na swoje miejsce
To sobie załóż amora ze sprężyną :wink: mi Parchu na 33" same koła wracają do pozycji na wprost, nawet na postoju, oczywiście jak jest odpalony i działa wspomaganie :wink:
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » pt mar 02, 2012 10:44 am
Jakiego masz u siebie?
zagaj1
Post autor: zagaj1 » pt mar 02, 2012 10:45 am
Touhg Doga :)
Post autor: Wowos » pt mar 02, 2012 10:58 am
Ojj tam marudzicie - mi przy oponach 35" i fabrycznym amorze skrętu kiera wraca do pozycji "0" - czasem zdarza się, że trzeba jeszcze trochę dokręcić ale ogólnie nie jest źle :wink:
Ostatnio zmieniony pt mar 02, 2012 2:37 pm przez Wowos, łącznie zmieniany 1 raz.
zagaj1
Post autor: zagaj1 » pt mar 02, 2012 2:08 pm
Czytałem na forum jakieś wątki o Androidzie i o telefonach, o aplikacjach też coś było, ale nie mogę tego znaleźć, a wyszukiwarka ma mnie w dupie :-? Może ktoś mi zapodać linka :)2 :)
Post autor: Wowos » pt mar 02, 2012 2:31 pm
dammage
Post autor: dammage » pt mar 02, 2012 8:05 pm
Właśnie ukończyłem montaż amortyzatora skrętu i powiem że poprawa jest , ale jeszcze czuję że zawiasa walczy w koleinach czyli pozostało się przyzwyczaić do pływania w koleinach :lol:
Zablokowany
